vraag over een helix
nico42
Bericht door nico42 »
Hallo allemaal,
Ik heb een voor jullie denk ik een eenvoudige vraag maar ik loop te puzzelen ik kan bij mijn baan een L-aanbouwen van 60cmx60cm een vierkant dus om een helix op te bouwen en ik hoef maar 10 cm omhoog is dit mogelijk om alle treinen normaal omhoog te laten gaan??
Hij word maar enkelsporig omdat ik op 10 cm hoogte opstelsporen wil maken en ik lees uit jullie verhalen veel over r1 en r2 sporen etc.maar aangezien ik hoofdzakelijk flex rails heb weet ik niet hoe breed een R2 spoor precies is????
Hopelijk kunnnen jullie mij adviseren en mocht het nou niet mogelijk zijn heb ik ook nog 3 meter lengte om gewoon omhoog te gaan.
Alvast bedankt weer voor jullie hulp......... ;)
Re: vraag over een helix
Nico, R2 is een straal van 225 mm bij Fleischmann. Bij andere merken is het ook zoiets.
Als je bij mijn baan kijkt zit er een klein helixje in om van niveau 0 naar +1 te gaan. Dat stijgt plm. 10cm in anderhalf rondje. De straal daarvan is iets van ruim 25cm. De helling is vrij steil, een Klaas zonder ASB's komt met een sleepje wagons niet boven. :? (de ASB's zijn dus besteld... )
Als je 60x60 tot je beschikking hebt kun je dus rekenen met een straal van een kleine 30cm, in 1 rondje leg je dan 2*30*pi=188 cm af. Uitgaande van een stijging van 6,5cm per rondje kom je dan op een helling van een kleine 3,5%. Dat zou moeten kunnen.
nico42
Hallo Steven,
Bedankt voor de snelle reactie en de uitleg en ik ga eens kijken of ik aan 1 kant geen 70cm kan pakken in plaats van 60cm dat ik toch op de 3% uit kom.
Het is voor mij voor het eerst dat ik een helix ga maken,hellingen heb ik eerder wel gemaakt dit is best een uitdaging voor mij........... 8-)
Tipje vanaf deze kant......... niet meer dan die 3% pakken...... Verschil tussen 3 en 4% lijkt niet veel, maar maakt een wereld van verschil tussen wat er wel of niet de helling op komt...... zelfs 3.5 is al een wereld van verschil.... :?
nico42
Oke Martin bedankt voor je tip ik kan als ik wil voor de helix nog 2 meter stijgen niet dat het de bedoeling is maar heb als aanloop wel speling om op 3% te gaan en niet stijler.
Naar 70x60 gaan levert een helling van zo'n 3,1% door de 20cm extra rijlengte.
Alternatief is de tussenruimte wat verkleinen... maar als je met panto's omhoog wilt rijden en er ook nog goed bij wilt kunnen bij calamiteiten is dat minder aantrekkelijk.
nico42
Hallo Steven,
Bedankt voor je berekenig en ik wil toch proberen niet boven die 3% uit te komen.
Eens kijken of ik nog meer lengte kan krijgen het probleem is net als bij meerdere
denk ik de ruimte in de slaapkamer.
