Re: Békaháza - vooral periode IV etc. (einde verhaal?)
Re: Békaháza - Hongaarse segmentenbaan tijdperk IV
Leuk werk, ziet er netjes uit. In ieder geval konijn met kool voor kerst
Mja, zolang de wilde konijnen al het kool niet opeten. Misschien eens nadenken over een hekje eromheen.
Het bruggetje op het linkerdeel is nu ook af. Boven op de berg zijn wat wandelaars naar het nieuwe landschap komen kijken. Misschien gaan ze ook nog een trein langs zien rijden.
De bomen op de voorgrond zijn afgelopen weken geplant om wat meer diepte te creëeren. Heel ontypisch voor deze baan is er een centimetertje of dertig open veld tussen de tafelrand en het spoor. Maar of ik dat op de foto ga tonen moet ik nog over nadenken.
Mooie foto en inderdaad goede diepte gecreëerd. Een trein op de brug zou die foto helemaal afmaken!
Groeten, Roger
Ik dacht hetzelfde! Mooie scene vraagt om spoorgeweld
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
inderdaad erg mooi stukje landschap met diepte, trein is niet nodig dan zouden we de herten niet gezien hebbenMooie scene vraagt om spoorgeweld
@bob vermeulen daar hebt je gelijk. Oplossing is een loc aan de linkerkant van de brug . Dat zou echt een super foto worden.
Groeten, Roger
Ik hoor het al: men wil treintjes zien op een treintjesforum! Er wordt gewerkt aan een foto! Echt waar! Maar nu is er iets met een van de ledstrips, waarschijnlijk moet er wat opnieuw gesoldeerd worden of iets dergelijks, dus eerst dat probleem verhelpen.
Nog even geen foto's: ik ben bezig met op elkaar aansluiten van de stukjes baan en erger me er weer mateloos aan dat de wijze waarop de segmenten aan elkaar gezet moeten worden niet bijster goed wil werken: de bouten en moeren die ik aanvankelijk had zorgden ervoor de gaten waarin ze zaten steeds groter werden dus verving ik ze door slagmoeren en bouten, maar dat lijkt ook niet te werken omdat de slagmoeren niet perfect op een lijn staan vanwege het niet helemaal rechte houtwerk. Dit alles met het resultaat dat het spoor niet netjes op elkaar aansluit.
Dus heb ik de keuze tussen het vinden van een oplossing dat wél werkt onder de huidige omstandigheden óf het afbreken van de huidige baan en het beginnen aan een nieuwe die technisch wat beter in elkaar zit.
Mijn vriendin adviseerde me om gewoon de twee segmenten die problemen opleverden permanent aan elkaar te bevestigen dus uiteindelijk dat maar gedaan gisteren. Direct ook begonnen met het netjes aan elkaar solderen van de draden tussen de segmenten (geen contactproblemen meer!) en de naad tussen de twee kan ook worden weggewerkt. Win-win. Zal een fotootje plaatsen wanneer het er presentabel uitziet.
Ha, weer een paar weken niets gebeurd maar de deadline voor de tentoonstelling in mei komt steeds dichterbij dus we moeten weer eens naar de treinbaan kijken.
Maar een projectje tussendoor: vogels!
Vogeltje uit een stukje styreen gesneden, poten van messing, likje verf, en we hebben vogels. De reiger is misschien wat aan de grote kant, maar zo vaak sta je niet pal naast eentje, dus ik hoop dat het niet al te zeer gaat opvallen. De ooievaars gaan een nest krijgen ergens op een dak ofzo.
Hallo Norman,
die vogels zijn goed gelukt
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
We hebben niet stilgezeten:
De stand van zake op het spoor is nu als volgt:
Twee weken geleden stonden we met het middelste deel van de baan op een tentoonstelling waarvoor in sneltreinvaart de techniek in orde gebracht werd, vooral de wisselaandrijvingen die redelijk wat geduld vereisen om in te stellen. Maar uiteindelijk ging alles goed en werd twee dagen heen en weer gereden om twee meter spoor.
Oh ja, er zit nu een bluetooth luidsprekertje onder de baan ingebouwd voor stationsgeluiden. Het plan is om nog een tweede in te bouwen om parallel nog vogels te laten zingen, kerkklokken te laten luiden etc. Of om de geluiden van de treinen na te bootsen. Het blijft een analoge baan, dus ik kan enkel dromen van treinen met geluid, maar dit zou misschien kunnen werken.
