hallo
ik heb een vraag over de multimaus ik wil een tweede multimaus aan sluiten op de versterker,als ik de stekker in de versterker steekt copieert die dan automatisch de gegevens naar de tweede multimaus of is dit niet zo.
ik heb zitten zoeken en kan het niet vinden en daar bij komt nog dat ik eigenlijk er weinig verstand van heb van de digitale materie als het rijd gaat het goed maar als het niet rijd heb ik een probleem.
ik hoop dat iemand weet hoe het werkt.
bij voor baat dank hier voor.
tweede multimaus
Onderwerp starter - Berichten: 34
Re: tweede multimaus
http://forum.beneluxspoor.net/index.php ... 235.0.html
Even de link naar ons buur forum,
hier gaat het in zijn geheel over het gebruik van extra multimaus set als booster,
er staan ook wat plaatjes bij te verduidelijking. (die ik helaas niet hierheen kan importeren, omdat ons buur forum dat heeft geblokkeerd, omdat ze waarschijnlijk bang zijn dat hun hulp verder gaat dan hun eigen forum)
Ik hoop dat je het wat op weg helpt, zo nier, vraag dan gerust, er zijn meerdere gebruikers hier, die het toepassen.
Met minder haast kun je wat vaker in de spiegel kijken
Als je oordeelt over mensen,
heb je geen tijd om van ze te houden.
mijn beursbaan in aanbouw: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=10857
DCC met ECoS 2 en http://www.rosoft.info
Zoals aan gegeven. Maar hier op het forum ook genoeg over geschreven. Even de zoek functie gebruiken moet een antwoord opleveren.
Hallo
Ik Wil alleen de handset dus de regelaar er bij zetten Niet een extra versterker
Een tweede regelaar / MM op je versterker is geen probleem, kwestie van er in proppen
Je gegevens van je hoofd MM waar alles in staat moet je met de hand overzetten naar je slave MM
Je slave MM moet dan eerst in ontvangende mode staan, is niet zo moeilijk
Even door je menu op je MM doorlopen
Zal even moeten opzoeken als je het echt niet krijg te vinden, laat het me / ons weten
Was toch bezig, HIER is een NL handeling van de MM
Zie menu item zenden en ontvangen op Blz 16 en blz 19 1.5 en 1.6
Excuses voor de externe deeplink
Hallo Ad
Ik heb in middels in de multimaus die ik heb gedaan wat er op pagina 16 staat en ik heb het gevonden
Bedankt voor de info
