Het blijft kriebelen
Re: Het blijft kriebelen
Hallo Ronald,
Bedankt voor je reactie.
Welke wissels van Peco zijn aan te bevelen?
M.v.g., Rob van Iperen
Als je voor code 55 gaat maakt het niet uit. Alle wissels zijn prima. Er zijn bij peco code geen slechte wissels. Bij code 80 zou ik alleen de hele korte set track wissels vermijden.
Overigens is het maken van bochten bij flex rails echt prima te doen.
Als voorbeeld. Deze modulebaan ben ik aan het bouwen en is gemaakt met code 55. Alle bochten zijn eerst uitgetekend op het hout aan de hand van het baanplan. Vervolgens het kurk gelegd waarbij de 2 stroken per rail in het midden langs de hartlijn ligt. Hierna alle rails uit de hand gebogen en gelegd.
Alle wissels zijn unifrog wissels medium en het electro frog kruiswissel.
Laatst gewijzigd door FidOo op 21 dec 2019 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Goedemorgen,
Vandaag weer eens bezig met Anyrail. Ik heb inmiddels Peco 55 rails en wissels besteld en wil mijn baanplan uittekenen met Peco in Anyrail.
Nu lukt het niet om bochten te maken met een straal van 30.48 cm. (12"). Dit is de kleinste straal die ik in de baan wilt gebruiken maar Anyrail staat dit niet toe. Ik krijg de melding: waarde 30.48 buiten geldig bereik.
Het is toch geen probleem om met Peco bochten met een straal van 30.48 cm te leggen?
Weet iemand of er misschien in Anyrail een instelling aangepast kan worden om de bochten wel mogelijk te maken?
Bedankt.
Bedankt.
Dit is een setting van Anyrail zodat je niet te krappe bochten krijgt, maar dit kan je veranderen bij het tabje Settings en dan minimum radius 1 aanpassen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Goedenavond,
Ik heb een nieuwe tekening gemaakt met Peco 55 rails.
Het bergbaantje is nog niet opgenomen, dat wordt later toegevoegd.
Commentaar is welkom
De eerste materialen zijn binnen.
Om de lengte van het spoor voor het station is te vergroten toch maar weer wat aangepast, ik weet niet of dit een goed idee is zo.
Mooi Rob, veel plezier met bouwen en maak vooraf veel foto's van je vorderingen.
Nico bedoeld denk "vooral", vooraf foto's maken is niet zo leuk. (voor ons)
oeps, vooraf wordt inderdaad moeilijk.
Ik zit op dit moment te wachten op de bouwdozen van de benodigde bruggen. Als deze binnen zijn en gebouwd zijn kan ik aan de tafel gaan beginnen ( i.v.m. de hoogtes van de bruggen die ik nog niet weet). Ik wil een tafel in 4 modules maken, mocht er ooit verhuisd moeten worden dan kan de baan in delen door het trappengat.
