Decoder met meer dan 4 functie uitgangen
Re: Decoder met meer dan 4 functie uitgangen
Foto of filmpje? :D
Pino
Bericht door Pino »
jammer, je kan niet insluiten, dan maar zo:
https://youtu.be/at8wl5pHjYg
Zwaailicht zit dus op F5 (functie uitgang FE, 'logikpegel'),
CV47 effect is 1 'Mars licht - pulserend' .
'zykluszeit' 0.5sec (CV55 = 0)
EricRavestein
Bericht door EricRavestein »
Ad_M schreef:
mdedeugd schreef:Hallo Ad ;)
Goede vragen verdienen ook een antwoord, maar dat mis ik hier ;)
Is het je gelukt ?
Zo ja hoe heb je het gedaan ?
Martin,
Hieronder is mijn oplossing
Jowi weet deze al, die zat er met zijn neus boven op... (en nogmaals Jowi (goedbedoelde hint), hoe je het ook bedoelt, met dit soort opmerkingen trap je alleen maar tegen schenen van goede mensen... )
Benodigdheden een zooi smd diodes en 1 smd npn transistor, geen pcb
Maar direct aan elkander gesoldeerd binnen de lok
Zodra de lok op spanning staat (zonder verlichting) gaat altijd het rangeer licht aan, tot je de verlichting inschakelt :D
Spullen en de loks liggen hier al..., echter de tijd er voor vinden.... :roll:
Deze oplossing komt vanwege het feit dat ik geen 045 kwijt kan onder de kap van een 1600 - 1800, maar het moet doen met een Tran
Beste Ad,
Mijn electronica kennis is een beetje roestig geworden, maar maak ik uit het gebruik van de transistor uit je schema goed op dat hiermeer ook logische, niet versterkte, uitgangen kunnen worden geschakeld?
Welke transistorbehuizing raadt je me aan? Is SOT23 de kleinste maat die acceptabel te verwerken is?
Hoi Eric,
Ik ben zelf ook maar een hobby prutsert, er zijn hier leden die vele malen meer kennis hebben dan ik ;)
Maar zo ver ik het kan opmaken met mijn beperkte kennis is deze SMD vorm zeker te gebruiken om een versterker trap te bouwen voor een onversterkte logische uitgang
Als je maar aan een schema houd zoals hierboven beschreven staat
Houd wel rekening dat je alles beter op een dunne PCB kan plaatsen
Er zijn er met baantjes die je kant en klaar kan kopen en lekker dun zijn, mijn brouwsel zonder werkt ook
Maar met PCB in combinatie m et SMD's bespaar je gewoon veel meer ruimte
Succes en we zijn benieuwd naar je bouwsels hier!!
EricRavestein
Ik heb een hekel aan solderen op mijn decoder. Als er iets mis gaat kost me dat € 30.
De plus en massa kun je toch ook van de rails halen met een gelijkrichter of diodebrug?
Er zijn vele wegen naar Rome ;)
Echter in mijn opinie, waarom zou je dat doen?
Vaak heb je de ruimte hier niet eens voor...
Ook de fout kans wordt groter zo als je niet 110 % weet wat je doet en ben je nog je decoder kwijt
We praten hier over 4 eilandjes waar je een draadje op moet zien te frutselen
Als je dat al niet ziet zitten moet je in mijn beleving ver weg blijven van SMD componenten ;) :D
Nogmaals, ieder zijn manier
EricRavestein
Je hebt eigenlijk wel gelijk en wat is 30 Euro bij een hobby als dit, toch? ;)
