Kleine projecten van Rick
Re: Kleine projecten van Rick
Bedankt, aan de ramen wordt nog steeds gewerkt.
Ondertussen ben ik ook verder gegaan met wat andere dingen, zoals het voegen van het seinhuis op de baan. Hiervoor heb ik de zilverpoetsmethode gebruikt die op BNLS te vinden is. Met een kwast smeer je de muur in, even laten drogen en met een vochtige doek veeg je de muur weer schoon. De zilverpoets kan met wat verf op de gewenste kleur worden gebracht. Ik bleek lichtblauwe gekocht te hebben dus dat was wel nodig, misschien dat er ook andere kleuren verkocht worden bij andere winkels.
De afgelopen tijd heb ik ook wat nieuwe dingen gekocht om in de kerstvakantie iets te knutselen te hebben:
Te zien zijn twee kapjes voor Interfrigowagens, een DE-1, 1100 met A-sein, een 1000, Benelux-stuurstandrijtuig en een Hbis en enkele bijbehorende opschriften.
En ook al was het nog geen vakantie, ik ben toch al begonnen.
De Interfrigowagens en Hbis zijn niet erg spannend, na schoonmaken kan de primer erop en vervolgens het wit of blauw. De stippellijn heb ik aangebracht door tussen twee stukjes afplaktape een kleine ruimte open te laten en deze wit aan te stippen.
Het stuurstandrijtuig wordt de gele meetversie, de plan E is al aanwezig, voor bij de afleveringsritten van de 6400'n. Het geel is Humbrol 69 wat lijkt op het geel van de Minitrix plan E en het grijs is het bekende Tamiya grijs.
De DE-1 krijgt als aandrijving een Tomytec motor die nu nog tijdelijk bevestigd zit op het onderstel, de stroomafname komt ook uit het donoronderstel. De bedoeling is dat er ook wisselende front- en sluitseinen in komen maar dat wordt nog even stoeien met de decoder en veel draadjes.
De 1000 en 1100 wachten nog, eerst eens opschriften aanbrengen zodat er ook iets af is.
Hoi Rick,
De gestippeld lijn op jouw Hbis is ook goed gelukt zie ik, zit er goed strak op.
Welke Tomytec heb jij als donor voor de DE1 gebruikt, ben ook bezig met een DE1 en heb op het dak de dakleiding aangebracht en bij de deuren nog handgrepen staat nu in het dieselrood klaar voor de verdere bewerking, grijs dak en de zandgele biezen. Voor de biezen ga ik weer voor de semi gespoten versie oftewel dun snijden uit een zandgeel gespoten decalvel
Groet Guus,
Leuk met de extra dakleiding erop, dat is net wat extra detail erop.
Ik heb er een TM03 of TM04 voor gebruikt die nog over was van een vorig project. Van beide versies zouden de draaistellen in de bodemplaat moeten passen, die zijn hetzelfde. Wel moeten de cardanassen verlengd worden want de DE-1 is ruim langer.
Meende al te zien dat dit de oude draaistellen van een TM 03 of 04 waren, jammer genoeg nergens meer te vinden. Heb een TM 017 als donor voordeel radstand is 16 mm, dus bijna goed en voorzien van de 18 mm scheenplaten, oogt redelijk ok. Vereist helaas nogal wat aanpassingen aan het draaistel om ze goed te laten draaien in het frame. Gatmaat is verder gelijk allen t.o.v. van de nieuwere modellen iets afwijkend qua vorm. Cardanassen moet ik ook verlengen, maar dat is verder geen groot probleem. Binnenkort hier maar eens een apart draadje van maken
Waar heb jij die kappen van de I nterfrigo wagens vandaan, zoek ook nog een paar koelwagens voor aardappelvervoer, vooral die met zo'n schuine zijkant voor de ijsvoorziening.
Groet Guus,
TM02, TM03 en TM04 chassis zijn nagenoeg niet meer te krijgen, tenzij je er 60 dollar of meer voor wilt betalen op eBay USA.
