Fleischmann 723608 met Kuehn N45
Stoom
Bericht door Stoom »
Analoog rijdt de loc perfect, ik had hem gekocht vanwege de digitale voorbereiding.
Als ik er een Kuehn N45 decoder instop dan brand er een rood led lampje en gaan bij het naar links of rechts bewegen wel de lichten aan.
De loc zelf komt niet in beweging. :?
Heeft iemand enig idee?
"De verkoper geeft aan dat als een loc analoog goed werkt is hij oke en verder niks mis mee.
Probleem moet u echt zoeken in de decoder ben ik bang."
PS de gebruikte decoder doet het in een andere loc wel perfect.
Alvast bedankt voor de reactie.
Dacht instoppen decoder en rijden maar. :D
Digitaal Z21-start sinds 09/2017. Analoog sinds 02/1990. Fleischmann picollo rails.
Sandopie
Re: Fleischmann 723608 met Kuehn N45
Bericht door Sandopie »
Heb je de decoder niet verkeerd om geplaatst. Als het een NEM651 (zespins) decoder is, draai hem dan eens om (huidige bovenkant naar onderen).
Rinus Vos
Marksintpancras
Als wilt rijden en de lampen gaan aan, dan zit meestal de decoder verkeert om in bij een Nem651 decoder.
Probeer eens de decoder er andersom in te doen.
Stoom
Forum leden.
Bedankt voor jullie snelle reactie. Was inderdaad omdraaien en het werkt.
Dacht dat de vlakke onderkant naar beneden moest, maar blijkt dat de componenten aan de onderkant moeten komen.
Weer wat geleerd.
Dave
Sandopie
Dave,
Dit is niet bij alle merken het geval. Fleischmann heeft er een handje van om, voor wat betreft de NEM651 interface, wel eens tegendraads te zijn. Bij Minitrix is het gewoon de vlakke kant naar onderen, tenminste bij de locs die ik tot nu toe van een decoder heb voorzien.
Rinus Vos
Stoom
Hoi Rinus,
dank voor je toelichting, bij mijn minitrix loc zit de vlakke onderkant inderdaad zoals je aangeeft.
is dus een weetje voor de volgende keer. :D
Even nog kleine toevoeging, er zit een aanduiding (of op de print of in de handleiding) waar pin 1 moet. Deze aanduiding zit ook op de decoder (of ook weer in de handleiding)
Uit mn hoofd is dat bij een Kuhn N45 een wit stipje bij pin 1 en bij de DH10C een klein + op de print naast pin 1.
Maar inderdaad bij een NEM aansluiting waarvan na het insteken de lok niet rijdt en wel de verlichting gaat branden is het 99% het geval dat de decoder verkeerd om zit. Dus kleine moeite en altijd even wachten met je kap terug zetten na het testen :mrgreen:
Stoom
Joost, bedankt voor de aanvulling.
Op de print van de Fleischmann staat inderdaad een 1. (Helaas staat hier niets over in de handleiding).
De Kuhn 45 geeft wel in de handleiding aan waar pin 1 moet zitten dmv een *
Leer zo steeds weer wat bij. :D
Willempie
Bericht door Willempie »
Als je de KZK methode toepast, dan heb je 50% kans dat het werkt.
Als je de RTFM en DWEIS methode toepast heb je een kans van 100% dat het werkt.
Het zijn de keuzes die je hebt.
