Minitrix Plan-E 1e klas
Re: Minitrix Plan-E 1e klas
Hoi Pieter,
Nee er zitten maar 2 ventilatoren, één naast elk dakluik en allebei aan dezelfde kant. Als het goed is kun je deze tekeningen ook vinden op de site van martijnhaman die ik vermeld heb. Zal de tekeningen in het boek even scannen en dan stuur ik ze wel met een PB.
Groet Guus,
OK, bedankt.
De tekeningetjes van Martijn Haman heb ik gezien op internet. Ze zijn echter een beetje te klein om de details goed te onderscheiden.
Inmiddels begreep ik uit je eerdere berichten dat er een boek in de handel is met deze afbeeldingen.
Klopt, onder andere deze: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/ti ... nederland/
of de voorganger uit '82. De eerste behandelt NS reizigersmaterieel en goederenwagens, de tweede reizigerstreinen en trams.
Als iemand of jijzelf een keer de tijd heeft, bij het Utrechts Archief hebben ze de tekeningen. Ze staan niet online vanwege auteursrechten, maar je kan ze veelal bij het Utrechts Archief wel verkrijgen.
Misschien kunnen deze een beetje helpen:
https://www.railwiki.nl/images/0/08/Pla ... lan%29.png
http://mastica.biedmeer.nl/Files/4/1400 ... 22or84.jpg
Net een nieuwe door Pieter aangepaste kap van SW ontvangen, ventilatoren boven de toiletten zitten nu op de correcte plaats en ook de inham onder de deuren is nu correct, alsmede de raamindeling van de kleine toiletramen. De ramen tegenover de toiletten hadden geen raamindeling en deze kan eventueel naar believen worden verwijderd. Bij de eerste klas dus beide kleine ramen aan één kant waar geen ventilator bij de waterbak zit en de tweede klas dus aan iedere kant van de bak één klein raam. Kap ziet er nu dus perfect uit. Binnenkort een nieuw draadje over de bouw van deze plan E voor het samenstellen van een boottrein naar Harlingen eind jaren 50.
tot draads en
tot draads en
Groet Guus,
Op basis van de bevindingen van Guus heeft de nieuwste versie van deze Plan-E 1e klas heeft iets (0,1 mm) dikkere raamstijlen dan de voorgangers.
Op dit moment wordt ook gewerkt aan een goed alternatief voor de raampartij. Omdat ShapeWays sinds een paar jaar geen helder geprint materiaal meer in het assortiment heeft, zullen deze ramen in de loop van 2020 op een andere manier verkrijgbaar zijn.
Ik ben wel heel erg benieuwd naar waar dat vandaan gaat komen en hoe het kwa prijs / kwaliteit is.
Je bent wel echt goed op weg!
Grz, Mike
Lekker bezig, ik ben ook wel benieuwd naar de ramen. Dat zit me altijd tegen om aan een rijtuig te beginnen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Hoi Mike,
Ik ga voor de Plan-E eerst zelf wat experimenteren met verschillende materialen. Als eerste een 3D printje maken om dit vervolgens met het nodige handwerk te polijsten tot een superglad oppervlak. Daarna een mal maken en (laten) gieten in crystal clear Resin.
In het verre verleden heb ik zo wel eens een onderdeel gemaakt voor een klassieke Fiat 500 uit 1961. Dat was niet helemaal een succes, maar inmiddels zijn de 2K materialen sterk verbeterd.
Rob Bisschop had hier ook wat goede suggesties voor, dus wordt zeker vervolgd.
Ik had gezien dat Ad een resin printer gebruikt. Ik heb geen idee of daar transparante materialen voor zijn?
Wellicht weet hij dat.
Grz, Mike
Je hebt transparante resins. Ik vraag me alleen af hoe transparant die blijven na verloop van tijd onder invloed van UV licht?
De meeste Resins vergelen na verloop van tijd. Ik heb er inmiddels één gevonden, die dat niet doet.
Dit product is in principe voor industrieel gebruik, wat betekent dat je nogal wat voorzorgsmaatregelen moet nemen als je het gaat gebruiken.
D.w.z. Afzuiging, dampmasker, handschoenen en veiligheidsbril.
Klinkt serieus, maar ik zie tegenwoordig dat je met een resin-printer ook niet zonder handschoenen en liters Isopropanol aan de slag kunt.
Om hierbij maar eens de 20-eeuwse filosoof J. Cruyff te citeren: "Elk voordeel heb z'n nadeel"
Jawel ik heb een 1 liter fles van die "zooi"
Het is wat troebel maar zeker te gebruiken voor ramen, je moet het echter nog niet vergelijken met de fabrieksramen, zo ver zijn ze nog niet bij mijn gebruikte productlijn
Hoe het op langer termijn is..., de tijd zal het leren...
