Willempie schreef: ↑25 jan 2020 21:36
Misschien het sporenplan ietsje aanpassen, dan kun je het met 1 module af, en heb je meer lengte om hem te verwerken.
Als je nu op het bovendeel zit kom je er nooit meer af.
Groetjes.
Wat bedoel je met , ls je nu op het bovendeel zit kom je er nooit meer af.
Als je het plan zoals het nu is wilt aanhouden dan zul je ergens op de bovenbaan met de klok mee een wissel moeten invoegen vanwaar een spoor naar beneden gaat. Dat kan op verschillende plaatsen. Het gemakkelijkste is denk ik om dit dalend spoor aan de buitenkant van de bovenbaan aan te sluiten.
Persoonlijk zou ik het plan terug brengen naar de tekentafel en nog eens kijken wat er zoal mogelijk is bij het beschikbare oppervlak. Dat heb ik zelf ook gedaan omdat mijn eerste plan diverse fouten had die ik niet met de scenerie kon oplossen cq verbergen.
oke, er zal niets anders opzitten dan de boven verdieping terug af te breken.
Ik heb maar een beperkte ruimte 1.75 m x 90 cm.
In ieder geval, bedankt voor de info.
Nou... helemaal afbreken hoeft niet. Ik zou een deel van de driehoek weghalen en een extra helling plaatsen. Dan heb je geen keerlussen meer en kun je zowel van beneden naar boven, als weer terug.
Als je wel keerlussen wilt houden: je hebt nu beneden hetzelfde probleem als boven. Als je eenmaal beneden bent, kom je nooit meer terug (tenzij je achteruit rijdt).
Groet, Wim
