2440 x 3660mm treinbaan (via plafond)
Re: 2440 x 3660mm treinbaan (via plafond)
Als ik goed tel kom je op 3 keerlussen uit dus dan heb je ook 3 keerlus modules nodig. Persoonlijk zou ik de draaischijf in iTrain wat verder naar links plaatsen zodat de bovenste opstelsporen wat meer ruimte krijgen voor de aansluiting op de draaischijf. Lijkt me wat overzichtelijker.
Onderwerp starter - Berichten: 59
Ok bedankt Nico,
Over dit draaischijf lijkt mij het prima plaatsen. Maar zie ik wel later als ik niet tevreden ben dan kan ik altijd aanpassen
Groeten Eric
Minitrix rails, YaMoRC, iTrain Pro v5.x, RailModeller Pro v6.4 en AnyRail v6.x
Ben er weer, had ik gisteren een digikeijs dr5000 adj dcc bestellen en verwacht ik vanmiddag hem ontvangen.
Dan kan ik verder test een dr5000 met een iTrain programma.
Moet ook nog wat meer een rails kopen, dat doe ik op a.s. zaterdag in houten.
Groeten Eric
Ik ontvang een pakket van Digikeijs DR5000 en ging ik gelijk met mijn laptop aansluiten (Eerst programma en drivers installeren dan usb aansluiten)
Werkt het wel met loc rijden dus probeer ik erbij een iTrain programma maar werkt het niet goed.
Ik kan niet een nieuwe loc via iTrain besturen.
Misschien werkt niet goed tussen Digikeijs en iTrain verbinden?
Ik snap helemaal niks van.. ik neem nu even pauze en opnieuw een handleiding doorlezen, anders vraag ik een hulp via hier of op a.s. zaterdag in Houten.
Groeten Eric
Eindelijk oplossing, dus moet ik wat nog meer leren..
Groeten Eric
Hey Eric,
Wat leuk om te zien dat er nog een baan aan het plafond hangt! Zou je eens wat foto's kunnen maken van de hang-constructie? Ik gebruik staalkabel ipv touw, maar misschien was dat niet de beste keuze. Afmeting 230x250 ofzo, zie hierzo
Mad7
Mad7
Eric,
Nico heeft het over de tekening in iTrain en niet over de echte baan.
Hoi MadSeven, ik gebruik een klimtouw omdat een staalkabel meer lawaai maakt en kreeg ik een klacht van mijn buurvrouw.
Ik zal binnenkort een foto's van de hang-constructie maken want ik heb even moment te druk. Ik heb een jou topic gelezen, netjes
Ben beetje niet tevreden over mijn trainbaan tafel, denk aan een U-vorm tafel of andere oplossing komen.
Gelukkig dat mijn tafel nog niet alles compleet rails aanbrengen is.
Groeten Eric
Ja dat snap ik het
Groeten Eric
Inderdaad de tekening in iTrain. Jammer dat je niet tevreden bent over je ontwerp Eric. Ik denk wel dat een U vorm je een betere toegankelijkheid geeft. Beter nu aanpassen dan in een veel later stadium.
Ja idd, ben bezig een wintrack een ontwerper railbaan maken en surf ik ook via baanplanner internet.. heb een paar leuk idee gevonden.Nico Essers schreef: ↑22 dec 2019 13:35 Inderdaad de tekening in iTrain. Jammer dat je niet tevreden bent over je ontwerp Eric. Ik denk wel dat een U vorm je een betere toegankelijkheid geeft. Beter nu aanpassen dan in een veel later stadium.
Ik hoeft niet zo haast doen maar belangrijk dat ik helemaal tevreden heb.
Groeten Eric
Ik heb nu andere railsplanner voor U-vorm tafel ontwerpen, lijkt mij dat locs veel omwisselen met een wagens gaan moet. dus wordt niet saai spelen. (Ik hoop het)
* Blauw rails is 40mm boven van grondpeil vanwege een dammtor station van minitrax.
* Geel rails gaat vanauit 40mm naar 0mm grondpeil.
* Orange wordt tunnel via dit geel dus wordt ca. -20mm grondpeil naar beneden en weer boven komen.
* Grijs is normaal 0 grondpeil.
Stad/centrum gebruikt ook met een auto systeem. (als wel mogelijk voor N schaal heeft)
Groeten Eric
Eric, Leuke opzet.
Paar puntjes.
Heb je nog overwogen om onder Dammtor een schaduw station te maken. Dan zijn treinen ook echt even weg.
Ik zou één van je gele verbindingen enkelspoor maken zodat en op het emplacement wat meer ruimte komt om loks te stallen. Misschien zelfs de verbinding linksboven helemaal weg. Een locomotief komt binnen. Wordt losgemaakt. Eigenlijk hoort ie dan om de wagens heen te kunnen rijden. Gaat naar een kopspoor Wacht op de volgende dienst. En als je met stoomlocs werkt moet je hem eigenlijk nog kunnen keren. Maar de draaischijf hoort niet bij Dammtor.
Het lijkt me de moeite waard om te kijken of je de perrons van normaal een beetje kan buigen. De wissels wat in de boog links onder legt, zodat je daar een verbinding maakt met het opstelterrein. Als het station wat naar links kan, heb je rechts misschien een mooiere aansluiting met je draaischijf rechts.
Paar puntjes.
