Minitrix wissel op dr4018
Matrafreak
Re: Minitrix wissel op dr4018
Bericht door Matrafreak »
Pardon!!!!
Dat zijn niet mijn woorden.
Goed lezen!!!!
Ik ben beginnend modelspoorbouwer.
Ik laat me alleen adviseren.
Anders kom ik niet met vragen.
Alro
Bericht door Alro »
Durf het bijna niet meer op te merken :oops: maar volgens mij werken de minitrix wissels idd. alleen maar op wisselstroom, dit in tegenstelling tot bv. de Fleischmannaandrijvingen die op zowel AC als DC werken.
Alro schreef: 26 mar 2021 15:41 Durf het bijna niet meer op te merken :oops: maar volgens mij werken de minitrix wissels idd. alleen maar op wisselstroom, dit in tegenstelling tot bv. de Fleischmannaandrijvingen die op zowel AC als DC werken.
En waarom werken ze dan bij Jaap (jeemka) gewoon prima op een DR4018?
Ik zou eens kijken of die trafo sterk genoeg is. Zie handleiding (hoewel die ook niet lekker in duidelijkheid uitblinkt).
Alro
Bericht door Alro »
Ik had tijdens het googelen gezien dat bij bepaalde leveranciers wisselstroom bij Minitrix wisselaandrijvingen werd aan gegeven terwijl bij de Fleischmann aandrijvingen wel wissel- en gelijkstroom stond.
Ik heb nu maar even de Minitrix handleiding opgezocht (want wat Wim zegt is recht :lol: ) en zie idd. AC/DC gemeld.
Hier heeft de TS natuurlijk niets aan dus misschien dat Stevens tip helpt en laat je niet uit het veld slaan.
Matrafreak
Bedankt voor jullie info.
Ik dacht al..ben ik nu gek.
Inmiddels buigt digikeijs hier ook over. Ze zien ook dat wissels door wisselstroompuls worden bediend.
Net zoals de spoorwegovergang van minitrix.
(Met dank aan MartinDomburg, werkt nu super)
Grt
jeemka
Bericht door jeemka »
Matrafreak schreef: 26 mar 2021 12:22 Als ik het goed begrijp kan ik dus een aparte voeding (in mijn geval minitrix wisselsroom) op de power aan sluiten.
De signaal aansluiting verbinden met z21 en aansluiten op spoorbaan(DC)
Hallo ....(wat is je voornaam?),
Inderdaad. Dus van je traditionele Minitrix trafo de wisselstroom aansluiting op de power van de DR4018 en de digitale stroom van de z21 aan de Signal aansluiten. Dan de wissel aan 1-c-2 met geel/groen aan 1 resp 2 en wit aan c. Als je DR4018 nog vers is, is aansluiting 1-c-2 nog adres 1. Schakel dan op je z21 het adres 1 heen en weer. Dan zou de wissel moeten werken.
Als je meer DR4018's (of andere wisseldecoders van bijv RoSoft) gaat gebruiken, moeten ze nog geprogrammeerd worden. Maar dat is van later zorg.
Matrafreak
Superrrrr
Ik ga het proberen.
Dank je wel.
Grt René
Hube
Bericht door Hube »
Ik heb een elektrisch minitrix wissel. Die doet het gewoon met de dr4018, externe voeding, een MM en de z21.
AC of DC mag niet uitmaken. De spanning (V) wel. Ik denk dat je een te lage spanning op jouw dr4018 zet.
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
Matrafreak
Ga het opvolgen.
Dit zei Jeemka ook.
Heb nu goeie hoop.
Dank jullie wel
jeemka
Een oude laptopvoeding van 19 volt mag ook.
Matrafreak
Ik denk dat minitrix trafo met AC kaduuk is.
Geen idee.
Ik meet ook niets meer op de polen(AC)
En rode leds gaan niet aan.
Pjiotr
Bericht door Pjiotr »
Wat een discussie over zo iets eenvoudigs als een wisselspoel. Matrafreak, je kan toch zelf wel nagaan dat wisselspoelen ook op gelijkstroom werken. Immers miljoenen aandrijvingen worden heden ten dage aangestuurd door decoders. Dus dat moet kunnen.
