Arnold traxx stopt steeds
Norbert
Bericht door Norbert »
Hoi allemaal,
Ik heb een Arnold traxx van de NS (HN2332) met een uhlenbrock decoder. De locomotief heeft altijd goed gelopen, nooit problemen. Nu rijdt het steeds een deel (10 minuten of zo) en dan stopt het. De locomotief is schoon en goed ingesteld in iTrain. Zitten er in een Arnold ook PTC's zoals in die van MInitrix en Hobbutrain, daar lijkt het rijgedrag namelijk op. Als de locomotief even stilstaat, loopt het weer prima, zelfs in de helix.
Wat zou dit misschien kunnen zijn? Iemand ervaringen hiermee?
Groetjes Norbert
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Pjotr
Re: Arnold traxx stopt steeds
Bericht door Pjotr »
Dit gedrag had ik onlangs ook bij een Piko loc met een Uhlenbrock decoder. Op een ander forum kreeg ik mee dat dit ook wel eens te maken kan hebben met je digitale baanspanning. Bij hogere spanningen dan 15V komt de kortsluitbeveiliging op een gegeven moment in werking.
Of de Arnold Traxx voorzien is van een PTC, weet ik eerlijk gezegd niet. Arnold locs rust ik sinds kort uit met een Train-O-Matic decoder. Die bevallen mij bij dit merk erg goed.
Pieter
Op de printplaat van mijn Arnold NS Traxx zit een onderdeel met het opschrift JK 030, dat lijkt op een PTC qua uitvoering maar wat het is of doet weet ik niet.
Als je even een foto plaatst dan is dat antwoord denk ik snel gegeven. Het gedrag klinkt als een overijverige ptc inderdaad.
Lid van: mcdespoorstaaf
Norbert
Hierbij een foto van de printplaat.
analoog
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Baan spanning te hoog, lagere baan spanning instellen/gebruiken.
Groetjes.
Sowieso is dat een goede tip. Maar dit lijkt verdacht veel op een ptc inderdaad. En zelfs bij een lage baanspanning zorgen die voor problemen. Even een stukje draad van een cm vertinnen en die er overheen solderen zodat de ptc overbrugd wordt zou het euvel moeten verhelpen. Dit kun je dan altijd weer ongedaan maken. Mocht dit niet het probleem zijn.
Norbert
Maar wat is dan de ptc?
analoog
Norbert
Wim Ros schreef: 09 okt 2021 16:09 Baan spanning te hoog, lagere baan spanning instellen/gebruiken.
Groetjes.
Met een witte z21 is dat lastig. Tips?
analoog
Wim Ros
Als de spanning lager is dan is de temp ook lager en zal de PTC minder snel aanspreken
Een PTC is een automatische zelfherstellende zekering die aanspreek bij een bepaalde temperatuur.
P=UxI en P = vermogen (Watt) dus minder U geeft minder warmte.
Je kunt met een diodeschakeling je Voltage (baanspanning) in stappen van 1,1V verlagen.
Pjotr
En om het verhaal van Wim voor jezelf iets duidelijker te krijgen zou je hier kunnen kijken.
https://www.1zu160.net/digital/tipps-tr ... _Reduktion
Uit ervaring kan ik melden dat dit goed werkt. Ik had destijds een veel te hoge uitgangspanning van 19V van een Multimaus hiermee kunnen verlagen.
Pieter
De ptc is het zwarte met gouden blokje waar 304L op staat. En als je een witte z21 hebt is inderdaad aan te raden om je baanspanning naar beneden te halen.
Norbert
Met een nieuwe voeding van 15 volt heb ik de baanspanning op mijn z21 omlaag gebracht naar 14,4 volt. maar alleen daarmee was ik er niet, de Arnold Traxx liet nog steeds hetzelfde rijgedrag zien. Dus heb ik ook de PTC (goudenblokje, 304L, bedankt Joost) verwijderd. Nu loopt ie weer prima, trouwens na snelheidsmetingen in iTrain lopen alle locs super. Bedankt voor jullie adviezen!
Norbert
analoog
