Digitaliseren
Re: Digitaliseren
Oké dat is duidelijk.
Ik kan het andere filmpje niet meer terug vinden,maar daar isoleren ze dus de motor t.o.v het chassis.
Heeft dat dan te maken met hoe de structuur van de loc in elkaar zit.
Ik had ook op een filmpje gezien dat ze de decoder aansloten,er gebruik word gemaakt een aarding d.m.v twee draadjes vanaf de decoder.
Re: Digitaliseren
Zie in heel veel filmpies weer heel veel onkunde en niet weten hoe het echt moet langs komen.
Meer van de lamme helpt de blinde.
Groetjes.
Groetjes.
Re: Digitaliseren
Inderdaad, ik denk niet dat het filmpje waar men een locdecoder gaat aarden met twee draden, het goede voorbeeld is. Een locdcoder hoeft echt niet geäard te worden.
Re: Digitaliseren
Hans,
Je kunt bij het inbouwen van een decoder in een oudere lok, die niet is voorbereid om te digitaliseren, niet simpel een trucje vanaf YouTube nadoen. Je moet begrijpen wat je doet en waarom;
De rode en zwarte draadjes van de decoder moeten de spanning krijgen van de rails en de oranje en grijze draden moeten de spanning afgeven aan de motor via de koolborstels.
Er mag nergens contact zijn tussen deze 4 draden !! Anders gaat de decoder in rook op. Dit moet je controleren met een multimeter. En als er ergens wel een verbinding is tussen deze 4 draden deze opzoeken en verwijderen. Als je dit niet kunt of wilt dan kun je de 1e keer, het inbouwen van een decoder, beter samen doen met iemand die er ervaring mee heeft.
Met vriendelijk groeten,
Re: Digitaliseren
Idd ik ga samen met iemand de decoder inbouwen,en dan goed opletten hoe dat gedaan word.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
M.vr.gr.Hans
M.vr.gr.Hans
Re: Digitaliseren
Wat Gerard zegt: Je moet eerst begrijpen waarom je iets doet en dat gaat beter om teksten en foto’s te lezen/bekijken dan je info van filmpjes te halen.
Dit zelfde draadje is trouwens twee weken terug al gestart door Raymond
En inderdaad als je het nog niet precies weet wat te doen, laat het dan door een prof/ander doen
Re: Digitaliseren
En iedere niet voorbereide loc van een willekeurig merk is weer anders.
Dus een voorbeeld vanaf een filmpie voor alle niet voorbereide locs is een slechte raadgever.
Meten is weten.
Groetjes.
Meten is weten.
Groetjes.
Re: Digitaliseren
Mijn tip van de dag ... NA het ombouwen de lok als eerste op een programmeerspoor zetten en proberen om een cv uit te lezen.
Bijvoorbeeld CV1, dat moet het adres van de lok bevatten, bij een nieuwe decoder staat hier de waarde 3.
Dat uitlezen MOET lukken. Als het uitlezen lukt dan weet je dat de verbinding van de wielen naar de decoder goed is, en dat de verbinding tussen de decoder en de motor ook goed zijn. Je weet nog NIETS over de verbinding naar de verlichting.
Als dat niet lukt, dan is er iets MIS. De lok dan vooral NIET op het hoofdspoor zetten
Het uitlezen gaat met een beperkte hoeveelheid stroom, grote kans dat je de boel in geval fouten niet kapot maakt.
Guus
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 04 feb 2020 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Digitaliseren
Nou, ik zou er nog een stap tussen doen:
Met een multimeter alles doorpiepen.
En dus ook dat er niet per ongeluk ergens een sluiting zit!!
Indien dit goed is, dan pas spanning erop.
Suc6!
Collin
Suc6!
Collin
Re: Digitaliseren
Er staan hier echt goede tips en aanwijzingen, volg die.
Wil je echt goede voorbereiding, sowieso beter als een YT filmpje hierin, volg een workshop Digitaliseren. Die worden her en der aangeboden en zijn erg leerzaam.
Re: Digitaliseren
Martin dank je wel.
Ik ga me aanmelden voor een workshop bij iemand bij mij in de buurt.
M.vr.gr.Hans
M.vr.gr.Hans
