Decoder programeer apparaat
Re: Decoder programeer apparaat
martindomburg schreef:
shoven schreef:Een kickstart lijkt me niet echt gewenst rijgedrag. Als een loc niet mooi langzaam kan optrekken vind ik het al snel niks. Is dit een Trix probleem icm Dinamo of zo? Heel vreemd.
Ik denk niet dat het aan Dinamo ligt. Dinamo weet niet of er een Lenz, FLM of Trix decoder in zit. In Itrain selecteer ik gewoon DCC 28. De TEE (Lenz) en de BR65 (FLM) doen dit niet. Ben benieuwd of er niet-dinamo gebruikers zijn die dit ook hebben. Maar de loc trekt mooi en langzaam op. Hij doet dit alleen bij het inschakelen van de spanning op het spoor. Na het maken van de verbinding blijft de spanning constant aanwezig in het blok. Het komt daarna nooit meer voor.
groetjes
Bedoel je alleen bij het inschakelen van het systeem? Dat lijkt me een stuk minder groot probleem.
Ik heb decoders van Kuehn, Tran, Hornby en Trix rondrijden, maar ken het verschijnsel niet.
Ja het is alleen bij het inschakelen van het systeem. Als de spanning op het blok word gezet.
Hij doet het verder ook helemaal goed.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Hi,
CV29 op 2 of bij lange adressen op 34, daarmee zet je de herkenning van een analoge spanning uit.
Verder zeg ik maar niets wat ik merk dat de boog al weer aardig gespannen is.
Wim.
Hoi Wim,
Bedankt voor je reactie, de boog is alweer ontspannen hoor :lol:
Wat bedeol je precies met "lange adressen"? (ik weet het ben een decoder broekie)
Tja kzal het er niet insmeren maar dat zijn alle adressen boven de 127 dus bvb 128 of 9999 en daartussen
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Bij mij gaat hij ook alleen even niet rijden bij het voor het eerst inschakelen van dinamo. Dan geef ik hem dus een 'duwtje' met de MM en daarna doet ie het keurig.
Dat denk ik wel
Wim Ros schreef:Hi,
Wim.
Ik weet hoe je hem moet programmeren maar dit werkt dus niet.
Patrick
pp4trains schreef:Bij mij gaat hij ook alleen even niet rijden bij het voor het eerst inschakelen van dinamo. Dan geef ik hem dus een 'duwtje' met de MM en daarna doet ie het keurig.
Patrick
Dat heb ik niet, hij rijd altijd netjes weg. Ik denk dat er dan misschien iets anders aan de hand is :?
pp4trains
Dan ben ik dus benieuwd naar je decoder instellingen. Als je zover bent wil ik graag horen welke waardes geprogrammeerd staan.
Hoe heb je trouwens nu je verschillende digitale locs geprogrameerd en zijn eigen adres gegeven zonder programmeerapparaat? Of zet je ze nu nog even om de beurt op de baan met het zelfde loknummer
Patrick
Wim Ros
Ohhhh, hij wil dus niet wegrijden opstarten, is dat het probleem.
Tja geen verstand van i.s.m. Dinamo. Ik gebruik gewoon een echt digital systeem stukken eenvoudiger. ;)
Wim.
@Patrick
Nee hoeft niet, sterker nog. De ram en de 65 hebben allebei adres 3 8-)
Dinamo werkt met een blokkensysteem. Je geeft aan of een loc in een blok analoog is of dcc en dinamo geeft de juiste spanning naar dat blok.
geef je analoog op dan geeft hij aan dat blok een PWM spanning
geef je digitaal op dan geeft dinamo het blok de volledige spanning
Het enige nadeel nu is dat je geen locs met hetzelfde adres in een blok mag hebben. Dan moet ik die twee een ander adres geven.
Itrain - Dinamo kan overigens wel communiceren met de Decoder. Daar kwam ik bij Misha achter toen ik hem hielp met Itrain. Een loc bleef hangen bij het wegrijden, normaal zie je de stappen geleidelijk opbouwen. Alleen toen de loc bleef hangen stoptte ook de opbouw van de stappen. Toen hij weer begon te rijden ging de opbouw ook verder.
