Hallo mede-hobbyisten
Mijn Minitrix VT62 stopte op een gegeven ogenblik zomaar. Ik heb de motor daarna uitgebouwd, in de wasbenzine gehangen, collector schoongemaakt, nieuwe koolborstels ingezet en daarna aan de analoge trafo gehangen.
Helaas heeft hij nog steeds een zetje nodig om rond te gaan, ook met volledige spanning. Ik zie dan wel het anker een beetje trillen, dus hij heeft er wel zin in......
Inlopen van de koolborstels wordt op deze manier toch wat problematisch.
Weten jullie wat er nog meer mis kan zijn of is het gewoon einde verhaal en heb ik een leuke dummy?
Alvast bedankt voor jullie raadgevingen.
Groet
Slecht startende motor
Re: Slecht startende motor
Het is natuurlijk een beetje speculeren naar de oorzaak, maar het lijkt erop dat een van de ankers geen spanning meer krijgt. Mogelijk is de oorzaak daarvan bij de collector te zoeken, met bijvoorbeeld een gebroken draad, collector los op de as, of dat de kooltjes niet goed tot tegen de collectorplaat worden gedrukt door de veertjes. Ik zou het in die richting zoeken, maar ik kan er evengoed ver naast zitten.
succes,
succes,
Bij mijn VT62 was het hele loopwerk stroef, ik heb dat uit elkaar gehaald, schoon gemaakt, in elkaar gezet en geolied en toen liep hij weer perfect.
Probeer eens hoe gemakkelijk hij rolt als je de motor eruit haalt.
