hm wel bijzonder dit. Resetten via pom werkt dus blijkbaar wel. De Dh10c zou standaard ook analoog moeten werken. Als je de loc op een analoog stukje baan zet rijd hij dan wel? Het zou best een contact probleem kunnen zijn . Zelf soldeer ik de draadjes altijd vast op de decoder net zoals Guus aangeeft.
Probeer dat eens. Maar het kan natuurlijk ook aan de decoder liggen. Als hij nieuw is dan gewoon garantie claimen
DCC programmeren - beginnersvraag
Re: DCC programmeren - beginnersvraag
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Heb je de decoders al eens omgewisseld. Kijk dan even of het probleem mee verhuist. Zo ja dan zou je decoder wel eens defekt kunnen zijn. Gewoon retourneren onder garantie en je krijgt een nieuwe.
Op de DH10C decoder staat een + teken, dat is normaal gesproken de oranje draad die naar een kant van de motor gaat.
Dus
pin1 Oranje - Motor Plus + (is de aansluiting bij het + Teken)
pin2 Grijs - Motor Min -
pin3 Rood - Voeding/Spoor Plus +
pin4 Zwart - Voeding/Spoor Min -
pin5 Wit - Verlichting voor
pin6 Geel - Verlichting achter
Ik ken de electronische layout van het lokje niet maar de draad die van de DH10C komt bij het plusteken moet normaal
een oranje draad zijn die naar de plus van de motor loopt.
Er hoeft natuurlijk maar een draadje andersom te zitten het het zaakje werkt niet goed.
Gevoelsmatig zou ik zeggen dat de decoder verkeerd om in connector gestoken zit, want aan de + kant van de decoder
zit nu een groene draad aan de lok zijde.
En zoals anderen hier ook al aangaven. De DH10C is aansluiten en gelijk rijden op adres 3. Je hoeft in beginsel niets te programmeren
en hij moet het meteen doen.
Heb je ook deze link al bekeken https://www.1zu160.net/digital/einbaubs ... ak1206.php
Wellicht staat hier wat je precies moet doen, want het zou zo maar kunnen dat het analoge gedeelte niet
geschikt is om daar direct je dcc decoder op aan te sluiten en dat je her en der toch wat moet verbouwen/verwijderen.
Hier nog een link van hier op het forum https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=26&t=1034
Mocht je besluiten het analoge gedeelte helemaal weg te slopen, dan krijg je nog wel een uitdaging om de verlichting weer netjes te
laten werken zoals in analoge situatie.
Laatst gewijzigd door Rebel op 22 apr 2019 14:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Onderwerp starter - Berichten: 651
Bedankt Rebel,
goede info! maar tegelijkertijd erg verontrustend! Het lijkt erop dat bij deze lok "digitaal voorbereid" wat vergezocht is. En dat veel mensen problemen hebben deze lok aan de praat te krijgen.....
Zal maar eens kijken of ik me eraan ga wagen (ben niet zo kundig met solderen. Voor rails geen probleem, maar met loks mogelijk wel....)
Bedankt voor alle tips en snelle hulp! toch handig, zoveel kennis op dit forum
goed idee. had het meteen uitgeprobeerd. De Decoder lijkt in orde.....
Dat groene blokje op de linker printplaat moet je ook even overbruggen. We staat 3x3 op of iets vergelijkbaars. Gewoon even een los dun draadje vertinnen en er overheen solderen.
Wat betreft je decoder. Doe hier eens zonder uitlezen het adres programmeren. Dus cv1 en dit kan niet via pom. Misschien helpt dat de decoder begrijpen dat hij dcc moet verstaan.