Momenteel ben ik bezig met een eigen DE II (DE183) project, waarbij ik als eerste het Jacobsdraaistel aan het ontwikkelen ben.
In dat kader ben ik ook aan het kijken naar een goed alternatief voor de TM03, omdat de as-afstand van 14mm toch wel teveel afwijkt van de originele omgerekende afmeting van 18 mm.
Ook voor de ramen heb ik inmiddels een redelijke oplossingrichting op de tekentafel.
Laatst gewijzigd door Pjotr op 23 dec 2019 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Pieter,
Dat zijn weer goede berichten zo in de donkere dagen voor kerst. Ben heel benieuwd hoe die gaat worden de gele gerenoveerde DE 2, sta vooraan om hem ook te bestellen zodra hij beschikbaar is. Er kunnen bij mij geen DE 1 en 2 's of combi's genoeg rijden in diverse uitvoeringen op mijn baan.
Groet Guus,
@Pjotr Een DE-2 staat hier ook in de planning dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Voorlopig zal ik de DE-1 dan maar raamloos laten, met KK of een strookje doorzichtig styreen erachter is ook niet alles. De verschillende radstanden negeren we dan maar.
@Ipharra De Interfrigowagens zijn door een gebruiker (Frank /plejades) van 1zu160.net getekend, ik heb ze bij Shapeways laten printen nadat ik de 3D-ontwerpen van hem heb ontvangen. Het onderstel komt van de Roco/Fleischmann Gbs en is zonder aanpassingen te gebruiken, de kap is erop aangepast. Ik kan je de bestanden wel doorsturen als je deze wilt.
Ondertussen zijn de Hbis en Interfrigowagens ook af. De Hbis bij het seinhuis:
en de vistrein op weg naar Italië:
ooit komt er een mooi aangeklede baan, geen woestijnplaat...
De Hbis is mooi geworden, zo 1 moet ik ook meer eens versieren op 1 of andere manier. Tijd is momenteel het issue.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ziet er weer goed uit, heb zeker belangstelling voor de Interfrigo koelwagens, zie PB. Inderdaad de Hbis is niet de moeilijkste om te maken, alhoewel t.o.v. de 1903, de 1910 en 1940 versie nog iets makkelijker zijn vanwege het aanbrengen van de stippellijn op de 1930.
Groet Guus,
Mooie projecten weer, Rick! Zag ook nu pas weer je blauwe Hbis en de koelwagens. Ook erg mooi!
Groet, Merijn
Groet, Merijn
Mooi Rick!
Welk onderstel heb jij gebruikt voor de 1000?
Ik de arnold e19 maar dat ding loopt voor geen meter....
Nog gefeliciteerd trouwens.
Er zit een E17 onder, analoog liep die redelijk maar nu geeft de decoder een kortsluiting aan (terwijl vorige week rondjes rijden met een VAM-trein geen probleem was...). Dat wordt weer eens nakijken wat er mis is.
Naast de geel/grijze 1100 wou mijn vader graag nog een blauwe 1100 zonder botsneus dus vorig jaar zijn er twee Minitrix 1100'n gekocht. Nu komt Piko dus met die versie uit...
Dankjewel Rick
Ik ga maar eens opzoek naar een nieuwe 2e hands E17/E19 of zijn deze weer nieuw te krijgen bij Arnold?
Nu is het alleen niet te hopen dat Piko er dan over een paar jaar mee uit komt met de NS 1000
Volgens mij staan ze niet meer in het programma, ik heb een tweedehands voor een aardige prijs op Ebay gekocht. Erg moeilijk te vinden zijn ze gelukkig niet.
En ik denk niet dat Piko met een 1000 zal komen, in ieder geval niet in de komende jaren.
Bedankt Rick voor je antwoord!
