Mühlegraben: het afscheid
stargazer
Re: De bouw van Mühlegraben
Bericht door stargazer »
ik zit al een tijdje te kijken hoe u de baan maakt erg mooi allemaal
en u brengt mij steeds weer op nieuwe dingen voor mijn eigen baan waar ik nog aan moet beginnen
groet roland
Dat ziet er goed uit, zeg! Mooie wisselstraat, mooie vloeiende bogen, mooie bergen én mooie muurtjes etc. Hulde!
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
dat ziet er prachtig uit :o
Gr andy
Vooral die hoogteverschillen tussen de beiden rails, echt prachtig gemaakt.
Heel fraai hoor Edwin!
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Edwin,
Het ziet er klasse uit!!
Wat er al eerder gezegt is mooie vloeiende bochten met gave steunmuurtjes en tunnels,TOP. 8-)
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Heel mooi,
was ik al maar zover. In ieder geval een mooi voorbeeld om te volgen.
Patrick
GAAFFFFff
evo
Bericht door evo »
Bedankt weer voor de waardering! Dat geeft me weer inspiratie om verder te gaan.
Deze vraag had ik nog even gemist:
Hookies schreef:Wat heb je aan de binnenkant van de tunnel zitten, dat zwarte gebogen spul?
Gewoon zwart karton, dat heb ik op een stuk piepschuim gelijmd met de juiste boogstraal.
evo
Bericht door evo »
Nou meteen die inspiratie weer omzetten in transpiratie. Ik mocht eindelijk weer met piepschuim en horgaas aan de slag. Ik heb daarnet even met smeltlijm een helling gemaakt met wat afval stukken piepschuim. De halfronde vorm is de uitsparing waar straks de helix komt. Het landschap bovenop de helix en aan de voorkant maak ik later, want daar kan ik dan nog bij.
Omdat dit allemaal wat vierkant overkomt, snijd/breek ik altijd wat stukken uit de de rechte kanten, zodat het wat glooiend wordt. Toen meteen horgaas erop, daarbij heb je nog een kans om de bergen vorm te geven, want je hoeft natuurlijk niet overal exact het piepschuim te volgen.
Met smeltlijm gaat dat overigens erg gemakkelijk en snel: het horgaas op zijn plaats drukken, een kloddertje hete lijm erop en met een natte vinger aansmeren/afkoelen. Zo kun je zelfs gemakkelijk 2 stukken horgaas aan elkaar maken.
Tenslotte met keukenpapier en dunne tegellijm de zaak dicht maken. Tijdens deze klus voelt het horgaas nog wat zacht en onstabiel aan, maar als de tegellijm droog is, dan is het behoorlijk hard.
Nou weer even laten drogen...
Ondertussen ben ik ook met de planning (ontwerp) van een nieuw projectje bezig, hierover later meer. Tipje van de sluier: er komen styreen profieltjes bij kijken :?:.
Hookies
Bericht door Hookies »
Lekker snel gedaan zeg. Ziet er goed uit. Maar is dat piepschuim sterk genoeg als steunmateriaal. Ik zie dat je in het begin nog wel ergens wat hout hebt zitten, voor de rest niet en alleen stukken piepschuim? Maakt dat breken van het piepschuim geen enorme troep of doe je dat naast de baan?
stargazer
hij gebruikt redelijk veel piepschuim kijk maar terug in zijn topic
zo te zien is het sterk genoeg ik wou het in mijn baan ook proberen te gebruiken
ik vind her er goed uit zien allemaal
gr roland
Mooi constructie. Ziet er goed uit hoor Edwin.
Hookies
stargazer schreef:hij gebruikt redelijk veel piepschuim kijk maar terug in zijn topic
Roland, dat van dat piepschuim had ik ook wel gezien, maar ik vroeg me dus af hoe Edwin dit bevestigt bij die spiraal. Zoiets blijft toch niet uit zichzelf rechtop staan?
evo
Bericht door evo »
Martin, idd zoals Roland al zei is alles piepschuim, dit zit rechtstreeks op het (houten) frame, de achterwand en de tunnelingang/steunmuurtjes gelijmd. Op die wijze heb ik een aantal driehoeken gecreëerd, zodat e.e.a. op zijn plaats blijft tijdens het aanbrengen van het gaas en de tegellijm. Wanneer dat uitgehard is, dan is het geheel erg sterk en stijf.
In het algemeen heb je voor landschapsbouw niet veel sterkte nodig, je moet natuurlijk wel zorgen dat het geheel stijf genoeg is, zodat het bij normaal gebruik niet doorbuigt (als je erop leunt of zo), maar dat is geen probleem met deze constructie.
