Station Oudenbosch in N
Re: Station Oudenbosch in N
Hoi Jaap,
Opbouwende kritiek is altijd welkom hoor. Daar post ik juist voor, om wat te leren.
Ik heb toen ik aan het bouwen was een kozijn voor dat dakraam gemaakt en dat er toen los opgelegd. Echter het was veel te grof. Een profiel van 0,5 x 0,5 mm is toch een balk van 8 x x8 cm in het echt.
die regenpijpen met een draadje heb ik ook op een eerder gebouwtje geprobeerd. Het kleinste ijzerdraadje dat ik had was 0,3 mm en dat was gewoon veel te grof.
En ja, de loodslabben moet ik nog doen inderdaad, even wachten op geschikte verf. De verf die ik heb is op oliebasis en die houdt niet goed op een watergedragen verf.
Hoi Michiel,neudalhausenstadbahn schreef:Zou je ook eens een foto van die regenpijpen met beugeltjes willen laten zien?
Jaap en Jarno hebben ooit een workshop gepost in dit forum, daar zie je hoe ze dat doen. Zie onderstaand draadje, ongeveer midden van de pagina.
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... e&start=20
- Kleinserie/Commercieel
Hoi Jos,
Wat een top gebouw.
Kan zo bij 'tilly models' huisjes worden geplaatst.
Deze hebben ook de regenpijpen aan de gebouwen zitten en loodslabben kun je ook ver zoeken.
Succes met de verdere afbouw.
Groetjes, Rob
Wat een top gebouw.
Groetjes, Rob
Bouwt modeltreinen van de NS
In de gauwigheid nog even het toilethuisje erbij gemaakt. Dit is al lang niet meer operationeel en is geheel geblindeerd:
En de loodslabben geschilderd
Hallo Jos,
Ziet er goed uit!!
Ik hoop dat je niet de reuk hebt nagebootst.
Ziet er goed uit!!
Hoi Jos,
Schattig z´n poep huis.
Het maakt het wel af.
Ongelovelijk!
Niet dat ik dit OOIT zelf kan, maar uiteraard ben ik wel benieuwd naar hoe je dit voor elkaar krijgt!
Dus, het soort materialen, hoe je de ramen / dak maakt? Snij je het uit met een mes of ... enzovoort.
Maar.... wauw!
Maar.... wauw!
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Dank je Erik,
In mijn draadje over station Roosendaal vind je wat uitleg over het hoe.
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... f=21&t=651
Een van de nog onafgemaakte klusjes was het verven en weatheren van het toiletgebouwtje.
Dus de kwast maar eens ter hand genomen:
Klaar voor de plaatsing
Gaaf! Hoe heb je die witte vlekken erop gekregen qua voegwerk? Ziet er lekker oud uit zo.
Thx
Drupppeltje grijze verf in 2 ml water. Met een "dikke" kwast tippen op een vlakliggende muur, de verf loopt uit in de voegen. In die houding laten drogen. Tussentijds extra bijtippen als het onvoldoende effect heeft.
Als je tipt mag je dan langer blijven zitten of zo
Hééél gaaf, Jos! Dat doe je toch weer erg leuk......
Hoe is het verder met dat immense project van je?
Thx
Dit is er een begin van. Ben nu met station Oudenbosch bezig, het simpele uiteinde van de baan. Aan de andere zijde komt Roosendaal, eerst ff oefenen met wat kleins