Ik ga de volgende beurs maar weer eens opzoek naar een nieuwe 2e hands
Maar euh je weet maar nooit met Piko, ik had ook nooit verwacht dat ze met een 2400 zouden komen
Er was een vraag naar de biezen van de 1000 dus even een vlugge foto tussendoor:
Langzaam gaat het hier ook wat verder:
Het meetrijtuig is voorzien van raampjes van Krystal Klear in de kop en doorzichtig styreen in de zijwanden. Misschien komt er nog verlichting in maar daarvoor moet ie nog op een eigen onderstel komen, nu zit er een geleend onderstel van een plan K onder. En per se nodig is het ook niet, de 6400 kan er net zo goed voor.
Het buffet- en restauratierijtuig zijn ook eindelijk af (het missende NS-logo zag ik pas op de foto ). Ze zijn aardig maar ik ben er niet helemaal tevreden over, misschien maak ik ze ooit nog eens op basis van Arnold/Roco/Minitrix rijtuigen en niet van Fleischmann.
Via dit forum is het volgende project ook al aangekomen:
Zo kwam het niet binnen maar ik heb de Wadloper al uit elkaar gehaald om te kijken of alles wat ik nodig had nog aanwezig was. Nu nog wat rekenen, tekenen en zagen, het wordt wel iets speciaals.
Hey Rick, welk type rijtuig is die buffet wagen? Of is dat een 3D/resin zelfbouw kap?
Dat is een Fleischmann IC-rijtuig (Bm-235 of iets in die richting) waar nog ouderwets de raampjes zijn dicht geplamuurd en geschuurd, ik heb geen verpakking meer dus ook geen nummer. Als je het donkerblauwe Buffetrijtuig van een paar pagina's terug bedoelt, dat is de LIma 336.
De Wadloper ligt inmiddels in verschillende stukjes te wachten op wat komen gaat:
Omdat ik al een normale DH-2 en gerenoveerde DH-1 heb is het de bedoeling om van deze Wadloper een Wadfietser te maken. Net als de andere stellen krijgt ook deze apart schakelbare front- en sluitseinen, bij gekoppelde treinen branden er dan geen lampjes tussen de stellen. Maar eerst moet ik nog kijken hoe ik de eerste DH-1 ook al weer in elkaar heb gekregen.
Uit Duitsland kwamen deze rijtuigjes van Jagendorfer:
Met groene, oude zijlijnwagentjes van de OBB kan ik weinig tot niks, maar deze worden in een andere uitvoering gebruikt bij de VSM en dat is een goed excuus om ze toch te kopen.
Als eerste werden de rijtuigen uit elkaar gehaald. De bakken zitten op de hoeken vastgeklikt en komen vrij soepel los, let op dat de hekjes op de balkons niet afbreken. Het dak zat steviger vast maar bleek ook vastgeklikt te zijn en kon dus los. De ramen zijn helaas vastgelijmd in de bak, met een schroevendraaiertje zijn deze voorzichtig los te halen. Daarna werd de bak afgeplakt om de primer en crème band rond te ramen aan te kunnen brengen:
De oude opschriften heb ik niet verwijderd, netter krijg ik die er toch niet op. De VSM-nummers heb ik nog niet uitgezocht maar die zijn simpel aan te brengen. Na het drogen zien de wagens er dan zo uit, met de VSM 65 018 onderweg op de oude fotodijk:
Leuk Rick
Heb je mooi gedaan!
Ik heb ze ook deze rijtuigen....ik heb ze alleen in öbb uitvoering gelaten
Heb je mooi gedaan!
Bedankt, er komt nog een tweede set bij om de complete VSM-stam na te maken.
Op het forum lees ik (ook net nog) wel eens over software om een baan te ontwerpen. Ik heb dat nooit gebruikt, gewoon de rails op de plaat leggen met een vaag idee hoe het moet en dan wordt het wel iets. Afgelopen week had ik een idee om de wisselstraat bij het station aan te passen en dan ziet het er zo uit:
Is het een zooitje? Ja.
Is het wat ik wil? Nee.
Verander ik het terug naar de oude situatie? Misschien wel.
Ik zou in ieder geval wel die Fleisschmann 3wegwissel eruit halen en een minitrix of Roco 3wegwissel erin zetten, dat staat veel mooier!
Succes veder met twijfelen Rick