@Wim: is een probleem van patrick, ik heb er geen last van. Je zet mijn reactie op Spoor65 wel kracht bij maat met je reactie ;) tnxs
De opmerking van wim mbt analogespanning en lange adressen was voor martin bedoeld. Je schakelt hiermee dus het analoog rijden met een digitale lok uit. Bij het opstarten en het dus onder spanning zetten van de baan herkent de decoder even een analoge spanning en wilt fan eventjes rijden. Daarna weet ie ineens weer hoe het werkt en doet de lok dm dong weer. Dat heb ik ook bij een truc decoder icm een multimaus.
Overigens denk ik ook dat een profiboss of multimaus een goeie oplossing is. Waarbij het verschil dus zit in: wel uitlezen en iets meer betalen of puur programmeren zonder uitlezing en goedkoper...
He Joost,
Betekent dat ook dat je niet meer analoog kan rijden? In dat geval denk ik dat ik misschien meer heb aan een centrale.
Wat ik me dus afvraag is hoe je de wielen reinigt. Nu gaan ze op een analoge spanning, maar als je dit uitschakeld moet je het doen op een digitale spanning.
In dat geval moet ik bij onderhoud dus een dcc spanning kunnen gebruiken en heb ik een centrale nodig. Of zie ik het nu verkeerd
ik vind zelf de profiboss wel interessant. Ziet er netjes uit en heeft een overzichtelijk scherm. Ik wil wel 2-richting verkeer dus de MM valt af.
pp4trains
@Wim ;)
@ Martin, Dat is dan iets van Itrain, in koploper moet je toch echt elke loc zijn eigen nummer geven.
Als je de analoogherkenning in de decoder uitschakeld heb je idd een decoder nodig.
Patrick
In koploper zou je ook met dezelfde adressen moeten kunnen werken als je dinamo rijd. Het maakt dinamo niet uit of hij naar 5 of 8 blokken hetzelfde adres móet sturen. Het gaat per blok. Wat naar een blok gestuurd móet worden word echter wel bepaald door Itrain
P.s. ik brug naar de profiboss. Tips voor aanschaf?
Wat is het nut van 2 decoders met 1 adres? Lijkt me vooral lastig. Ik gebruik het eigenlijk alleen voor de Tomix stofzuiger, die heeft hetzelfde adres als de loc die hem trekt.
Hoef je niet te programmeren :mrgreen: :mrgreen:
Oh, alles op adres 3 laten? Wel makkelijk idd. Heb je ook geen centrale nodig...
psies
shoven schreef:Wat is het nut van 2 decoders met 1 adres? Lijkt me vooral lastig. Ik gebruik het eigenlijk alleen voor de Tomix stofzuiger, die heeft hetzelfde adres als de loc die hem trekt.
Niet, alleen als je nog niet kan programmeren omdat je nog geen apparaat hebt kan je niet anders. Wel mooi dat ik dan toch kan rijden ;)
Laten jullie functiedecoders ook op hetzelfde adres staan als de loc? of geef je die een apart adres?
ik apart ;) ;)
@Rob: Doe je dan ook elk rijtuig met decoder apart of geef je die allemaal hetzelfde adres?
Ik kan voor niet zoveel geld een Trix mobile station krijgen. Iemand ervaring met dit apparaat?
Martin,
als het de oude trix mobile station is, dan is het een selectrix systeem en geen dcc.
dat je er ff rekenschap mee houdt.
Ik heb geen verlichting in mn rijtuigen. Is volledig nutteloos omdat er toch niemand in zit :mrgreen: :mrgreen:
Whaha, hoe kan je dat nou zien als er geen licht brand :|
Wim Ros
pp4trains schreef:@Wim ;)
Patrick
Wat heeft dit met Koploper en/of iTrain te maken, en wat heeft het te maken met de vraag van Martin?
Er is een verschil tussen blokgestuurde systemen en decodergestuurde systemen.
Verder niet relevant.
Wim.
