Minitrix SBB RE 6/6 met DCX76
nevers
Bericht door nevers »
Hallo modelspoorders,
Ik had in een minitrix loc SBB RE 6/6 een Kuehn N025 zitten waarmee de lok prima reed.
Maar omdat er onder de kap geen ruimte is voor deze decoder heb ik er een DCX76 ingebouwd die mooi plat is.
Echter de loc rijd nu zeer slecht, hij rijd heel schokkerig en de eerste 15 stappen blijft hij heel langzaam rijden.
Is er iemand die mij raad kan geven wat ik zou kunnen proberen om de loc beter te laten rijden?
Jan.
Fred
Re: Minitrix SBB RE 6/6 met DCX76
Bericht door Fred »
Hallo Jan,
Zo te lezen zit het probleem dus niet in je lok, maar in de instellingen van de dekoder. Ik denk dat je eens moet gaan kijken of je de "lastregeling" van de dekoder kunt uitzetten. Ik weet zelf niet of die "CV"er op zit bij deze dekoder. Ik ken ze niet zelf. Maar ik ken dit probleem bv. van de ESU lokpilot v.4. Die heeft dit ook. Als je de lastregeling laag zet, wordt de motor minder geremd door de dekoder.
Kijk ook eens naar de CV 29. Analoog/Motorola modus uitschakelen wil ook wel eens helpen. CV 29 op 2 zetten moet voldoende zijn.
Als laatste tip; verhoog de startsnelheid van de dekoder (CV 2)
Het blijft even zoeken wat de instelling moet zijn voor je lok.
Fred.
http://mittelerstadt.comoj.com
Digitaalrijden met N-spoor werkt verslavend
Redskin
Bericht door Redskin »
Hallo Jan,
Is het aantal stappen van je decoder gelijk aan die van je centrale (18, 28 of 128)? Ik vermoed dat je vast een Ae6/6 van Minitrix bedoelt? ;) Of een Re 6/6 van Hobbytrain kan natuurlijk ook.
Frank
(model-)treinliefhebber
rob schellenbach
Hallo Jan ,
Ik heb zelf gemerkt , na gebruik van een aantal Tran Decoders dat de motor aansturing
moest worden aangepast .
Tran stelt deze standaard op 16 khz in , na omschakeling op de lage frekwentie reden ze een stuk beter .
De instelling vind je onder CV 9 .
Je moet de CV waarde ergens tussen 13 en 63 instellen .
Bij mij gaf dit na enig experimenteren een goed resultaat .
Je kunt ook met de volgende CV's spelen .
cv2, cv5, en cv6
Met CV2 kun je de minimale rijspanning bij de eerste snelheidsstap instellen.
Met CV6 is de middenspanning te regelen.
Met CV5 is de maximale spanning bij maximale bereik te regelen.
de handleiding vind je bij :
http://www.tran.at/
hier kun je een pdf vinden met wat meer uitleg .
http://atw.huebsch.at/Tran/CTElektronik.htm
Groet
Rob Schellenbach
nevers
Hallo allen,
Ik heb alle mogelijke aanwijzingen geprobeerd, maar niets werkte naar tevredenheid.
Heb uiteindelijk de Kuehn N025 terug gezet en de loc rijd weer als een zonnetje.
Is de N025 nou zo goed of heeft de DCX76 teveel instellingen waardoor het moeilijk is een loc goed te laten rijden?
Jan.
Fred
Bericht door Fred »
Jan,
Het eerste punt. :D
Eigenlijk is het hetzelfde als met de Esu lokpilot v.04. Veel te veel mogelijkheden om in te stellen. En wel zoveel, dat je je loks niet normaal aan het rijden krijgt.
Sukses met de Kuhns.
Fred.
piksov
Bericht door piksov »
Jan,
waar woon je ergens, of wil je anders die tran decoder eens naar mij opsturen?
Dat ding moet toch aan de gang te krijgen zijn ....
Guus
nevers
Hallo Guus,
Ik woon in Eindhoven.
Ik heb de Tran inmiddels in een Arnold SBB Re 4/4 II gebouwd maar ook deze loc krijg ik niet goed aan het rijden.
Zoals ik al eerder aangaf heb ik de N025 weer terug gezet in de SBB Re 6/6 en die rijd nu weer prima.
Moet alleen nog een plek voor deze decoder gaan maken.
Jan.
