Arnold HN2522
Arnold HN2522
Recent deze set aangeschaft (1x motorwagen, 1x dummy).
Beide vandaag voorzien van een decoder, in de dummy een functie decoder van Doehler & Haass (FH18A) deze werkt prima, front en sluitseinen en binnenverlichting prima te schakelen.
In de motorwagen in eerste instantie een Kuehn N45 next 18 geplaats. Verlichting werkt allemaal prima, maar vooruit rijden is het net een koffiemolen, achteruit is de koffiemolen redelijk gesmeerd (minder geluid). Als vervanging een Zimo MN180N18, motorgelijk nihil, schakelen front en sluitseinen prima, maar nu blijft de binnen verlichting flikkeren en laat zich ook niet schakelen.. |:(
Iemand een idee? Een oude D&H loc decoder geprobeerd, maar die is blijkbaar naar zn gootjes. Rijden slecht 1 kant, en enkel alles of niets.. 7(8)7
Ik heb nog 2 van deze diesels, beide een nieuwe printplaat ingebouwd met Next 18 aansluiting. Originele hadden geen interieurverlichting. Voorzien van Zimo MX618N18 en alles werkt naar behoren.
WouterDeBanaan
Re: Arnold HN2522
Bericht door WouterDeBanaan »
Als het goed is zit de binnenverlichting op een logic output, die kan ook worden gebruikt voor SUSI. Mogelijk moet je eerst SUSI uitschakelen. Zelf heb ik een N45 erin zitten zonder problemen met geluid. Wel dat aan een kant de bovenste pit niet uit gaat bij veranderen van richting.
Re: Arnold HN2522
Straks eens even kijken naar dat susi gebeuren dan!
Re: Arnold HN2522
WouterDeBanaan schreef: 14 mar 2024 12:17 Mogelijk moet je eerst SUSI uitschakelen.
Kijk. Even zoeken en uitgeschakeld, werkt nu naar behoren!! _o_
jabesse
Re: Arnold HN2522
Bericht door jabesse »
Met de MN180N18? Welke CV heb je hoe aangepast? Ik heb last van een knipperende cabineverlichting met zo'n decoder in een Fleischmann SBB Re 6/6.
Edit: Al gevonden, CV 124, bit 7. Bedankt overigens voor bovenstaande, want het leidde tot de oplossing van mijn probleem.
Met vriendelijke groeten,
Re: Arnold HN2522
jabesse schreef: 15 mar 2024 09:57 Edit: Al gevonden, CV 124, bit 7.
Weer een tevreden klant.. _o_ :lol:
