Re: Békaháza - vooral periode IV etc. (einde verhaal?)
Re: Békaháza - Hongaarse segmentenbaan tijdperk IV
Een teststukje (zeg in de vorm van een rangeerdiorama ) is misschien geen onverstandig idee nu je het zegt. Heb nog een wissel over dus dat zou daar goed voor gebruikt kunnen worden. Win win.
De kerk mag onderhand getoond worden er zijn wat bankjes neergezet op het station. Heerlijk priegelwerkje. Maar misschien dat er zo meer mensen buiten komen. De overige nieuwe gebouwen zijn nog niet helemaal af. Zie het gebouw rechts dat nog wat kleur mist.
- nieuwe_kerk_achtergrond.jpg (61.61 KiB) 4826 keer bekeken
Word wel een gaaf sfeertje zo, groetjes Michiel
Jaren geleden had ik een (al dan niet originele) techniek om ramen te maken voor gebouwen. Op een stukje doorzichtig plastic de details van de ramen krassen en met behulp van verf de details accentuëren. Eenvoudiger dan raamkozijnen van veel te dikke stukken plastic in elkaar knutselen. Dit is nog een work in progress.
En iemand heeft ondertussen de was opgehangen.
- gekraste_ramen.jpg (58.19 KiB) 4678 keer bekeken
- de_was_hangt_buiten.jpg (58.09 KiB) 4678 keer bekeken
Hoe houd/krijg je dan het gedeelte van de ramen schoon dat helder moet blijven?
Ik gebruikte verf voor de delen die groot genoeg zijn om te verven, dus vooral de randen van de kozijnen en de dikkere balken (hier lichtbruin, desert yellow) De dunnere spijlen zijn er ook ingekrast (met liniaal zodat ze enigzins recht lijken! en nadat de verf droog was kleurde ik ze met bruine inkt (ink wash brown) De inkt is dun genoeg dat het eigenlijk niet op de delen blijft liggen die helder moeten blijven, maar waar er toch een beetje te veel op was heb ik met de vinger of een stukje tissuepapier weggepoetst. De inkt geeft de rest van het raankozijn ook gelijk een verouderd uiterlijk.
Duidelijk, bedankt, groetjes Michiel
Hallo Norman,
Ziet er strak uit die raamspijltjes. Je zou ook kunststof vliegengaas kunnen gebruiken. Doet Kees ook. Of zie ik goed dat je dat bij de kerk gedaan hebt?
Bij de kerk heb ik metalen gaas gebruikt, is wat dikker en een crime om te knippen. Nu heb ik het vermoeden dat ik nog iets kunststofgaasachtigs heb liggen ergens. Als het ongeveer het juiste formaat heeft zou het een iets gebruiksvriendelijker alternatief kunnen zijn.
Mooie gebouwtjes zeg en de peco rail is ook een hele verbetering het oogt veel vloeiender.
Dankjewel!
Vanochtend een beetje zitten knutselen. De tijd zal het leren of dit wat wordt.
- armsein_beginnetje.jpg (37.69 KiB) 4971 keer bekeken
We zijn een paar uurtjes verder.
Alles messing en een heel klein schroefje (vastgezet met een druppeltje secondenlijm). Servotestprintje voor de servoaandrijving.
- armsein_proefopstelling.jpg (51.09 KiB) 4947 keer bekeken
Ok, ze kunnen staan. Moet eigenlijk nog een paar gaatjes boren in het voetstuk van de sein linksvoor om hem vast te schroeven (M2,5) . Had eigenlijk iets kleinere gaatjes moeten boren bovenin. 1mm is wel erg groot voor het steldraadje, vooral daar ik daarvoor een 0,5mm staafje gebruik. Ik slaagde er echter in om al twee kleinere boortjes te breken toen ik 0,5mm gaatjes probeerde te boren, dus vandaar dat het er nu wat minder uitziet. Misschien dat het wat minder opvalt wanneer er een laagje verf op zit. Of misschien dat het wat gemakkelijker gaat met een dunner plaatje. Maar dat komt later dan misschien. Had ook plastic overwogen maar ik vermoed dat dat na enkele tientallen keren niet goed gaat.
