servo's bedraden
Hube
servo's bedraden
Bericht door Hube »
Ik gebruik op mijn baantje een aantal DR4024 servo-decoders en servo's om mijn peco wissels aan te drijven. Vanaf elke servo lopen 3 draadjes naar de DR4024.
Dat veroorzaakt al een flinke draden spaghetti. 2 van de 3 aansluiting van een servo zijn voor de voedingsspanning (+,gnd).
Het zou dus ook mogelijk moeten zijn om de servo's van voedingsspanning te voorzien met een 5V ringleiding en alleen het signaaldraadje van de servo aan de DR4024 aan te sluiten. Kan dat ? Of kan dit problemen geven,storingen,overspraak etc...?
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
Re: servo's bedraden
Zou theoretisch mogelijk moeten zijn, maar of dit probleem geeft durf ik niet te zeggen. Mijn verwachting is dat het goed gaat, mits je de signalen naar de servo's vanaf de 4024 niet langs railspanning legt. Of met afgeschermde kabel (denk aan afgeschermde netwerkkabel) verlegd.
Lid van: mcdespoorstaaf
Niet doen, je kan overigens beter de servo kabel opleggen met servo verlengkabels. Die zijn er in diverse maten, anders oplengen met gewiste aders. Dit is minder gevoelig voor invloeden van buiten af.
5v is maar tot een meter stabiel. Daarboven krijg je spanningsverlies en bij het minste of geringste klapt de spanning in elkaar. Daarnaast is de 5v in ster uitgevoerd via de dr4024, ga je het in serie zetten belast je alles te veel en krijg je storingen.
gewiste moet zijn getwiste
Hube
Bericht door Hube »
Bedankt voor de adviezen. Om een draden spaghetti te voorkomen ga ik de servo-kabels op lengte maken maar wel voor elke servo de voedingskabel verbinden met de DR 4024.
Op zoek naar losse connectoren en getwiste servokabel....
pr8 baan
