O+K MEC502
Onderwerp starter - Berichten: 775
Re: O+K MEC502
Ik heb zojuist van shapeways een mailtje gekregen, dat de eerste modellen succesvol geprint zijn.
Dus het model is niet meer "first to try", maar gewoon zonder problemen te bestellen.
Aan degenen die deze al besteld hadden, veel succes met het bouwen.
Mijn "broodrooster" heeft gisteren zijn eerste rondjes gereden.
Zoals te verwachten was, moet er nog wat gewicht bij om een beter contact met de rails te krijgen.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: O+K MEC502
Ja, is onderweg zag ik.
Nog een filmpje gemaakt?
Bjorn
Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Re: O+K MEC502
Is inderdaad klaar maar had meteen wat andere dingen erbij gedaan dus duurt nog even voordat deze verstuurd wordt.
Kato onderstel krijg ik maandag binnen, eens kijken hoe alles uit elkaar kan.
Laat even weten wat ik als extra gewicht kan gebruiken en waar het dan geplaatst kan worden.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: O+K MEC502
Ondertussen heb ik een filmpje gemaakt.
https://youtu.be/axjngdCzhBM
Met het gewicht ben ik nog wat aan het experimenteren.
Het locje mag ook weer niet te zwaar worden, anders kan het geen wagons meer verplaatsen.
En dat is toch wat hij uiteindelijk moet kunnen, toch? Een lange sleep gaat er niet inzitten.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: O+K MEC502
Onderstel heb ik al binnen, kapje is onderweg naar de printer.
Re: O+K MEC502
Ik ben begonnen met verf spuiten, bij deze het eerste resultaat.
In de primer
Onderstel in de zwart grijze kleur.
Nu nog wat andere kleuren in houten regelen.
In de primer
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: O+K MEC502
Die van mij zit nog in het zakje. Als ik toch eens tijd had...
Re: O+K MEC502
Ronald,Ronald2016 schreef:Laat even weten wat ik als extra gewicht kan gebruiken en waar het dan geplaatst kan worden.
Ik heb dit model niet, maar zeker als er weinig ruimte is - zoals in de meeste N-modellen - dan kun je als gewicht het beste bij een hengelsportzaak kneedbare wolfraam (Tungsten Putty) kopen.
Het soortelijk gewicht van wolfraam is 18,4 gr/cm3 tegen 11,3 gr/cm3 voor lood. Het is dus 63% zwaarder dan lood, waardoor je er ruim de helft minder van nodig hebt dan wanneer je lood zou gebruiken.
Doordat het kneedbaar is kun je in ieder hoekje en gaatje wat wegstoppen.
Laatst gewijzigd door Bjor op 12 okt 2017 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: O+K MEC502
It's alive.
Wat gepriegel om alles erin te krijgen, en hopen dat het niet breekt.
Nu gaan bedenken hoe ik alles erin ga krijgen en ook alle ledjes kan aansturen. Hopelijk ook met zwaailichten.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: O+K MEC502
Even pietlutten maar je maatvoering klopt niet.. Als het 18,4 gr/m3 (gram per kubieke meter!) zou zijn zou een blok van 1 bij 1 bij 1 meter wegvliegen als je niest...
Re: O+K MEC502
Detlev,
Oeps! Lettertje vergeten .Inmiddels gewijzigd in cm3.
Gelukkig zijn er nog oplettende lezers
