Containerkraan - Containerschip
Re: Containerkraan
Bericht door Maurits71 » 03 mei 2017 20:57
ja geel van nijd :lol: , ga je moerdijk ook bouwen ?
sjoef
Re: Containerkraan
Bericht door sjoef » 04 mei 2017 07:46
Jos schreef:Die is inderdaad heel mooi ja! Heeft ie al een kleurtje gekregen?
Ja hoor......
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... n&start=50
Re: Containerkraan
Bericht door Jos » 04 mei 2017 08:15
Zucht.....
Paul_DMV
Re: Containerkraan
Bericht door Paul_DMV » 04 mei 2017 09:16
Hoi Jos,
ik moest even goed naar de snijlijnen kijken om te zien wat je nu bedoelt maar ik geloof dat ik hem door heb. klopt het zo als ik hieronder de doorsnede heb getekend?
Paul, dit heb ik gedaan door 2 lagen op elkaar te plakken, waarbij de binnenste laag rondom 1 mm kleiner is, met plaat van 0,5 mm krijg je dan een rand van 0,5 mm en je hebt een betere lijmhechting.
Re: Containerkraan
Bericht door Jos » 04 mei 2017 18:28
Hoi Paul,
Klopt, alleen de 2 halve lijnen rechts heb ik niet. Boven en onder dubbelwandig mat maatverschil, Zijkanten gewoon enkel.
Re: Containerkraan
Bericht door Jos » 05 mei 2017 22:19
Ondertussen ook het loopwerk bovenop het frame in elkaar gezet:
Uit onderstaande onderdelen eens kijken of we daar het loopwerk waarop de kraan rust kunnen fabriceren:
Wordt vervolgd.
Re: Containerkraan
Bericht door Maurits71 » 06 mei 2017 08:59
mooi man
Bjor
Re: Containerkraan
Bericht door Bjor » 06 mei 2017 09:21
Jos,
Ik vind het heel mooi en strak werk. Mijn complimenten.
Je hebt het styreen op een snijplotter gesneden. Hoe dik is het materiaal dat je hier gebruikt en wat is de maximale dikte die je kunt snijden?
Liefhebber van N-spoor, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, Tijdperk II
en verder alles wat met groot- en modelspoor te maken heeft.
Re: Containerkraan
Bericht door Jos » 06 mei 2017 11:53
Ben, ik gebruik styreen van 0,5 mm. Het maximum wat ik kan snijden met deze plotter (Cameo 2) is 0,75 mm.
De nieuwe Cameo 3 kan 2 mm aan.
Re: Containerkraan
Bericht door Krab » 06 mei 2017 16:25
Je ga wel hard ineens Jos kijk met spanning uit naar de volgende update :o
TC / DCC-P4-S88LN-S88SD16-n -xTreme Keerlus-WD10- N Spoor - Koploper nederlands-beetje stoom .
