Arendsnest Bergspoor | Automatisch rijden met iTrain
Re: Arendsnest N-Spoor
Ja natuurlijk.
Ga je nog iets maken om panto's te vangen? (Gezien de tussenruimte van 40-45mm)
Een tussenruimte kleiner dan 40mm is wel erg krap hoor. Er is materiaal, bv dubbeldekkers , die daar dan net niet tussen passen. Hoe ik dat weet :mrgreen: Ik heb pogingen gedaan in m'n helix met 36mm tussen bovenkant Spoorstaaf en plafond. Niet handig...
Het geheel ziet er wel goed uit!
Die tussenruimte is idd erg aan de magere kant,
Nu kun je nog wat aanpassen, je zegt dat je nu op een percentage zit van rond de 2% stijging,
ik zou je willen aanraden die dan maar iets meer te maken, 2,5% zou helemaal geen probleem moeten zijn en geeft je meer ruimte tussen de lagen.
Je bouwt erg netjes, ziet er allemaal super uit, zou zo jammer zijn als je dan door te weinig hoogte tussen de lagen in de helix, daarom straks weer delen moet afbreken.
Een helix is best wel een behoorlijke klus om die te maken, en goed af te stellen. liever dan in 1x goed.
Rem_Brand
Bericht door Rem_Brand »
Ik heb nog even zitten rekenen, als ik procentueel een stijging neem van 2,1% dan wordt de stijging in mm per rondje bijna 58 mm bij het buitenste spoor, het binnenste spoor is qua stijging dan ietsje meer omdat het net iets minder rail afstand is natuurlijk.
58 - 8 voor de houten laag van de helix maakt 50.
3mm voor de xps dempingslaag maakt 47
3mm voor het spoor is maakt dan 44mm afstand voor de trein.
Wellicht moet ik inderdaad nog 1 a 2 procent stijging erbij doen om het nog iets ruimer te maken.
Ik zat zelf ook nog te denken om met een frees de dempingslaag in de houten helixlaag te frezen zodat die gelijk komt te liggen met het hout van de helixlaag zeg maar, dan wordt de tussenafstand namelijk 47mm.
Bedankt voor de tips en opbouwende kritiek.
@ Shoven, pantovangers was ik niet van plan, ik rij in principe gewoon met de panto's omlaag.
Ga wel bovenleiding maken maar was niet van plan ook om de panto's omhoog te doen, hooguit dan wellicht met een dun draadje.
Groetjes, Rembrand
Ik heb in mijn Helixen de afstand op ± 70 mm gemaakt en bij een omtreklengte van de helix in de binnenbaan van 2,42 m. is dat 2,9%, dit gaat omlaag.
De buitenbaan is 2,66 m. en dan praatje over 2,6%, dit gaat omhoog.
Bij deze hoogte kan ik met de panto's omhoog rijden.
Rem_Brand
Hoi Ben,
Bedankt voor de info, ik ga is kijken wat ik ga doen. Rijden bij jou de treinen daar zonder moeite omhoog?
Weet niet hoe lang je treinen zijn, hier is de max denk 1 meter. Hooguit dat ik is een goederentrein van 2 meter zou willen proberen maar dat zal meer incidenteel zijn dan regelmaat.
Vanmiddag het fundament in elkaar gezet voor de helix.
Daarop komen de draadeinden etc..
Totale hoogte die de Helix moet overbruggen is overigens niet veel, bedraagt ongeveer 30cm.
Groetjes, Rembrand
Nico Essers
Re: Arendsnest N-Spoor | Bouw achthoek Helix
Bericht door Nico Essers »
Ziet er netjes uit Rembrand. Ik heb zelf 45 mm ruimte tussen bovenkant spoorstaaf en onderzijde multiplex.
Een totale hoogte van 60 mm per laag. Meer dan genoeg ruimte voor mijn huidige locs zoals je ook in mijn laatste filmpje kunt zien. (heb nog geen electrolocs met panto). Stijgingspercentage ca 3% en met mijn treinlengtes geen probleem.
Laatst gewijzigd door Nico Essers op 02 apr 2018 22:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Rembrand,
Een trein van 1 meter moet wel lukken.
Bij mij gaat de helix rechtsom naar beneden, dan is de buitenbaan stijgend.
Hoewel, ik heb twee helixen en de tweede is linksom dus niet zo gunstig.
Rem_Brand
Ik ben nog even goed aan het meten geslagen.
Spoor Hart-hart afstand van mijn helix is 35mm.
Radius buitenste spoor: 37,1cm
Radius binnenste spoor: 35,35cm
Afstand per helixronde buitenste spoor: 283cm
Afstand per helixronde binnenste spoor: 272cm
Per laag verlies je 14 mm aan hout(8mm) - demping(3mm) - railhoogte peco55(3mm)
Even een overzichtje met de mogelijkheden.
