Arendsnest Bergspoor | Automatisch rijden met iTrain
Re: Arendsnest N-Spoor
Netjes afgewerkt allemaal.
Ik zie ook her en der wat duitse 80'er jaren meuk. Daar hou ik wel van!
Bedankt raymond, ik doe mijn best en vind zelf dat het stukken beter kan.
Al doende leert men zullen we maar zeggen.
Ik koop niet echt een bepaalde periode aan materieel alles wat wat ouder is is museum materiaal wat weer in actieve dienst is genomen
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 24 feb 2017 09:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Heeft er iemand tips of zijn er topics waarin een goede uitleg is te vinden over het leggen van peco 55 flex in bochten.
Ik vind het namelijk lastig om de railstaaf op maat in te korten zonder dat je dan bij het plaatsen erachter komt dat deze toch te ver is ingekort of nog te lang is.
Tips zijn dus welkom.
Groetjes, Rembrand
Nog nooit zelf gedaan maar wel her en der gezien dat men soort koperen klem blokjes gebruikt om de rail staven vast te klemmen.
http://www.ebay.co.uk/itm/TRACK-CLAMP-i ... SwMmBVyFWy
Die kan je in NL volgens mij bij Conrad kopen voor €20 ongeveer.
Ik ga is even kijken of dat wat is voor mij, ziet er wel handig uit, wel een beetje aan de prijs alleen
Groetjes, Rembrand
Zijn echt hele handige blokjes!
Zelf ben ik wat luier, ik soldeer twee lengtes aan elkaar en buig dan mijn bocht. Vervolgens slijp ik beide uiteinden recht en ga dan verder
Dat is ook geen gek idee inderdaad.
Morgen nog maar is verder knutselen.
Groetjes, Rembrand
Dit weekend niet veel tijd gehad om verder te bouwen.
Het enige wat ik heb kunnen doen is de module overgang van module 3 naar 4 verder te realiseren.
Meer als de multiplex plaat vastschroeven tegen de module aan en wat schuren en schaven was het overigens niet
Ik heb om tijdelijk een rondje te kunnen gaan rijden en wat te experimenteren met iTrain icm met bezet melding etc.. 2 keerlussen in de planning op module 4, de meest rechter module dus.
Daarvandaan is het de bedoeling om stukje bij beetje rails en scenery toe te voegen om het te gaan aankleden.
Aangezien je niet alles tegelijk kan qua tijd en qua kosten is het zo leuk om beetje bij beetje uit te breiden.
De bovenste sporen inclusief keerlus ligt op +6 en de onderste sporen inclusief keerlus liggen op niveau 0
Deze sporen komen samen op de lus op Module 1 waar een stijgings percentage is gerealiseerd van max 2%.
Groetjes, Rembrand
Vanmiddag wat nieuwe oude glorie binnengekregen .
Er zit wat werk aan wel en her en der zijn er wat beschadigingen maar dat mag de pret niet drukken.
Groetjes, Rembrand
Mooie nieuwe ouwe meuk Rem_Brand. Vooral die onderste drie natuurlijk
Van die rood/roze/witte moet ik er ook eens wat van op gaan speuren. Daar heb ik er pas twee van.
Gisteren een licentie voor Anyrail aangeschaft.
Toch de stap maar gezet om een hele baan in anyrail te zetten ipv de max 50 railstukken.
Zodra ik het globale baanplan welke ik in mijn hoofd heb zitten zal ik er een afbeelding van laten zien.
Op dit moment zit ik al op een rail lengte van bijna 50 meter.
Daar komt nog een meter of 10 bij schat ik, en dit is nog zonder schaduw station.
Groetjes, Rembrand
Hoi Raymond,
Ja ik koop her en der wat wagons, dan kan ik iig wat laten rijden.
Alles finetunen en op elkaar afstemmen dat komt op een later tijdstip wel.
Het is nu vooral van belang dat ik over een tijdje een locomotief of 10 digitaal rond kan laten rijden met een strengetje persoons of goederen wagons erachter.
De locomotieven heb ik iig ook bijna.
gr.
Rembrand
gr.
Rembrand
Groetjes, Rembrand
Lekker rustig door sparen. Ik koop ook af en toe eens een wagon als er een langskomt. Vandaag nog zo'n rood witte met roze streep voor 5 pond gekocht. Voor die prijs wil ik er nog wel wat!
Opzetje gemaakt van wat het ooit moet gaan worden.
Hier moet alleen nog veel aan gefinetuned worden want perfect is het zeker nog niet.
