ideeen voor nieuw baanplan?
Jannesvdijk
Bericht door Jannesvdijk »
dag heren/dames modelbouwers.
sinds 2 weken geleden, heb ik de mogelijkheid gekregen om de zolder te gebruiken voor mijn hobby.
stukkie meer ruimte :D
maarja dan de ideeen voor een nieuw baanplan, waar ik nog niet echt uit kom.
mijn idee was om op het lange gedeelte een station te maken.
aan de binnenkant van de U-vorm een lang stuk dubbelspoor te leggen, die iets lager ligt dan het station.
nu zit ik een beetje te dubben hoe ik mijn schaduwstation het beste kan maken.
de de beide zijdes van 180 kan ik via de achterkant bereiken, de lange kant van 270 staat tegen een muur aan.
wie heeft er tips/ideeen?
Re: ideeen voor nieuw baanplan?
Als je bij de korte poot van de U er aan twee zeiden bij kan, dan kun je ook overwegen deze te verbreden naar bijvoorbeeld 80 of 100 cm. Indien mogelijk natuurlijk. Dan kun je halverwege een achterwandje plaatsen en daar achter je schaduwstation leggen. Dan ligt alles op één niveau. Het grote voordeel daarvan is dat je aanrijd-tijden vanuit je schaduwstation dan minimaal zijn en je niet op een kleine diameter hoeft te klimmen.
Jannesvdijk
ondanks ik niet zo'n held ben met tekenprogramma's, toch maar een poging gewaagd.
hieronder mijn voorlopig ontwerp
rode lijn is het schaduwstation 1 niveau lager dan het station
de lus in de bovenkant zit ook enig hoogte verschil in (hoger) vergeleken met het overige groene gedeelte van de baan.
(rode lijn toont een achtergrondplaat aan)
tips of aanmerkingen altijd welkom
bpieters
Bericht door bpieters »
Het basisprincipe (een hondebot) lijkt me een goed uitgangspunt.
Lekker veel rijlengte.
Als ik zo kijk gaan treinen altijd hetzelfde rondje rijden. Dat kan wat saai worden.
bpieters
Daar heb je wel gelijk in ,Steven
Met name het stationsgedeelte zal wat rangeermogelijkheden kunnen krijgen en dat kan dan voor afwisseling zorgen.
Een bloksysteem is ook aan te bevelen.
Rangeren terwijl de treinen hun ronde maken maakt het een stuk minder saai.
De uitwerking van het landschap is ook een factor in deze.
Jannesvdijk
Qua rangeerterrein weet ik nog niet of ik dat zal toevoegen.
Plan is om met vaste passagierstreinen te rijden, niet met goederen. En wagens koppelen/ontkoppelen is niet echt mijn ding.
Qua uitwerking landschap heb ik het idee om bij het stations gedeelte een stad te maken met diverse huizen.
Het gedeelte waar hij linksaf gaat vanaf het station een brug gedeelte over een rivier heen.
En het linker gedeelte een heuvelachtig landschap, maar daar moet ik nog even goed over nadenken.
Jannesvdijk
Maar ideeën/voorbeelden hoe ik het kan verbeteren en interessanter kan maken laat maar weten.
Zoveel ervaring heb ik nog niet, dus misschien mis ik wat inspiratie om het iets interessanter te maken
Je zou een aantal sporen in twee richtingen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het station.
Of ergens een zijtak maken waarmee de trein af en toe anders rijdt, een bergspoortje of zo.
bpieters
Qua scenery kun je ook denken aan faller carsysteem of magnorail voor rijdende auto’s. Of een tram laten rijden.Vooral in een stadse omgeving is dat wel leuk.