Na de tentoonstelling wat verder gewerkt aan details, namelijk straatverlichting, wat hekjes en dingetjes en de straten opnieuw geschilderd (er waren een paar scheuren ontstaan dus die gevuld, bijgeschuurd en geschilderd) Tevens staat het hele gevaarte van 3,8m nu op het bureau, 80% functioneel.
En het filmpje van gisteravond was een eerste poging om rijdende treinen te filmen.
Norman, super goed bezig en hele mooie elementen heb je op de baan. Het tempo van de trein is ook mooi rustig. Super!
Er zijn ook best betaalbare soundmodules met 1 speaker waar je zelf een mp3tje op kwijt kunt. Dan kan dus het geluid uit de richting komen van de bron van het geluid (bijv de speaker bij de kerkklok plaatsen) ipv alleen omgevingsgeluiden.
Mvg, Erik
Maar je kunt ipv een trafo ook een digitale besturing aansluiten. Dat maakt verder niet uit. De aansturing blijft dan verder handmatig (of analoog wat betreft wissels en dergelijke) maar je kunt dan voor de verandering wel eens een digitale lok aansturen. En dus ook met geluid.
Dat ff ter zijde. Filmpje ziet er goed uit hoor. Mooi geheel.
Dank voor de reacties! Op een gegeven moment zal het punt vast bereikt worden dat de stap naar de wondere wereld van de digitale loks genomen zal moeten worden.
Het huidige geluidsysteem zit nu ingebouwd onder het station, dus wat dat betreft komt het heel erg overeen met de geluidsmodules die voor dit doel beschikbaar zijn. Als de aansturing van het geluid semi-automatisch moet plaatsvinden door langsrijdende treinen ofzo kan het zijn dat een dergelijke module gebruiksvriendelijker is. Hier wordt nu het geluid aangestuurd door middel van een bluetooth-apparaat, in dit geval mijn telefoon, waar een 'soundboard' app op staat waar tientallen geluiden van afgespeeld kunnen worden. Nu heb ik er 24 wat willekeurige stationsomroepgeluiden op staan die ik op internet tegen kwam. Ooit moeten er nog eens opnames gemaakt worden die wat relevanter zijn, maar voor de sfeer is het nu wel prima om de amper verstaanbare omroepen af te spelen in te trant van 'de intercity naar kikkerhuizen vertrekt van spoor 13 en drie kwart'
Het resultaat van een avondje snijden en plakken. Binnenkort wordt er wild gebraden in het dorp! Al tijden geleden zijn er dieren in het bos gezien, dus ergens in die buurt moet de hoogzit komen.
Gaaf!
Mvg, Erik
Geinig dingetje!
Mooi filmpje! Zoals anderen ook al schreven rijden je treinen erg mooi rustig. Al een erg complete baan zo te zien. Ik blijf dit een leuke baan vinden alleen al om de onderwerpkeuze.
Groet! Merijn
Groet! Merijn
Naast de wijngaard is er een wijnhuisje verschenen. Misschien dat er te zijner tijd nog iemand op het bankje verschijnt om van een wijntje te genieten bij de ondergaande zon.
Het huisje bestaat uit stukjes evergreenplastic, gesneden rekening houdend met de berghelling en het dak is afkomstig van een oude lokloods. De openstaande deur is niet echt zichtbaar uit deze hoek. Geschilderd met de airbrush.
Nadat hij op zijn plaats geplakt was merkte ik dat ik vergeten was om het glas in de ramen te zetten. Dan niet.
Ben ook bezig geweest met het detailleren van het stationsgebouw, met een beetje geluk is die straks zodanig af dat er ook daar een paar boompjes omheen geplant kunnen worden. Wordt vervolgd.
Mooi tafereeltje met het wijnhuisje. De afwezigheid van glas geeft het zelfs een verouderd en vereenvoudigd aanzicht dat mijns inziens er goed bij past.
Norman, ik denk net als Nico dat het ontbreken van de ramen juist bijdraagt aan de sfeer. Wat je evt. nog zo kunnen doen is een zwaar vervallen deur maken en die half naast de deuropening zetten.
Mja, het vervallen uiterlijk is een idee. Aan de andere kant denk ik dat hoewel er daar al sinds jaar en dag wijn verbouwd en gedronken is het nog steeds volop in gebruik is en dat wijnboer Károly misschien toch gemotiveerd is om zijn best te doen om de deur in orde te hebben zodat er geen ongenode gasten langskomen om wijn te proeven. Misschien zijn de ramen nog met Kristal Klear te maken (klein en het maakt niet uit als ze niet helemaal vlak en mooi zijn). En er moeten sowieso nog een paar kleine details toegevoegd worden aan de scene daar. Eens kijken welk Preisertje erbij past.