Het spoor wat helemaal bovenlangs loopt kom op +12.
Boven op het grijs / zwarte vlak komt een station op +6
Daaronder komt het spoor op niv 0.
Het spoor wat onderlangs van links naar rechts loopt komt onder de baan aan de rechterkant uit. en zal op zijn diepste punt ongeveer op -5 komen.
Daar komt een klein spiraal wat het spoor naar +6 moet brengen om aan te sluiten op het spoor wat in het midden dood loopt.
De gehele rechterkant is nog iets waar ik nog iets van een rangeer terein of industrie of iets dergelijks wil gaan maken.
Groetjes, Rembrand
Zo dat is een flink plan zeg ben benieuwd of het ooit de groene fase bereikt succes in ieder geval.
Hoi marco, het is zeker een flink plan. Wordt zoiezo nog aan gewerkt maar het gehele rechter gedeelte inclusief het spoor onderlangs zal ik pas op een later tijdstip gaan maken tot die tijd komen er gewoon en paar korte keerlussen om een en ander rond te maken.
Groetjes, Rembrand
Het is al weer even sinds de laatste update.
Ik ben begonnen met het leggen van rails.
De bedoeling is 1 rondje te maken in een 180 graden gebogen hondenbot, met op module 4 tijdelijk 2 keerlussen over elkaar heen.
Op die manier kan ik een rondje rijden en wat dingen uittesten.
Ik heb ook getracht een module overgang te maken op 4 schroeven maar na wat gepruts denk ik dat ik toch ook maar gebruik ga maken van de printplaat methode.
Solderen op die schroeven is niet echt mijn ding en ik heb het idee dat het met de 60/40 print soldeer wat makkelijker op koper soldeert dan op de schroeven.
Daarnaast kan je later makkelijker de stukjes plaat eronder schuiven zonder de rails te moeten verplaatsen.
Iemand een idee welke printplaat het beste te kopen voor Peco 55?
Ik heb momenteel nog geen tussenlaag tussen het hout en de rails gebruikt en merk nu al best wat herrie bij het rijden.
Voor de test ga ik dat zeker ook nog even uitproberen.
Hier nog een filmpje en wat foto's.
FILMPJE
FILMPJE
Groetjes, Rembrand
Vandaag viel mijn digitaal gemaakte loc door DTS in de brievenbus.
Gelijk even getest en een filmpje gemaakt.
Ik had de loc op Rail in Houten bij Martin achter gelaten en eergisteren was hij klaar.
Direct laten opsturen dus.
Op module 1 blijft het rijwerk alleen stil staan in de binnenbocht.
Kennelijk wil deze BR50 van Fleischmann een vrij ruime radius van minimaal straal 33 gok ik.
Filmpje
Filmpje
Groetjes, Rembrand
Rembrant,
Dat loopt mooi en hij trekt ook nog aardig zo te zien.
Welk type decoder is er ingebouwd?
Mvgr Bob
Mvgr Bob
Hoi bob,
Ik ben inderdaad erg blij met het resultaat.
De ESU loksound 4.0 micro decoder zit erin.
Vuurkist simulatie middels een ledje
en een 25v locbuffer
En natuurlijk een speakertje om de geluiden hoorbaar te maken.
Puik inbouw werk van Martin van DTS!
Voor wat betreft zijn trek capaciteit, in het filmpje zie je wat tankwagons staan, die hingen er eerst ook nog achter maar dat is net ff te gek voor het mooie.
Het rolt wel maar je merkt dat de loc er moeite mee heeft.
Langer als dit worden mijn treinen op deze baan overigens toch niet. Tenminste dat is nu het plan
Groetjes, Rembrand
Das gaaf met die vuurkist zeg!
Mooi filmpje ook trouwens. Rijdt netjes dat ding.
Hoi Raymond,
Ja mooi ding he, ik ben ook echt superblij, echt een leuke aanvulling op het loc park wat ik al heb.
Groetjes, Rembrand
Gisteren 2x de woodland scenic trackbed gekocht.
Heeft iemand ervaring met het verlijmen van dit trackbed? Ik vind dat houtlijm niet echt een goede hechting geeft, dat trek je namelijk redelijk snel los.
Iemand ideeen ? Ik zou natuurlijk de ST1444 glue kunnen kopen van woodland zelf maar ik vraag me af of er een alternatief is.
Groetjes, Rembrand
Vanmiddag de twee xtreme keerlus modules van rosoft ontvangen die tijdelijk eerstdienst gaan doen op module 4.
Groetjes, Rembrand
