Arendsnest Bergspoor | Automatisch rijden met iTrain
Re: Arendsnest N-Spoor
Vandaag mijn eerste loc gedigitaliseerd.
Betreft een Fleischman BR101 en de decoder die erin gegaan is is een KUEHN N45 met draad.
Ik heb ook een BR145 die al reeds gedigitaliseerd was en het onderstel en printplaat is zo goed als gelijk aan die van de BR101.
Wel viel me op dat de motor niet geïsoleerd is van het frame van de loc zelf in de BR145.
Aangezien die van de BR101 identiek is en ik het niet aandurfde om de motor niet te isoleren heb ik deze wel geïsoleerd met stukjes plakband.
Heeft iemand wellicht ervaring met dit type loc van Fleischmann?
De BR101 dus of de BR145
Wat ik her en der lees moet je er altijd voor zorgen dat je motor elektrisch gescheiden is en alleen contact heeft met de decoder.
Ik heb ook een filmpje gemaakt, hij kruipt heerlijk rustig ook dus ik ben niet ontevreden.
Klikkerdeklik
Klikkerdeklik
Groetjes, Rembrand
Regenachtig weer, dus weer tijd om boven wat te doen aan de baan.
Langzamerhand aan mijn station begonnen.
Groetjes, Rembrand
... dubbel
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 19 jan 2018 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Het is even geleden maar ik ben gestaag verder aan het bouwen.
In okt 2016 ben ik gestart met het bouwen van 7 modules. Inmiddels ligt op alle modules spoor en kan ik als het meezit over 1 a 2 weken middels de gekochten licentie van iTrain een rondje gaan rijden met blokbeveiliging.
Inmiddels ziet het er zo uit.
Van links naar rechts module 1, 2, 3, 4, en dan rechts de hoek om nummer 5 nog zichtbaar en 6 en 7 staan niet op deze foto.
Alles moet dus demonteerbaar blijven.
In de afgelopen periode heb ik veel geleerd en een paar keer flink mijn hoofd gestoten maar met vallen en opstaan leer je al doende steeds meer.
Op module 2 3 en 4 wordt een stations situatie gecreëerd, dit zijn eigenlijk de modules die recht tegen de achtermuur grenzen.
Centrale: DR5000
Blokbezetmelding S88 icm de Rosoft modules
Wisselbesturing gaan we regelen middels OC32
De focus ligt momenteel op het rond krijgen van de baan zodat ik op iig 1 spoor een rondje kan gaan rijden. Daarna verder uitbouwen en leren leren en nog is leren
Centrale: DR5000
Groetjes, Rembrand
Mooi, succes met het leren! Hopelijk rijdt het snel z'n rondjes.
Succes met leren! Ik ben momenteel ook met iTrain aan het frotten. Het iTrainforum kan je heel veel informatie vinden als je gaat zoeken. Heb oo die manier al enkele problemen opgelost bij mij, uiteraard een vraag stellen daar kan ook
Dat ziet er goed uit Rem_Brand. Mooie ruime opstelling.
Zelf ben ik ook aan het stoeien met iTrain. In oktober gestart met de proeflicentie. Eind december de standaard licentie gekocht. In het begin is het even zoeken. Met de handleiding en het forum erbij vindt je gelukkig snel je weg in iTrain. Ik heb de 2 sporen waar de rails nog niet verder loopt als eindstations ingesteld waardoor je het gedeelte dat klaar is toch kunt testen. Heb al veel geleerd de laatste weken.
Merci, Ik heb de plus licentie van iTrain inmiddels en met de proeflicentie heb ik ook al mogen spelen.
Werkt inderdaad superfijn.
De afgelopen periode veel tijd besteed aan het leggen van peco55 en van bedrading. Veel bedrading maaar er is gelukkig nu wel licht aan t einde van de tunnel. Vanmiddag is t me gelukt om een rondje rails af te maken. Dus ik kan nu rondrijden. Het enige wat rest is nog even aansluiten op de bezetmelders of diode oplossing. Tevens nog 2 keerlus modules van rosoft aansluiten en dan kan ik eindelijk onbeperkt blijven rijden zonder te moeten keren op een dood einde.
Groetjes, Rembrand
Mijlpaal bereikt vanavond, ik kan eindelijk een rondje rijden.
Even leek het niet te lukken en had ik een sluiting maar dat kwam omdat ik de polen nog om moest draaien op de keerlusmodule, die zaten verkeerd aangesloten.
Verder zonder problemen een rondje kunnen rijden.
Nu vooral de bedrading gaan fatsoeneren en kijken of ik een en ander in iTrain kan aansturen icm blokbeveiliging zodat ik een trein of 3 automatisch kan laten rijden. Rondje is er iig groot genoeg voor.
Later een filmpje.
Later een filmpje.
Groetjes, Rembrand
Vanavond een half uurtje gereden met 2 locs, 1 met wagons en een ander zonder en dat ging zonder problemen.