Mensen die sceptisch zijn over het gebruik van piepschuim pakken een stuk en breken het (door te buigen) en zeggen dan dat het waardeloos is. Dezelfde persoon had ook op het stuk piepschuim kunnen gaan staan zonder dat het breekt en kunnen zeggen wat een geweldig materiaal het is. M.a.w. het ligt eraan hoe je het gebruikt. 12mm dikke triplex spanten voor landschapsbouw zijn overkill.
Ik vind piepschuim een ideaal constructiemateriaal voor landschapsbouw, maar je moet wel weten hoe je het moet gebruiken. Je moet er zoveel mogelijk voor zorgen dat het op druk belast wordt en niet op buiging/trek. Voor (verticale) spanten is het perfect, en dat is ook hoe ik het zoveel mogelijk toepas. De uitzonderingen in bovenstaande foto's zijn de schuine "balken" die de helling vormen. Deze zijn in feite alleen bedoeld om (tijdelijk) het horgaas vorm te geven, nadat hier tegellijm/keukenrol op zit, is het een "load bearing shell" (NL vertaling: dragende huid) en heeft het piepschuim in feite geen functie meer.
Nog een paar tips voor het werken met piepschuim:
- nooit zagen en schuren, maar snijden en breken. (de hoeveelheid witte rommel die je op bovenstaande foto ziet is alles wat er bij die klus ontstaan is)
- met een hete draad snijden werkt goed, maar stinkt gigantisch, ik doe dat dus in de garage en alleen als ik perfect rechte/haakse sneden nodig heb
- witte houtlijm werkt wel, maar droogt erg langzaam (veel langzamer dan voor hout). De meeste soorten secondenlijm lossen piepschuim op, dus dat valt ook af. Ik vind smeltlijm nog het beste (en snelste) werken.
Ennuh, voordat iemand het vraagt: ik heb geen aandelen in een piepschuim fabriek :D
evo
Bericht door evo »
Geen foto's deze keer, maar ik heb de bergwand toch nog een cm of 10 verder naar voren doorgetrokken, want ik was bang dat ik later ook niet goed bij dat stuk zou kunnen om rotsen te krassen. Morgen, als de tegellijm droog is, dan ga ik met gips aan de slag en volgen er weer wat plaatjes.
Trammetje
Bericht door Trammetje »
evo schreef:- witte houtlijm werkt wel, maar droogt erg langzaam (veel langzamer dan voor hout). De meeste soorten secondenlijm lossen piepschuim op, dus dat valt ook af. Ik vind smeltlijm nog het beste (en snelste) werken.
Beter nog kan je Styreenlijm van Bison gebruiken. Deze lijm zit in een grote pot. Als je met b.v. een plamuurmes een klodder aanbrengt, druk je dat het deel in wat je vast wilt lijmen, je kan het meteen loslaten maar ook nog verschuiven als dat nodig is. Het zit redelijk snel vast genoeg om verder te kunnen werken, nog voor dat het volledig is uitgehard.
Peco eruit --> Minitrix erin
evo
Bericht door evo »
Sander, bedankt voor de suggestie, ik ga eens kijken of hier iets gelijksoortigs kan kopen. Droogt dat spul snel?
Ondertussen heb ik trouwens ook een laagje gips op de bergwand gesmeerd, maar geen foto's helaas...
Hopelijk morgen weer.
Trammetje
Het zit sneller vast dan met houtlijk. Doordat het een stevige klodder is waar je het piepschuim in drukt kan je vrijwel gelijk verder met bouwen.
evo
Bericht door evo »
Fast Fwd dan maar even, de rotsen zijn gekrast en er zit een laag verf op. Nu even drogen en morgen (hopelijk) weer met zwart erover. Als dat hoekje wat verder is, zal ik eens kijken of er een goede camerapositie is om wat rijdend materieel op de gevoelige plaat vast te leggen.
Dit was na het kraswerk:
En met een laagje grijs op de rotsen en bruin op de rest:
Ziet er imposant uit man!!
Prachtige vormgeving. Ook de wisselstraat komt goed uit de verf.
Bob
Errug mooi, ik ben vooral onder de indruk van je rotsen en begroening. Erg mooi geheel zo :shock:
Bericht door Michiel »
Ik sta ook in bewondering voor je landschapbouw. Indrukwekkend, gewaagd en toch natuurlijk en evenwichtig. Knappe modelbouwkust.
gek op stoom
NETJES :!: :!:
Gr andy
