Station Schildwolde-Hellum
Re: Station Schildwolde-Hellum
En na mijn avontuur in Wales is er weer alle tijd voor het Woldjerspoor!
Inmiddels is bijna het gehele station voorzien van regenpijpen (Ratio, enigszins aangepast). Er moet nog één element worden toegevoegd aan het bijgebouw (behalve de ramen en het interieur, maar die zijn al klaar). Ik ben benieuwd of iemand het ziet!
met vriendelijke groet, Jesse
Een schoorsteen? Of stoken ze in het Noorden gewoon lekker hardcore zonder ventilatie?
Haha nee, bij aan het Woldjerspoor was het ouderwets onverwarmd pissen
Geen wonder dat ze die lijn gesloten hebben, als de basis voorzieningen niet correct zijn
Je uit de jaren '30 (?) stammende gebouwtje moet nog worden gepimpt met hyper modern, state-of-the-art laser-cut houten schrootjes?
Het blijft er overigens geweldig uitzien! Succes!
Kom niet verder dan plaatjes van de andere kant van het gebouwtje...
Helaasch, helaasch... Een beetje flauw, maar er mist nog zo'n mooi rond ornamentje op de punt van het dak. Dan is-ie echt helemaal af
- Kleinserie/Commercieel
Hoi Jesse,
Holpijpen om gaatjes te ponsen misschien een idee.
zelf gebruik ik ze om rookkast deuren en wielkasten voor stoomloks te maken.
Welke maat dan sla ik ze even (wel hele maten vanaf 3 mm)
verder ziet het er weer goed uit ga zo doooooooooooooooor.
Bouwt modeltreinen van de NS
Hey Rob dank voor je aanbod! 3 mm is alleen net iets te groot, ze moeten zo rond de 2 mm zijn. Ik denk denk dat ik in de rommelbak een geschikt gietraampje o.i.d. zoek waar ik plakjes van ga snijden. Moet lukken!
Als ik het goed gezien heb missen er ook deurklinken, krukken of hoe je die dingen ook wil noemen. Volgens mij hadden ze toen nog geen drangers.
Verder petje af, de lat ligt wel erg hoog zo, maar wel leuk en bedankt voor het laten zien dat je op schaal N ook heeeeel ver kunt gaan.
Joop
Joop
Joop
Joop
Dank je Joop! Klopt, dat die er niet op zitten. Eigenlijk was ik niet van plan ze er op te zetten (te klein) maar misschien is er best wat moois te maken van 0.3 mm draad. Zal het eens proberen!
Inmiddels al wel de regenpijpen op het hoofdgebouw gemaakt:
Knap werk
Groeten Erik
Mijn baan http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=5696
Je kunt ook een stukje snoer nemen met gevlochten draad, zoiets als we al gebruiken voor het aansluiten van wissels, seinen etc. Trek daar één draadje uit en buig daar de kruk van. De maat 0.3 mm is te dik, de deurkruk wordt dan 4,8 cm doorsnede.Jesse schreef:Dank je Joop! Klopt, dat die er niet op zitten. Eigenlijk was ik niet van plan ze er op te zetten (te klein) maar misschien is er best wat moois te maken van 0.3 mm draad. Zal het eens proberen!
En anders een dun streepje verf.
Joop
Joop
Joop
Dag Joop,
Ik ben bang dat zo'n draadje wel erg kwetsbaar is: een tikje er tegenaan en de boel is verbogen. Vandaar dat ik voor zoiets eigenlijk niets dunner dan 0.3 mm verenstaal zou gebruiken. Bovendien heb ik geen boortje kleiner dan 0.3 mm. Maar je hebt inderdaad gelijk: 5 cm is veel te dik voor een deurkruk.
Ik vind dit soort dingen altijd lastig. Toch erop doen en daarbij 'valsspelen' met schaal of beter gewoon weglaten als je het toch niet 100% correct kunt doen...
Jesse,
Ik maak wel eens een deurknop door een gaatje van 0,5mm (maar 0,3 is beter) te boren en daar een stukje ijzerdraad, of verenstaal van dezelfde diameter doorheen te steken, zodat het aan de voorkant 0,5-0,6 mm uitsteekt. Met een klein beetje secondelijm zit het muurvast. Aan buitendeuren van stations zitten meestal geen haakse klinken, maar ronde, of ovalen knoppen. Zeker in die tijd.
Ook werden er in die tijd op deuren diagonale duwstangen aangebracht. Ook prima uit dun verenstaal van 0,3mm te maken.
Kijk voor voorbeelden maar hier:
http://www.degalanterie.nl/deurbeslag_p ... deurbeslag
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _-_RCE.jpg
Succes,
Succes,
kop van een niet al te grote spelt afknippen..?
voorlopig nog geen baan, want helaas geen baan..
Raymond,
Dat heb ik voor de lol eens opgemeten. De kop van een heel klein speldje is 1,3 mm. Maal 160 is dat nog altijd 20,8cm. Een enorme deurknop dus. Volgens mij werd dat soort grote deurknoppen (rond of vierkant) in 1929 nog niet toegepast. En als ik zie hoe prachtig op schaal en gedetailleerd Jesse bouwt, dan zou ik het houden op een uitstekend puntje verenstaal van 0,3 mm. Je bekijkt de modellen altijd van een veel grotere afstand dan in werkelijkheid en daarom is de deurknop of klink ook in 1:1 op die afstand maar een puntje.
Dank voor de input!
Ik heb er even wat foto's van de werkelijkheid bij gezocht. De stations aan het Woldjerspoor hadden deurkrukken, geen knoppen. En dan ook nog eens vrij kleine. Hier zie je zo'n originele deur. Zeker door de donkere kleur van de deurknop tegen de donkergroene achtergrond valt 'ie al bijna weg. Als we uitgaan van 2 cm dikte zou je in schaal uitkomen op 0.125 cm, en dan waarschijnlijk nog geen millimeter lang. Niet te doen!
En kijk maar eens hier. Zelfs als je helemaal inzoomt (en dan is het station dubbel zo groot als het model) zie je ze niet eens zitten. Voor een realistisch beeld van het station maakt het in feite dus niet uit of ze er zitten of niet. En omdat ze ook niet zonder concessies op schaal te maken zijn, denk ik dat ik er maar voor kies geen deurkrukken aan te brengen op het model.
Heeft er iemand toevallig nog een stukje 1 mm dia ronde Evergreen strip liggen? Ik ben bezig met de schoorsteenpotten en ontdek dat m'n 0.75 mm dia net niet mooi staat. Dikker heb ik helaas niet in huis en ik ben de komende weken niet in de gelegenheid een modelbouwzaak te bezoeken. Aan een cm of 10 heb ik ruim voldoende. Degene die me uit de brand helpt zal vorstelijk worden beloond
Jesse,
Helaas.... Ik kan je wel aan 1mm rond messing helpen. Laat maar weten of je daar iets aan hebt.
Dank voor je aanbod Ben, maar ik hou het toch liever bij styreen. Ik heb er nog plannen mee namelijk...
Vanavond weer lekker een avondje geprutst met styreen stipjes. Maar wat wordt het eigenlijk? Wie ziet 't?
Gevelbetimmering?
Helaas Ben, geen koelkast!
Ik weet eigenlijk niet hoe je het noemt, maar het is een soort constructie die tegen de muur geplaatst was bij de goederendeuren, waarschijnlijk om beschadigingen te voorkomen, je ziet het hier rechts op de foto: klik
Overigens zijn deze mislukt, de verhoudingen zijn verkeerd. Net maar weer opnieuw begonnen...