IK heb ook het een en ander gefilmd, dit ben ik momenteel in elkaar aan het zetten in een filmpje.|
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
Groetjes, Rembrand
Groetjes, Rembrand
De afgelopen dagen de blok indeling nagelopen i.v.m. de bezetmelding en her en der de nodige isolatie onderbrekingen in de rails gezaagd.
Dat is nu allemaal klaar, ik kwam erachter dat ik nog i.v.m. de module scheiding een module overschrijdend blok niet had verbonden middels de DSUB25 stekkers. Die er gelijk ook in gesoldeerd.
Wat nu rest is de bezetmelders van Rosoft aansluiten op mijn DR5000 en het verder invoeren van de nu gereed zijnde blokken in iTrain.
Hier ben ik gisteren ook al mee begonnen.
Hopelijk van het weekend dus voor het eerst op deze baan automatisch rijden
Groetjes, Rembrand
Gisteren iTrain aangesloten op de DR5000 via usb en via de loconet interface even gekeken of ik de bezetmeldingen van de S88 modules binnenkreeg in de terugmeldmonitor.
Dat ging zonder slag of stoot gelukkig .
Veel opgestoken van mijn testbaantje een paar maanden geleden dus dat werpt zijn vruchten af.
Groetjes, Rembrand
Halo Rembrand,
Het filmpje is goed gelukt. Fijn dat je treinen goed rijden.
Goed nieuws, na wat correcties en wijzigingen in iTrain rijden er sinds vanavond een paar locs automatisch over het rondje op mijn modules .
Allereerst had ik nog een probleem met de bezetmelding in mijn keerlussen.
Dit bleek veroorzaakt door de galvanische scheiding tussen track out en de s88bus in mijn digikeijs centrale de Dr5000.
Dit wist ik niet en hierdoor was er geen ground contact tussen de keerlus en de bezetmelders.
Oplossing bleek een directe verbinding tussen de ground vande keerlus en de gekoppelde melder waardoor de bezetmelding wel netjes werkte.
Daarna kwam ik er nog achter dat ik 2 bezetmelders in een blok had verwisseld bij het configureren in iTrain.
En de eerste paar pogingen waren weinig succesvol door een vreemd werkende loc.
Die namelijk aan de kant gezet en 3 andere locs erbij gepakt die al vrij rap ongestoord rondjes reden.
Kort filmpje mag niet ontbreken natuurlijk
Groetjes, Rembrand
Rijdt mooi, proficiat voor deze mijlpaal. Bedankt voor het filmpje.
Hoi Michiel,
Ja het rijd opzich wel mooi maar er moet nog veel worden gefinetuned.
Hoop te ontdekken in iTrain overigens ook nog en qua decoder instellingen kan het ook allemaal nog wat beter.
Ik heb inmiddels zo'n 10 locomotieven en een hele verzameling al aan wagons. Het afgelopen jaar flink wat bij elkaar gespaard .
Die komen er de komende maanden allemaal in te staan.
Volgende stap is nu een aantal wissels aansluiten (aansturing met servo en in de toekomst OC32) en wat meer rails leggen zodat ik ook wat meer treinen aan de kant kan rangeren.
Langzamerhand gaat het wel wat worden.
Nu eerst vanmiddag een paar dagen naar Noorwegen .
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 02 feb 2018 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Rembrand,
Dat ziet er goed uit, mooi bezig man.
Mooi Rembrand! Ik herken je ontdekkingstocht in iTrain maar zo te zien loopt het al aardig lekker bij je!
Baanplan op dit forum
Project op dit forum
Website Vuursche Hoek
Weer even een update.
Afgelopen weekend naar Noorwegen gevlogen en heen en terug naar de eind bestemming de trein gepakt
Vorige week ook nog wat spulletjes binnen gekregen waardoor ik eindelijk mijn Dsub connectoren kan gaan vastzetten aan de modules.
En ik heb van Proxxon een haakse slijper aangeschaft.
Daarnaast ben ik bezig geweest met het administratief verwerken van mijn modules. Ik probeer zoveel mogelijk alles vast te leggen.
Groetjes, Rembrand
Verstandig! Daar ga je veel plezier van hebben. (En ik spreek uit ervaring )Rem_Brand schreef: (...) bezig geweest met het administratief verwerken van mijn modules. Ik probeer zoveel mogelijk alles vast te leggen.
Hoi Ben,
Ja inderdaad, het vastleggen van hoe en wat aan elkaar is aangesloten is hopelijk voor de toekomst een garantie om storingen makkelijker te kunnen vinden.
Groetjes, Rembrand
Afgelopen week bezig geweest om de administratie verder op orde te brengen.
Daaronder valt ook het invoeren van de locomotieven die ik tot nog toe heb in iTrain.
Daarbij komt ook gelijk het ijken kijken en dat is nogal een tijdrovend klusje.
Groetjes, Rembrand
Hallo Rembrand,
Mooie voortgang.
Alles vastleggen is inderdaad verstandig. Ik doe dat in AnyRail en dat heeft al heel wat zoekwerk gescheeld bij storingen.
Mooie voortgang.
