DR5000 aansturen met Z21 app
Re: DR5000 aansturen met Z21 app
Ik zou de handleiding ook niet lezen. Staat toch niks in.
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
<zeurmodus>handleidingen zijn eigenlijk altijd een indicatie van een slechte UI en slechte interne helpfunctie. Het is toch van de zotte dat je nog een los document nodig hebt naast je software en dat je daar ook moet vinden welke knoppen je moet indrukken om het juiste te laten gebeuren
<einde zeurmodus>
Maar feit is dat dit voor de meeste software geldt en dus ook onze mooie treinsoftware nog steeds nodig is.
<einde zeurmodus>
ZOals een klant ooit zei:
"Handleidingen zijn een medium voor ontwerpen en techneuten om een poging te wagen hun kennis over te dragen naar de eindgebruiker, maar zoals de eindgebruiker de kennis van de ontwerper niet begrijpt doet de ontwerper de kennis van de eindgebruiker niet begrijpen"
Het faalt dan ook vaak tussen de leuning van je stoel en het toetsenbord, aan welke zijde dat is...... mysterie
Wellicht draagt daar aan bij dat de meeste "techneuten" niet het meest communicatief vaardig zijn...Het schrijven van handleidingen, trainingen, lesmodules, instructies is een vak apart; er zijn veel mensen die vinden dat ze dat er best "bij kunnen doen"....
En vergeet niet de gebruiker die of niet begrijpend leest of helemaal niet leest
Maar heh, het is Hans ook gelukt. Dat geeft de beginner moed
Moet de dr5000 via de kabel gekoppeld zijn aan je internet of is het ook een “router” dus draadloos in je netwerk hangen en via bijvoorbeeld de Z21 App bedienen?
Zojuist mijn antwoord gevonden in de online handleidingDavid L schreef:Moet de dr5000 via de kabel gekoppeld zijn aan je internet of is het ook een “router” dus draadloos in je netwerk hangen en via bijvoorbeeld de Z21 App bedienen?
Dank Martin voor de heldere uitleg, de z21 app werkt!
Ik blijf me verbazen wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is.
Over de handleidingen in het algemeen, ik ken iemand die noemt die dingen "begrijpsaanwijzingen", en daar gaat het dan ook fout, want wat de een begrijpt daar snapt de ander niks van.
Intussen wachten we nog steeds op dat 1e filmpje van Hans...
Is het mogelijk om met de DR5000 in combinatie met de Z21 apps je trein baan te besturen? Of heb je dan nog andere componenten nodig?
Nee. Alleen een telefoon of tablet (android of ios).
En natuurlijk digitale loks.
Dat is mooi. En als je wissel wilt besturen komen er natuurlijk nog wissel decoders bij.
Ik heb toch nog wel een vervolg vraag:
Alles netjes aangesloten zoals hierboven beschreven en dat lijkt keurig te werken:
DR5000 via LAN aan PC en z21 app geinstalleerd en protocol in DR5000 ingesteld op “Z21 en Wlan mause”
Vervolgens volgende stap, nl het aansluiten van een DR4018. Dat is gelukt en via USB kan ik dan ook de outputs sturen. Echter om nu via LAN hetzelfde te doen moet ik kennelijk het protocol omzetten naar “DR command”. Dat werkt dan nog steeds, maar vervolgens heb ik geen verbinding meer met de z21-app.
Wat zie ik over het hoofd?
Ik heb ook een DR5000 en wil die besturen met de Z21 app. Ik volg de stappen zoals beschreven, duus eerst de usb kabel erin en dan moet ik de pC verbinden met de wifi verbinding DRserieel. Deze wifi verbinding die ik helemaal niet. Weet iemand een oplossing?
De wifi naam is standaard DR5000-SERIAL of eindigend op het serienummer van je DR5000. Maar Tenzij je meer DR5000s hebt aanstaan is de wifi beginnend met DR5000 degene die je moet hebben.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Henri, ik heb die van mij via deze YouTube tutorial prima kunnen verbinden
https://youtu.be/ywxNXyGvU48
[youtube]https://youtu.be/ywxNXyGvU48[/youtube]
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ik heb het weer geprobeerd, maar het probleem zit in het downloaden van de dr5000 software op mijn PC. Ik krijg alleen maar een demo van de centrale. ik krijg het bestand wel gedownload maar bij het opslaan op de PC gaat het mis. In de custom setup zou ik een lijst moeten krijgen maar die krijg ik niet, alleen een leeg vak. Ik dan dus niets opslaan. Ik heb de vraag voorgelegd aan DIGikeijs. Maar als iemand het hier weet is dat natuurlijk ook mooi.
Ik heb contact gehad met digikeijs. Ze hebben me wat tips gegeven maar op de een of andere manier wordt de dr5000 niet door de computer herkend. Als ik de USB kabel Erin stop gebeurt er niets. Heeft iemand een idee?
Een echt en een goed systeem aanschaffen, b.v. een Z21 (zwart).
Groetjes.
Groetjes.
@henri2 Als de DR5000 software in demo mode gaat betekend dat dat hij de DR5000 niet kan vinden. Kans is groot dat de drivers niet goed geïnstalleerd zijn. De installer van de DR5000 zou deze moeten installeren normaal gesproken. Welke windows versie heb je? Zie je in apparaatbeheer extra seriele poorten verschijnen? of staat er dat windows een USB apparaat niet herkend?
Heb je een goede USB kabel? Sommige kabels kunnen alleen laden en geen data doorgeven.
De vraag is al meer dan een jaar oud, denk dat het inmiddels al wel is opgelost.
En anders is dat hier niet gemeld.