Wissel spoelen zijn gewoon 2 spoelen die het een worst zullen wezen of ze nu ac of dc krijgen. In een wissel zitten 2 spoelen achter elkaar die een plunjer heen en weer bewegen. Dus eigenlijk zijn er 4 draden waarvan 2 gemeenschappelijk (de witte) Om dat de spoelen kunnen doorbranden als je ze lang bekrachtigt zit er ook een eindafschakeling in. Een simpel contactveert dat heen en weer schuift over contacten en zo voorkomt dat een spoel te lang bekrachtigt wordt. Echter dit kan ook problemen opleveren omdat de contacten zijn geoxideerd of vervuild. De wissel doet het dan niet meer. Vaak worden die kontakten overbrugged met een soldeer verbinding omdat op te lossen (wel met het risico van doorbranden) . Wil je wissels digitaal aansturen dan kan het zijn dat de dekoder niet voldoende vermogen kan leveren om de wissel om te zetten. De meeste dekoders leveren zo'n 1 Amp en dat is vaak krap. Omdat vrijwel alle merken wissel hetzelfde werken geldt dat voor alle wissels ( Peco aandrijvingen kan je helemaal vergeten)
Is het nu duidelijk hoe het zou moeten werken en dus hoe je het moet oplossen?
Grt P.Kramer
Grt'en en S6
P.Kramer
40 jaar digitale N-spoorder.
Zoeken kan ik als de beste, het vinden lukt me niet zo makkelijk
Matrafreak
Ik ben nog steeds aan het stoeien met instellen van wissels.
Ik heb een aparte
voeding(laptopvoeding) aangesloten(op advies van Jaap) en inderdaad werkt eerste wissel op output 1 top.
Maar bij instellen van wissel 2 komt het probleem.
Ik maak gebruik van multimaus en de Z21
Ik heb op eerste adres output 1(van totaal 8) de wissel aangesloten.
Wanneer ik de handleiding uitvoer, wordt netjes de eerste wissel dus aangestuurd.
Nu wil ik de 2e wissel activeren.
Dus kies voor wissel 2, druk op ok, dan druk op programknop(rode led licht op)
Maar als ik druk op softkey voor wisselaansturing dan schakelt de eerste wissel in (die ik net heb ingesteld?????)
Als ik dan probeer via eerste wissel te kiezen dan doet eerste wissel niets?????
Dus wisseladres w0001 wordt dan w0002
Wissel 2 kan ik niet eens instellen terwijl die netjes op output 2 staat.
Kan iemand mij helpen
Hube
Bericht door Hube »
Matrafreak schreef: 13 apr 2021 10:35
Daarmee geef je de 2e output van de dr4018 het adres 1 !!
Als je de 1e output adres 1 gegeven heb dan heeft de 2de output automatisch adres 2.
pr8 baan
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Je hoeft alleen maar de eerste te programmeren, dan zijn 1 t/m 8 al gelijk ingesteld.
Niet dus nog een keer de anderen programmeren.
Matrafreak
Ben eruit!!!!
Super.
Je hebt gelijk. Errrrrrrug
Maar ook wissels zijn vuil.
Dus reageren niet altijd.
Dus vandaar ook dat ik het niet begreep
Bedankt!!!!!
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Het blijft toch echt een kwestie van lezen.
1. Roep het gewenste adres van het magneetartikel op dat de DR4018 als beginadres moet ontvangen in de centrale, de handsetcontroller, de app, enz.
2. Druk op de programmeerknop van de DR4018. De rode LED gaat continu branden.
De decoder staat nu in de programmeermodus.
3. De volgende stap is het schakelen van het gewenste wisseladres met het schakelpaneel, de app of de handsetcontroller.
DR4018 als het beginadres.
4. De programmeermodus wordt na het schakelen van het wisseladres automatisch beëindigd.
De rode LED dooft weer om aan te geven dat de programmeermodus is verlaten.
5. De DR4018 neemt nu maximaal 8 adressen in beslag, beginnend met het eerste geschakelde wisseladres.
