Folkert, ik ga ook beginnen met een proefbaantje.
Mijn bedoeling is om een dubbele ovaal te leggen met 2 wissels.
De baan onder verdelen in blokken met de nodige blokscheidingen met plastic raillasjes of doorslijpen.
Dan de bedrading met zorg aanbrengen en alle (laten we het voorlopig nog even analoog testen) +draden en alle - draden met elkaar verbinden.
Deze aansluiten op een gewone trafo en zien of ik overal kan rijden.
Dan komt het digitaal maken er pas aan.
Zo zie ik het begin van mijn baantje.
Logische volgorde van aansluiten en opbouwen.
Re: Logische volgorde van aansluiten en opbouwen.
Grtz Erik.
Vraag toegang tot het iTrain forum. Daar staat bij de Veelgestelde vragen een Stap voor stap handleiding mét een testbaantje. Kan je zo nabouwen en bestuderen om de werking van iTrain te snappen. Je kan ook een proeflicentie vragen.
Mijn advies:
- Begin eerst met het leggen van een ovaal met een inhaalspoor als proefbaan.
- Maak een keuze of je de wissels met magneetspoel of servo aan wilt sturen.
- Koop een centrale of een systeem wat bij jou past, met daarbij een bezetmeldmodule en schakeldecoder (Tenzij je voor Dinamo zou kiezen)
- Sluit eerst de twee wissels aan, en test deze op de centrale
- Verdeel het ovaal met de inhaalsporen over 4 blokken in (De vrije baan neem je twee blokken voor)
- Bedraad de vier blokken elk met een spanning A vanaf de centrale en 2 bezetmelders B via de bezetmeldmodule. De scheiding van de twee melders zijn willekeurig binnen het blok. Je hebt absoluut geen melder nodig aan het begin of het eind van het blok, dat is ouderwets.
- Regel dit in iTrain in, en ga een locomotief ijken en inregelen (Hiervoor kan je een tutorial vinden op mijn website)
- Als dat rijd, geef je de wissels een wisselmelder
- Regel de blokken perfect in zodat je in iTrain nauwkeurig een loc kan laten stoppen.
Expirimenteer ook een met rangeren en omlopen door activatiemelders toe te brengen, dit zijn korte melders aan de beide uiteinden van een blok van 5 cm lang.
Nu ben je klaar om met de opgedane kennis een bewuste strategie neer te zetten voor je definitieve modelbaan.
Het is absoluut niet moeilijk maar je moet er gewoon mee beginnen. Er worden ook voldoende workshops gegeven en er is genoeg support te vinden op dit gebied.
Groetjes Martin
Groetjes Martin
Folkert,
Wat ik nog vergat: op het iTrain forum staan onder Nederlands, Tutorials, ook een stel instructie video's.
Onderwerp starter - Berichten: 1160
Dank jullie wel, voor de goede raad.
De Tutorials heb ik inmiddels gevonden en ben ze druk aan het bekijken.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
Voor iTrain zijn er al redelijk wat instructievideo's beschikbaar, die ik ook gevolgd heb.
zie hieronder
Of had je deze al gevonden?
zie hieronder
Dank je Rebel, deze had ik inderdaad al gevonden.
