Het leek mij handig om de verlichting van mijn Piko 2200'n richtingsafhankelijk op F1 en F2 te zetten (dus de cabine op F1 en de huif op F2, afhankelijk van de rijrichting staan de front- of sluitseinen aan en ik trek/duwtreinen wisselen de lampen automatisch mee).
In de locs zit een D&H12A waarvan de ik de CV's als volgt heb ingesteld:
35 = 9
36 = 6
145 = 1
146 = 2
147 = 1
148 = 2
nu werkt dat bij twee locs (en een 2400) probleemloos, bij twee andere locs niet. Daar schakelt met F1 en F2 de complete verlichting aan een zijde in en wisselt niet bij het veranderen van de rijrichting. De decoder resetten heeft niet geholpen en wisselen van de decoders met de werkende exemplaren verplaatst het probleem. Het enige dat ik kan bedenken is dat deze twee decoders een oudere softwareversie hebben aangezien ik ze als eerste heb gekocht. Heeft iemand een oplossing om deze ook goed in te kunnen stellen?
Verlichting Piko 2200 met D&H decoder
Laatst gewijzigd door Rick op 09 dec 2018 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Verlichting Piko 2200 met D&H decoder
Probeer eens het volgende:
CV35=2
CV36=1
CV47=4
CV64=8
Door CV's 35 en 36 eerst te programmeren, krijgen de CV's 47 en 64 dezelfde waarde.
Als je daarna CV47 en CV64 een andere waarde geeft, worden f1 en f2 ook richtingsafhankelijk (zonder CV145 en hoger te programmeren).
Brandt nu de sluitverlichting nog steeds aan dezelfde kant, dan moet je de waardes van CV47 en 64 omwisselen.
Groetjes: Robby
CV35=2
CV36=1
CV47=4
CV64=8
Groetjes: Robby
Bedankt voor de reactie. Met die instellingen heb ik aan beide kanten het frontsein aan, wisselen van de rijrichting geeft aan beide kanten sluitseinen. CV 47 en 64 omdraaien geeft hetzelfde beeld maar dan andersom.
Sorry mijn fout.
F1 schakelt de uitgangen die bij CV35 en 47 hebt ingegeven. Bij vooruit rijden gaat de uitgang van CV35 aan, en bij achteruit die van CV47.
Hetzelfde geldt voor F2, maar dan met CV36 en 64.
Dus als ik het nu goed heb moeten de waardes van CV36 en CV64 omgedraaid worden.
Het wordt dus:
CV35=2
CV36=8
CV47=4
CV64=1
Zo zou het wel moeten werken.
Groetjes: Robby
Het wordt dus:
CV35=2
CV36=8
CV47=4
CV64=1
Groetjes: Robby
Daarmee kreeg ik wel de wisselende verlichting alleen zaten de sluitseinen voorop en de frontseinen achterop.
Ik heb de CV's zo ingesteld en daarmee werkt het goed:
35 = 1
36 = 4
47 = 2
64 = 8
bedankt voor je hulp. Blijft alleen nog de vraag over waarom het bij drie decoders wel werkt met CV145-148 en bij de andere twee niet?
Toevoeging, deze instellingen werken dus niet op de andere drie decoders, die moeten met CV145-148 ingesteld worden. Vaag.
35 = 1
36 = 4
47 = 2
64 = 8
