Nog een beginner
blerf
Nog een beginner
Bericht door blerf »
Bij m'n voorstel Topic, twijfelde ik nog tussen dynamo en digitaal.
Ik denk dat het toch digitaal wordt, en denk dan aan het volgende (wens)lijstje:
- Roco Multimaus
- S88Xpressnet (interface naar pc)
- S88SD16 Bezetmelders
- Koploper op de pc
- En de wisseldecoders (is de Kuehn universele schakeldecoder (wd10)) geschikt ?
- (en natuurlijk de decoders in de locs).
Kan ik met bovenstaand lijstje nu compleet digitaal via de pc gaan rijden, of ben ik nog iets vergeten ?
Marcel D.
N-Track.nl Updated: 06-03-2010
Re: Nog een beginner
Volgens mij ben je redelijk compleet.
Zelf heb ik dit allemaal in gebruik:
  • Roco Multimaus set (Maus + 10764 + trafo)
  • S88xpressnetLi interface print (check de beschikbaarheid!)
  • S88 bezetmelders van Wim
  • Lenz LS150 wisseldecoders
  • Koploper 6.7 op een oud laptopje
  • Losse trafo ter voeding van de wisseldecoders
Met de Kuehn heb ik geen ervaring (wie wel?), ze zijn wel prettig geprijsd.
Verder uiteraard de rails, wisselaandrijvingen en gedigitaliseerd rollend spul.
Dit hele spul samen werkt goed. Dus met jouw lijstje moet het goed komen. Leg eerst een simpel baantje neer (ovaaltje + inhaalspoor of zo) om te wennen aan het digitale spul en Koploper. Na een tijdje proberen ben je al snel in staat tot uitgebreidere banen! (hoewel je altijd wel weer verrassingen tegenkomt... :? )
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
blerf schreef:- Roco Multimaus
- Koploper op de pc
Nee, prima lijstje.
Wisseldecoders Kuehn zijn ze al leverbaar dan?
Locdecoder van de merken Kuehn, Zimo, CT-Elektronik (Tran), Esu. alle andere merken genieten niet de voorkeur.
Wim.
blerf
Ok,
vanavond kan ik de Roco Multimaus set ophalen. :lol:
zaterdag 2 loks (laten) ombouwen, kan ik zondag een proefbaantje
leggen.
ondertussen zal ik op zoek gaan naar de S88xpressnetLi interface, bezetmelders etc.
Wordt vervolgd......... :arrow:
Marcel D.
henry
Bericht door henry »
ik heb ook voor de keuze gestaan tussen digitaal en dynamo,
ben toch naar dynamo gegaan omdat je niets in de locs hoeft in te bouwen en je geen extra kosten maakt buiten de aanschaf.
de kosten hangen af van het aantal blokken die je wilt bouwen.
elke lok die je koopt dient bij digitaal te worden omgebouwd.
bij dynamo kun je ook met digitale loks en analoge rijden.
groetjes henry
Wim Ros
Henry,
Ook bij Dynamo, zul je de lok van een decoder voorzien, als je mooie rijeigenschappen wil hebben. Het andere nadeel is de hoeveelheid bedrading die je aan zult moeten sluiten, en je moet een ruim aantal blokken meer hebben dan je treinen hebt. Verder ben je met handen en voeten gebonden aan een PC met een besturingsprogramma, want zonder dat zal er geen enkele trein rijden. Even snel een lokje testen zal er dan niet bij zijn. Doet verder aan de kwaliteit van het niets af.
Voor 160,- kun je inclusief Maus koppeling naar PC en 16 meldpunten rijden en het geheel aan de PC koppelen. ;)
Wim.
Laatst gewijzigd door Wim Ros op 14 jan 2010 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim Ros
blerf schreef:Ok,
Kijk eens onderaan in dit bericht. ;)
Wim
blerf
Ah, dat gaat helemaal goedkomen zie ik. :lol:
Marcel D.
blerf
Nog een vraagje,
Het rails wat ik gebruik is minitrix rails.
Voor het aansluiten van een gewone handregeltrafo, gebruikte ik daar een aansluitrailtje van
minitrix voor, met zo'n ontsoringsding erin.
Nu ben ik de laatste tijd alle vindbare site's aan het bestuderen over digitaal rijden, en zie dat
de aansluitdraden direct op het rails gesoldeerd worden (meestal met een ringleiding).
Houd dat in, dat ik die ontstorings railtjes niet meer hoef te gebruiken ?
(zondag voor het eerst een digitaal proefbaantje fabrieken :lol: )
-Henk-
Bericht door -Henk- »
blerf schreef:Nu ben ik de laatste tijd alle vindbare site's aan het bestuderen over digitaal rijden, en zie dat
Hallo Welkom op het Forum
Inderdaad bij digitaal rijden ontstorings railtjes niet gebruiken
Henk
Idd geen aansluitrail met ontstoring gebruiken,
Je kunt de aansluitklipjes van de rail afhalen, en op een gewone rail weer vastklikken, dan kun je daar de draden weer op aansluiten, solderen is voor een vaste baan uiteindelijk beter, maar voor een testbaan kun je dus rustig de klips gebruiken.
De rail met ontstoring dus niet gebruiken, ook geen andere rails met z`n ding, want dan gaat het niet goedkomen.
blerf
Ok, clipjes heb ik eraf gehaald, en de ontstoringrailtjes vast in een (diepe) lade gegooid.
(voordat ik eens de fout in ga).
blerf
De multimaus set is binnen.
Gisteren even bij Huider modelspoor langs geweest, om een loc.
om te laten bouwen, duurt het gem. 3 weken.... :shock:
Dus loc daar achter gelaten, en zelf maar een decoder meegenomen,
denk ik: probeer ik het zelf ook even in een loc.
