knipperen lok lampen
ik heb een hobbytrain taurus los die met zijn lichten knippert.
lok is rijdend weggezet en nu wil ik hem laten rijden en hij doet niks.
wat kan de oorzaak hiervan zijn.
Gr Jan
Gr Jan
Re: knipperen lok lampen
Knipperende lampen geven aan dat je decoder kortsluiting heeft.
hallo,
dan zal ik de loc gaan demonteren want zo op zicht is er nergens een vorm van contact.
Gr Jan
Gr Jan
Niet alleen kortsluiting maar ook motor of verlichting overbelasting kan de decoder aanduiden met knipperende lampjes.
hallo Joost,
Het is dat die lok eind december is opgeborgen en tot die tijd gewoon heeft gereden.
er zijn geen rare dingen mee gebeurt.
Gr Jan
Gr Jan
Half december, in vier maanden tijd kan de motor aanslag zijn aangekoekt als hij te vet is onderhouden. Is hij nieuw dan zou het kunnen betekenen dat de koolstof op de collector is gehard. Een analoge trafo brand dat gewoon schoon, een decoder echter grijpt in als de motor aanloopstroom te hoog wordt en gaat dan met de lampen knipperen.
Haal de motor er eens uit en laat hem op een analoge trafo of een 15V-24V dc voeding eens draaien.
Zet hem weer terug en kijk of het probleem dan is verholpen. Sommige motoren zijn hier gevoelig voor namelijk. bijvoorbeeld de BR 65 van Fleischmann, dezelfde motor als in de moderne diesels van het merk.
Een onderhoudje zou in ieder geval al geen kwaad kunnen denk ik.
Hallo Martin,
Moet eerlijk bekennen dat ik die loc zo`n vier jaar heb en nog nooit los heb gehad , alleen twee jaar terug om er een decoder in te bouwen.
maar heb nog precies zo`n loc en die doet het gewoon en die is ook eind vorig jaar van de baan gehaald.
het zijn allebei taurussen van hobbytrain.
Maar zal vanmiddag die ene eens uit elkaar gaan halen en schoonmaken.
Gr Jan
Gr Jan
Tja, en wat heeft dat met elkaar te maken. Zijn toch twee op zichzelf staande situaties.jan53 schreef:Hallo Martin,
Gr Jan
Zit er soms weer eens een keuteltje dwars Wim? Gaat dit de vraagsteller of sowieso iemand hier op het forum nou echt helpen?!Willempie schreef:Tja, en wat heeft dat met elkaar te maken. Zijn toch twee op zichzelf staande situaties.
@ Jan, maak het beste voor jezelf een stappenplan:
- Wat al aangegeven werd is om de motor als eerste eruit te halen (indien nodig met een kraspennetje o.i.d. de bovenkant van de motor markeren, zodat je 'm er vanwege de rijrichting weer correct in doet) en deze op een regelbare trafo flink laten draaien. Ikzelf kies eerst ongeveer driekwart van het maximum, uiteraard beide kanten op. Vaak hoor je het toerental na verloop van tijd vanzelf toenemen. Misschien moet je de motor schoonmaken, daar vind je hier op het forum tips over;
- Is dat het niet, controleer de soldeerpunten van de decoder (Hobbytrain heeft een serie Taurussen met soldeerpunten geleverd). Tussen de ruimtes van de soldeereilandjes kan vuil zitten wat narigheid veroorzaakt;
- Met een doorgangstester (zoals een multimeter met een piepertje bijvoorbeeld) kan je sluiting meten, zoals lipjes van motor of lampjes die tegen chassis aankopen;
- Als je de decoder verdenkt, zou je die met een andere loc (de andere Taurus?) kunnen wisselen (misschien zelfs de gehele print?), of testen met een decoder-tester (ESU).
Houd ons op de hoogte, succes
Frank
(model-)treinliefhebber
Wat overigens ook een issue kan zijn is de kleine sms condensator die over het Motorcontact gesoldeerd zit. Hebben meer Hobbytrain locs last van.
Jan,
Ik heb 8 digitale taurusen van Hobbytrain in mijn bezit.
Op dit moment ook 2 met kortsluiting, let dat je geen stroom over je chassis heb lopen, de linker en de rechterkant van het metalen frame zijn andere polariteit.
Maar goed doormeten zoals Frank zegt is een must.
En Wimpie, ouwe toetsenbordkoning, al die Taurusen zijn allemaal hetzelfde, soms alleen printje geüpdate.
Jan,
Hallo ,
Heb de lok vanmiddag volledig uit elkaar gehaald en alles gereinigd.
daarna de boel weer in elkaar gezet maar het probleem is er nog steeds.
motortje loopt analoog mooi rond .
alle soldeer punten los gesoldeerd en schoongemaakt en weer aangesoldeerd
niks van dit al heeft resultaat , lampen blijven knipperen.
Gr Jan
Gr Jan
Nee, jongens, goed lezen en de boel niet uit de context trekken.Marksintpancras schreef:Jan,
Niet alle Taurussen zijn hetzelfde, ze zijn namelijk niet allemaal op dezelfde manier vuil.
Een gebruikte Taurus is anders dan een nieuwe Taurus,
Dus dat die ene Taurus geen probleem heeft en de andere Taurus wel laat zich raden, en geeft het niveau van vervuiling aan.
Jan53, de decoder denkt nog steeds dat de motor teveel stroom verbruikt, heb je goed de rotor en de openingen er tussen schoongemaakt.
Op de print van de Taurus, zit een zelfherstellende zekering te herkennen aan 3X3. Soms duurt het even dat hij zich hersteld. probeer het morgen nog eens.
Je kunt die zekering ook overbruggen, maar dat is je decoder niet meer beschermd tegen overbelasting door de motor.
Verwijder ook even de condensator die over de motor contacten gesoldeerd is.
Heb je eral een decoder in gezet van een locomotief die het wel doet?
Dan kan je kijken als het niet aan de decoder ligt.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Je moet de oorzaak verhelpen, niet een workaround toepassen.Willempie schreef:Je kunt die zekering ook overbruggen, maar dat is je decoder niet meer beschermd tegen overbelasting door de motor.
Ja, Rick dat zeg ik toch ook. BETER NIET DOEN.
Maar daar in tegen er zijn voldoende loc's waar deze zekering niet standaard inzit.
heb de printplaat gewisseld met die van de andere tauresloc en dan rijd hij gewoon.
de andere loc staat dan te knipperen, dus conclusie is decoder stuk of fout op de print.
heb ondertussen een ombouwsetje besteld bij Lemke.
GR Jan
GR Jan
Decoder stuk heb je natuurlijk zo getest door ff een decoder in te prikken waarvan je weet dat hij goed is. Als het dat is bestel je misschien voor niks een nieuw printje...
Hallo ,
Decoder ingebouwd in een andere loc met het zelfde resultaat.
lijkt erop dat de decoder gesneuveld is.
Gr Jan
Gr Jan