- armsein_ze_kunnen_staan.jpg (46.4 KiB) 4896 keer bekeken
Het seinenproject in de wacht, nu eerst een konijnenhok en een hondenhok om het dorpje verder aan te kleden. Allemaal van dun plastic en een stukje metalen gaas.
- hondenhok_konijnenhok.jpg (26.39 KiB) 4827 keer bekeken
Dit wordt echt zo’n baan met detail op de milimeter.
Mooi, hoor!
Mooi, hoor!
Jammer dat de seinen in de wachtkamer staan was erg benieuwd hoe dat zou aflopen maar de dieren verblijven mogen er ook zijn en de beesten bende zal er blij mee zijn
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
Hoi Norman, ziet er goed uit die hokken,.....maar ik zie evt. nog ruimte voor verbetering. Je zou ze met een aantal kleuren kunnen drybrushen om zo het effect van deels afgebladderde verflagen te creëren, zo krijg je er ook meer kleur in. Daarna zou je het indien nodig nog licht een wash kunnen geven maar die mag vooral niet te dekkend zijn is mijn ervaring.
Dit moet 'm zo ongeveer worden. Zou nog de treden kunnen toevoegen om naar boven te klimmen maar ik vermoed dat dat niet netjes genoeg gaat lukken, dus we houden het hierbij denk ik.
Nu nog een stuk of wat van deze dingen bouwen en monteren.
- armsein_proefopstelling_3.jpg (34.51 KiB) 4734 keer bekeken
Laatst gewijzigd door tv_man op 30 sep 2018 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb ze al vastgeplakt maar ik zal kijken of ik ze op een gegeven moment nog los kan krijgen op een niet-destructieve manier. Drybrushen wordt nog een uitdaging daar het hondenhok dus 7mm breed en 9mm lang is is maar het zou ze ook wat minder laten glimmen wat een beetje stoort (het glimmen komt door de wash die ik heb gebruikt hier)neudalhausenstadbahn schreef:Hoi Norman, ziet er goed uit die hokken,.....maar ik zie evt. nog ruimte voor verbetering. Je zou ze met een aantal kleuren kunnen drybrushen om zo het effect van deels afgebladderde verflagen te creëren, zo krijg je er ook meer kleur in. Daarna zou je het indien nodig nog licht een wash kunnen geven maar die mag vooral niet te dekkend zijn is mijn ervaring.
Ha, er is weer treinverkeer op het traject rond Békaháza: een Baureihe 64 kwam langsrijden. Het plan is om hem op een gegeven moment om te bouwen tot een Hongaarse locomotief met dezelfde asopstelling, maar voorlopig mag hij zo blijven rijden.
Momenteel is maar een spoor functioneel, het lukte me nog steeds niet om alle storingen te verhelpen op het elektrisch vlak, dus voorlopig is er slechts beperkt treinverkeer mogelijk. Men wordt verzocht om rekening te houden met langere reistijden.
Het ziet er echt leuk uit Norman. Een prettige sfeer zo op je modulebaan.
Inderdaad ziet het landschap op de 2 foto er erg mooi uit.
Die droge rivier (beek) bedding maakt dit plaatje af
Mvgr Bob
Mvgr Bob
Dankjulliewel! Dit inspireert weer om nieuwe scenes te bouwen!
We zijn weer aan het bouwen! Zaterdag en zondag gaat de helft van de baan tentoongesteld worden (kleine tentoonstelling waar ze besloten dat ze meer prioriteit geven aan een H0 modulebaan die 2/3 van de ruimte in beslag neemt dan aan de rest, wel, het is hun beslissing)
Nu moet er nog het een en ander gebeuren om alles weer bedrijfsklaar te hebben: ik heb nu de analoge servobesturingen liggen waar al eerder naar gerefereerd is. Vier wissels en voor de zekerheid drie printjes, dus het zou allemaal goed moeten gaan, maar nu is er iets (los draadje, kapot servootje, ?) waardoor het toch niet helemaal zo functioneert als zou moeten. Ik hoop heel erg dat er een draadje verkeerd zit en dat de servobesturingsprints gewoon in orde zijn. Een defecte servo is ook nog te overzien.
En wanneer de techniek naar behoren werkt een beetje aan details werken, misschien dat er eindelijk lantaarnpalen komen. Zal een fotootje plaatsen als het ergens op gaat lijken!