Ik ga het wel gebruiken voor de ramen / cabine van de Kirow kraan en schijnwerper
Dat spul ziet er best wel veelbelovend uit Ad. Heb je dat nog veel moeten schuren / nabewerken? Wanneer je raamstijlen als ophoging er in verwerkt, kan ik mij voorstellen dat het raampje er tussen moeilijk te schuren is.
Grz, Mike
Hoi Pieter,
Heb nog een kap Plan E 1e klas besteld en kwam nadat ik na ontvangst de kap meteen in de wasbenzine had gezet om te ontvetten er na een dag achter dat er aan één zijde een set ramen aan de binnenkant zat. Is deze ene strook met ramen als test bedoelt want de strook ramen is bij mij nu compleet wit uitgeslagen en niet meer te gebruiken. Of had ik hem er eerder uit moeten halen om hem proberen te polijsten, om hem dan als raamstrook te kunnen plaatsen.
Ga nu ook de versie maken met de later geplaatste gele 1e klas streep, met oude nummering.
Als je de ramen van de 1e klas helemaal correct wil doen dan moet aan de zijde van de ventilatoren, dus de toiletten een raam met stijl komen, aan de andere kan van het balkon, aan de kant waar geen ventilatoren zitten, hebben de ruiten geen stijl maar was een geheel. Om het helemaal correct te doen zou je dus twee versies van deze stroken moeten maken. Heb hem er even in gepast en als dit mooi helder plastic was geweest had het er fantastisch uitgezien.
Groet Guus,
Volgens de beschrijving op Shapeways:
"In deze versie is aan de binnenzijde een raampartij gemodelleerd. Deze kan als gietstuk dienen voor een Resin raampje. Of dit kan d.m.v. polijsten tot een doorzichtig raam leiden."
Hoi Wilco,
Had hem weer opnieuw besteld vanuit oude bestelling, beschrijving dus niet gelezen. Wist wel dat er plannen waren om zoiets te doen met de ramen maar niet dat dit als een gietstuk zou meekomen in de kap. Komt nu de hamvraag wie of waar kan ik ramen laten gieten m.b.v. van dit gietstuk?
Groet Guus,
Net nog even gekeken op SW en zag dat de 3d animatie nu voorzien is van twee raamstroken, terwijl er bij mij maar aan één kant een strook in zat, al had ik hem kunnen polijsten dan had ik nog maar één kant gehad. Jammer dat de printen af en toe te snel op de site worden geplaatst, eerst één met incorrecte onderkant van de deuren en nu blijk ik een kap met maar één raamstrook te hebben besteld, terwijl er nu weer een aangepaste kap op de site staat met beide raamstroken. Wordt een dure hobby zo als je tweemaal een kap besteld en dan achteraf tot de ontdekking komt dat hij niet helemaal correct is.
BTW bij het plaatsen van de raamstroken is geen rekening gehouden met de sluitlichten aan de binnenkant en moet hierop iets aangepast worden om goed te passen.
Groet Guus,
Guus,
De bedoeling van de raamstrook is dat er een malletje van gemaakt kan worden om te gieten. Dat staat ook in de omschrijving.
Het geprinte materiaal valt weliswaar te schuren en te polijsten, maar het zal door de structuur van het materiaal nooit een helder raampje worden.
Momenteel ben ik in gesprek met iemand die aan de hand van deze raamstrook een mal kan laten vervaardigen. Hiermee zijn dan ramen in helder acryl te gieten. Dat zal vanzelfsprekend geen ShapeWays verhaal zijn. Ik verwacht daar in de loop van dit jaar verdere ontwikkelingen mee te kunnen maken.
Het is niet mijn bedoeling om je onnodig op kosten te jagen. Als het project slaagt, hou je een setje gegoten ramen van mij tegoed.
Pieter, op Youtube zag ik een Amerikaanse test met clear resins uit een 3D printer die met UV werende transparante lak is behandeld, dat werd niet geel/troebel. Uiteraard heb ik de link weer eens niet opgeslagen en kon ik hem nu niet vinden. Zodra ik hem weer zie, laat ik het weten!
Hallo Alwin,
Gezien de laatste prijsontwikkelingen bij Shapeways oriënteer ik mij intussen ook wat meer op het zelfstandig printen van m'n eigen creaties.
Interessant om te zien dat er zo langzamerhand ook oplossingen komen voor het printen van clear resin.
Ik verwacht overigens wel dat je daarna nog wel wat zou moeten polijsten. Acrylaat of plexiglas is doorgaans hard genoeg om een paar polijstgangen toe te passen. Ben benieuwd of dit met clear-resin ook het geval is.
Pieter
Pieter
