Fleischmann 7363 NS 1601 ombouwen
fritske
Re: Fleischmann 7363 NS 1601 ombouwen
Bericht door fritske »
Dit is een stukje spoor waar niet de volledige digitale spanning opstaat, alleen die spanning die nodig is om de decoder te programmeren.
Wanneer de decoder niet goed is aangesloten c/q kortsluiting heeft geeft de centrale dit aan, is alles in orde dan kun je de decoder uitlezen c/q programmeren.
Voor alle zekerheid dus het programmeerspoor gebruiken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gr Frits
jules
Bericht door jules »
Juist Frits!!
Bart.
De programmeerspooraansluiting kun je als het goed is, tenminste met de IB en met de FLM Twincenter, op twee manieren schakelen
(op een multimaus of wat voor besturingseenheid dan ook zal ongetwijfeld ook geprogrammeerd kunnen worden, dan staat er ook niet de volle rijspanning op de aansluitingen).
Gewoon met de digitale voedingsspanning EN met een programmeersignaal, waar je NIET op kunt rijden, deze is bedoeld om decoders uit te lezen en te programmeren, dit gaat niet met de normale rijspanning.
Wat ik hiermee wil zeggen: Als je je loc met pas ingebouwde decoder op deze programmeersignaal aansluit, zal de decoder bij eventuele sluiting of wat dan ook niet direct naar de haaien gaan, maar je wordt erop geattendeerd dat het niet goed is aangesloten door een foutmelding en vaak kun je de decoder dan niet uitlezen, laat staan, programmeren.
Zou je dezelfde decoder nu gelijk op de rijspanning aansluiten??
Probeer het en je weet het.
(Tip heb ik of van dit forum of van een ander forum).
dentheo
Bericht door dentheo »
MIj is ooit verteld dat men eerst moet uitlezen, lukt dat, dan kan men programmeren.
Lukt het uitlezen niet, dan zeker niet programmeren want dan kun je de decoder beschadigen.
Bij programmeren zou de spanning stuk hoger zijn dan bij lezen.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
jules
Als je hem niet kan uitlezen, dus een foutmelding krijgt, kun je hem dan uberhaupt programmeren??
Het is mij tot nog toe niet gelukt. :lol: :lol:
dentheo
Nee maar je kan hem wel "braden"
N+SX+kpl+kplRsd
fritske
klopt
jules
Ja...Op een normale rijspanning.
Ik heb verschillende ingebouwde decoders met over het hoofd geziene massa aansluiting van de motor op het programmeersignaal gehad, niets aan het handje.
Ok, ik moet dit dan niet op een rijspanning aansluiten, want dan is het enkeltje decoderhemel.
Boel herstellen en alsnog uitlezen en programmeren.
Ik heb dan ook de Fleischmann Twincenter, hoe het met andere centrales zit weet ik uiteraard niet, Intellibox lijkt mij ook sterk omdat de Twincenter een uitgeklede kloon van IB is.
En sommige centrales (Multimaus) hebben geen apart programmeerspoor. Geven die bij programmeren dan een andere spanning af?
dentheo schreef:MIj is ooit verteld dat men eerst moet uitlezen, lukt dat, dan kan men programmeren.
Dus alle Multimaus gebruikers kunnen die beter in de afvalbak gooien?
tenslotte kan een Multimaus niet uitlezen, dus mag je er ook niets mee programmeren????
Lemland
Bericht door Lemland »
Ah, zo. Dat verschilt dus per besturing. Onze MS2 programmeert & bestuurt met hetzelfde signaal. We hebben een rollenbankje die we alleen stroom kunnen geven (en de baan niet) en andersom. Dit voorkomt dat de locloods servo's en eventueel ander materieel ook meegeprogrameerd worden. Maar er is verder geen verschil qua stroom en sturing. Schrijven meer spanning dan lezen lijkt mij onnodig, is intern een zelfde soort handeling (opdracht geven aan een geheugenplaats).
Bart
