Modelmolen
RuuddenB
Modelmolen
Bericht door RuuddenB »
Ik wil graag de wieken van mijn model molen laten draaien, alleen vind ik een faller motor wel wat duur.
Weet iemand soms een goedkopere optie?
BVD Ruud
Re: Modelmolen
Blazen. :lol: :roll:
Marksintpancras
Re: Modelmolen
:lol: een andere motor nemen met weinig toerentallen of een frequentie regelaar ertussen.
Maar Faller motor's duur??? :o Valt best mee, heb er zelfs een paar, al 5 jaar en nooit problemen. Andere dingen heb ik soms al vele malen eerder moeten vervangen, het is maar in wel perspectief je het ziet.
Maar het goedkoopste manier is toch echt blazen :D
Zaunkönigs Bahn
Re: Modelmolen
De Faller motor is een zgn borstel motor, er zitten ipv koolborstels borstels in de motor. Dat kan met motoren met een laag toerental. In principe geen slijtage, de motoren moeten vaak vervangen worden omdat de aslagers totaal versleten zijn. De andere keuze is (koolborstelloze) anker motoren te kiezen, echter deze hebben een veel te hoog toerental en dat zul je dan met een vertragingskast omlaag moeten brengen. Nadeel van deze constructie is vaak het geluidsvolume omdat de vertragingskast of de motor na verloop van tijd zich nog wel eens wil laten horen. Vanuit de centen gezien maakt het niet zo heel veel uit, ik zou gaan voor de Faller motor. Tweedehands is denk ik er nog wel aan te komen, test de as op bewegelijkheid=ruimte in de aslagers en neem een 9 volts batterij mee waarmee je de motor kunt testen met een paar draadjes met krokodillen klemmetjes om de motor aan te sluiten. Tweedehands motoren met vertragingskasten is wel opletten. De vertragingskasten zijn vaak versleten of hebben te veel geleden onder een te zware belasting. Lagers vertonen te veel speling en bij een te zware belasting zijn de tanden op de tandwielen eenzijdig te veer in- of afgesleten.
