Spijkertjes
Re: Spijkertjes
Als je wil schroeven kan je beter de C of K rail schroefjes van Marklin nemen die hebben een kruiskop. De K-rail schroefjes zijn korter en dunner als de C-rail schroefjes. De C-rail schroefjes zijn 13mm lang en 1,5mm dik.
Spijkertjes druk ik ook het hout in met een plattebektang waarbij ik die eerst het kopje beet pak met de tang om hem het eerste stukje er in te drukken daarna druk ik hem met de kop van de tang op de kop van de spijker door.
hassie60
Re: Spijkertjes
Bericht door hassie60 »
Goede tip.
Heb je enig idee welke schroef bit hierbij hoort?
Gr Hans
Re: Spijkertjes
De aller kleintje die je kunt vinden, ik gebruik de kleinste kruisschroevendraaier die ik heb die is 1,5mm dik schat ik, met grotere draai je de kopjes kapot.
Als je de schroefjes eenmaal gebruikt heb moet je ze niet opnieuw ergens in proberen te schroeven want dan draai je of het kop de schroef zelf kapot. Ook moet je het gaatje wel even voor boren of prikken anders kan het zijn dat je naar de schroef er 2/3 in gedraaid hebt hij als nog afbreekt. Er zitten dus wat haken en ogen aan maar als je het goed doet is het heel fijn spul.
Afgekeurde( of als ik die niet heb nieuwe) schroefjes gebruik ik ook om automatische koppelingen na te maken of voor het maken van de wat grotere rechthoekige buffers.
hassie60
Re: Spijkertjes
Beste mee denkers .
De kogel is door de kerk,ik gebruik spijkertjes.
Ik vond ook nog een assortiment zwarte mooie dunne kliene spijkers.
Nu nog een drevel kopen en dan gaat het los.
Allemaal bedankt👍
Gr Hans
WimR
Re: Spijkertjes
Bericht door WimR »
Ik gebruik al meer dan 40 jaar een spijkerduwer zoals deze:
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... ijkerduwer
Voordeel is dat de stift die er in zit is magnetisch en houdt het spijkertje vast.
Tevens kan je alles wat van metaal is van je baan oprapen ook als het in een vervelend hoekje zit waar je slecht bij kan komen.
Te verkrijgen bij onze sponsor.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
