NS1000
Re: NS1000
Dat ziet er goed uit.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: NS1000
Nice gedaan maar ik mis wel de punten aan de onderkant.
Re: NS1000
Rick,
De zandkasten zijn nog volop in ontwikkeling. Omdat de plaats van de wielen hierbij bepalend is, wil ik de positie van de zandkasten aanpasbaar maken aan de hand van de gebruikte donor.
Er komen binnenkort ook nog verdere details bij, zoals de trapjes, buffers en isolatoren e.d.
Pieter
PBN-Design ontwerpen voor N-Spoor bij ShapeWays.
Pieter
Re: NS1000
Mooi werk! benieuwd naar de 1e print ...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Re: NS1000
Eerste proefprint is inmiddels binnen. Deze is ook al in de primer gezet.
- NS1000 SW-proto primer 02.jpg (120.89 KiB) 7247 keer bekeken
Re: NS1000
Rick,
Dit eerste ontwerp gaat uit van een Arnold BR117 als donor. Breedte van de BR117 komt ook overeen met deze kap.
Ik heb het zo opgezet dat deze versie eenvoudig is aan te passen aan een andere positie van de wielen.
Re: NS1000
Ziet er heel fraai uit! Glasvezelpotloodje eroverheen en hij wordt nog strakker...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Re: NS1000
Ik zat nog eens te denken: als de roosters aan de zijkant van de kap niet goed uit de 3D printer rollen zou je kunnen overwegen om die roosters in messing te laten etsen en apart in te zetten?
Mooi project!
Fred
Mooi project!
Fred
Alles komt goed!
Re: NS1000
Hoi Fred,
De roosters komen er wel redelijk uit, naar mijn mening. De vlakke delen vertonen echter nog iets teveel printrelief bij dit exemplaar in Smooth Detail. Je kan het uiteindelijk pas goed beoordelen als het spuitwerk achter de rug is.
Ik ga de volgende versie in Smoothest Detail uitproberen. Mijn ervaring uit het verleden is echter dat dit toen niet veel uitmaakte.
Wel zie ik dat de printkwaliteit van SW in het geheel wat verbeterd is, dus wellicht het proberen waard.
Pieter
Pieter
Re: NS1000
Omdat het werken met lichtgeleiders van 0,5 mm voor de sluitlichten best een uitdaging vormt, ben ik momenteel aan het experimenteren met een 3d geprint lichtblok van transparant (rood) materiaal. Dit blok kan vervolgens voorzien worden van (bedrade) 0603 SMD-ledjes en in z'n geheel gemonteerd worden met Kristal Klear o.i.d.
Voor de frontlichten heb ik meteen ook een ontwerpje gemaakt. Dit wordt dan in transparant helder materiaal geprint. Hier kunnen wat de wat grotere 1206 SMD leds in geplaatst worden.
Komende tijd maar eens kijken hoeveel licht het 3d printhars kan doorlaten en of er nog wat polijstwerk aan te pas moet komen. De leds produceren in principe voldoende licht om een effect te sorteren. Helaas biedt ShapeWays niet de mogelijkheid om in transparante kleur te printen, dus het zal bij succes een eigen productie worden.
Re: NS1000
Ik denk dat als je transparant resin print dat dit prima gaat werken. Wat een goed idee eigenlijk.
Re: NS1000
Hoi Pieter,
Ik had ook al aan zoiets zitten denken voor mijn modellen, ik zie dat je goed bezig bent, ziet er goed uit. Ik heb zelf vier perronlampen geprint van zwarte resin met plaats voor een 0402 SMD en daarop een transparant glazen bolletje als lampenglas, polijsten is niet echt nodig lampenglas is ongeveer 1 mm lang tot SMD en geeft prima licht door.
LED moet eigenlijk nog iets worden gedimd.
Hier al een lamp aangebracht, LED geeft goed licht via transparante staafje.
Groet Guus,
Re: NS1000
Mooi werk Guus,
Goed om op voorhand te weten dat dit kan. Ik ga ook nog wat 1,2 mm rode Sik zwaailichten maken op deze manier. Die zijn namelijk nagenoeg niet meer te krijgen. Piko heeft ze ook niet meer voorradig.
Re: NS1000
He Pieter.
Die lichtgeleiders wil ik ook wel hebben. Heb in mijn nu geen licht zitten. Heb trouwens nog een aantal onderstellen met spaakwielen liggen.