Thuisgekomen, sodeerbout naar de ....... :cry:
(gelijk maar een nieuwe besteld bij Conrad).
Dus zodra de nieuwe soldeerbout binnen is, waag ik een poging om m'n eerste
loc om te bouwen.
Wordt vervolgd... :arrow:
Marcel D.
Nou dat wordt spannend.
Ook ik ben bezig op dezelfde manier.
Nu ook een Multimaus aangesloten op een proefbaantje.
Zelf 2 loks voorzien van decoder. en 2 laten doen.
Mijn advies: ZELF doen! Scheelt een berg geld, en tis nog leuk ook! gewoon op je gemakkie doen en alles opschrijven of gewoon onthouden als je bang ben dingen te vergeten, en dan gewoon aan de slag!
En vond het ook wel mooi dat er een lijstje aan het begin staat van wat de benodigdheden zijn voor een multimaus naar pc.
Dat is wel mooi!
Lid van: mcdespoorstaaf
blerf
Oef, dus ik ben niet de enige die aan de ene kant niet kan wachten om de eerste lok om te bouwen,
maar aan de andere kant met knikkende knieën zit te wachten tot de soldeerbout binnen is.
Ik pak gelijk de moeilijkste maar, de BR91 van fleishmann.
(als dat lukt, dan ben ik zelfverzekerder over de rest :P )
Ik heb een roco V200 achter gelaten bij de treinen winkel om om te laten bouwen,
maar ik zag dat 3 weken wachten niet zitten, dus heb ik gelijk maar een decoder meegenomen.
Als ik de eerste lok omgebouwd heb ga ik eerst een weekje spelen met de multimaus, en
zodra het salaris weer is gestordt (het is deze maand wel erg hard gegaan, :lol: ), dan
bestel ik zo'n S88XPressNetLi + S88SD16-n met kabels (startset) bij rosoft.
Dan kan ik even gaan spelen met het verdelen van blokken en koploper, en als ik dat een beetje
onder de knie heb zal ik gaan kijken voor een wisseldecoder.
Ik heb van het weekend even een laptop her- opgevoed, zodat die straks met koploper uitgerust
kan worden (ben al aan het spelen geweest op m'n pc met koploper, maar er valt nog veel
uit te zoeken)....
Marcel D.
ik zou zelf met je minst favo lok beginnen. Of de makkelijkste. Een decoder hoeft maar 25e te kosten.
En dat is ook nog eens de favoriet van de meeste mensen hier.
Ik heb 1lok daar test ik alles op uit. Decoder hebben we gehad. Met en zonder storingselementen ook. Nu wordt het onderhoud van de lok. Dus motor er uit en borstels schoonmaken etc. Liever die lok kapot dan 1 van mijn mooiste loks'
blerf
Ik heb geen minst favoriete lok.
De br91 is het meest aan onderhoud toe, dus moet ie toch uit elkaar 8-)
Tevens heb ik hier de duidelijkste omschrijving voor de ombouw
(http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_br91.htm), en direct maar
de omschrijving uitgeprint om hem te demonteren
(http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett ... 3_br91.htm)
dat was ik zo van plan, zodat ik de motor vast een nacht in wasbenzine kan laten zwemmen.
(of in ieder geval goed schoon te maken), en de nodige puntjes iets in te olieën.
Nou, laat even weten hoe het afloopt dan.
(Ik moet nl. ook een begin maken met het onderhoud van locs)
Hoi Marchel ,
heb ook die br91 dus ik volg je werkzaamheden ook als het kan :mrgreen:
groetjesss Sjaak
blerf schreef:Ik heb een roco V200 achter gelaten bij de treinen winkel om om te laten bouwen,
De roco V200 is een makkie om zelf om te bouwen als 1e loc: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... -v200.html
Succes met de ombouw!!
Marcel
Bericht door Marcel »
Dat was ook toevallig mijn eerste loc die ik samen met de Minitrix BR03 heb laten ombouwen.
De volgende ga ik zelf doen,waarschijnlijk wordt dat het Fleischmann diesel-industrielocje nr.7218.
de br03 is de 2e lok die ik omgebouwd heb. Is nog een oude versie met 2 draden tussen de lok en tender. Hiervoor heb ik de laptop er naast gezet en het verhaal van www.1zu160.de gebruikt. Was goed te doen. Alleen het extra draadje voor de verlichting was wat lastig. Overigens heb ik hier de spoel en condensator wel verwijderd. Ik ga eens op mijn test lok proberen of er merkbaar verschil is in met en zonder deze componenten. Ik denk dat het verschil hem zit in de ruis die de motor veroorzaakt en die dan nu in de decoder zou moeten komen. Maar als iemand dit kan weerleggen of verbeter staat dat natuurlijk vrij.
Mvg joost
Marcel
Na de ombouw heb ik de tender nog niet opengemaakt om te kijken wat er is verwijderd of niet.
Ik heb ook de oude versie,maar deze rijd echt geruisloos.
blerf
Krab schreef:Hoi Marchel ,
groetjesss Sjaak
Hi Sjaak,
ik zal foto's maken van het de-monteren, schoonmaken en inbouwen van de decoder.
(foto's van het inbouwen vindt ik tot nu toe op het net niet helemaal duidelijk, en
m'n duits is ook niet alles :lol: ).
Marcel D.
Hoi Marchel ,
heb ook nog informatie gevonden op de site van Saraan .
http://users.edpnet.be/Saraan/SaraanDec ... n7031.html
groetjesss Sjaak