Ik neig ernaar om te kiezen voor een stijging van 6,5 cm per ronde.
Wat vinden jullie daarvan?
Groetjes, Rembrand
Nico Essers
Rembrand, ik zou je adviseren om een aantal lagen ( b.v. 4) te maken en dan de verschillende hoogten te testen met je langste trein. Dan zie je vanzelf wat wel en wat niet mogelijk is met jouw materieel of waar je een goed gevoel bij hebt. Misschien blijkt dan dat zelfs 8 cm nog goed gaat.
De 6,5cm is denk ik een prima uitgangspunt, hier zit ik rond de zelfde afstand wat vrije ruimte profiel betreft.
Bericht door Michiel »
Ik rij zonder bovenleiding, en dan kan de "spoed" per omwenteling terug gebracht worden tot 45mm (gemeten van spoorkop tot spoorkop). De vrije ruimte tussen spoorkop en onderkant van bovenliggende winding is 32mm, het minimum wat N voorschijft. Dat levert meteen een voordelige stijgingspercentage op in mijn geval van rond de 2%.
Nu, elke loc trekt anders. Er zijn locs waarmee ik met anderhalve meter sleep de helling op kan, andere locs krijgen amper 30cm sleep de helling op. De loc bepaald meer hoe lang een sleep kan worden, dan de helling van de helix, maar hoe lage hoe beter.
Succes met de bouw. Het begin is alvast erg verzorgd. Doe zo voort!
Rem_Brand
@ Nico, inderdaad, ik ga ook met wat treinen testen.
@ Freddy, ik ga nu ook uit van de 6,5cm optie. en icm het testen kijken of dat het wordt.
Het mooie is dat je flink kan stellen.
@ Michiel, thanks het is ook leuk om te doen. Ik hou zoiezo van werken met hout. Daar kan je leuke dingen mee doen.
Het valt of staat wel met het gebruik van goed gereedschap. Maar daar heb ik voldoende van in huis.
Ik heb de draadeinden erop zitten nu en de eerste laag zit er nog los op om is even te kijken.
Tevens heb ik een mal gemaakt van multiplex om op de opvolgende lagen de gaten netjes op dezelfde plek te krijgen.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Demping gelegd, onderste laag afgesteld op ongeveer 2,3%.
Daarop de eerste 2 sporen gelijmd en de bedrading eraan gesoldeerd.
Tevens ook alvast de bezetmelder erop geschroefd. Het is de bedoeling om max 8 blokken in mijn helix te verwerken.
Per blok 2 bezetmeldpunten.
Groetjes, Rembrand
Bij mij is elk spoor in elke laag 1 blok. Anders duurt het erg lang voordat er een volgende trein je helix in gaat :-)
Ziet er verder goed uit!
Rem_Brand
Hoi Jos,
Bedankt voor je reactie, ik ga inderdaad ook per laag 1 blok realiseren.
Dus eigenlijk 2 voor beide sporen.
Vermoedelijk kom ik dan ook niet uit met de bezetmelder maar dat moet ik nog even bekijken.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Bijna op de hoogte die ik moet hebben.
De bovenste laag nog het spoor vastlijmen en draden solderen.
Daarna nog een half ovaal erop en dan kan die in de baan gebouwd worden om te gaan testen.
Afstand van de laag van bovenkant multiplex naar bovenkant multiplex is 6,5cm op dit moment maar dit kan dus nog worden bijgesteld.
Groetjes, Rembrand
Nico Essers
Dat ziet er netjes uit Rembrand. Ben benieuwd op welk stijgingspercentage je uitkomt
Rem_Brand
Hoi Nico,
Het binnenste spoor is zo'n 2,3% ongeveer.
Het zal iets fluctueren.
De planning is om gewoon een trein met een sleep van 1,5 meter te testen en kijken of die via het binnenste spoor omhoog kan rijden.
Het buitenste spoor wordt het dalende spoor.
Dat kwam helaas niet anders uit.
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Vandaag de helix aangesloten op de bezetmelder en een klein testje gedaan met een loc en twee wagons die toevallig in de buurt waren. De helix staat nu nog niet in de baan namelijk.
Groetjes, Rembrand
Bjor
Bericht door Bjor »
Strak werk Rembrand; netjes gemaakt. Ik ben benieuwd naar het verdere verloop.
Nico Essers
Ziet er goed uit Rembrand, de loc kan zo te zien met gemak nog wel een aantal extra wagons trekken.
Dit gaat helemaal goed komen :!:
Rem_Brand
Vanavond wederom een test, nu met 14 wagons en volgens mij rijd het prima omhoog.
Om de aansluiting te realiseren naar de module die erboven komt moet ik alleen per rond een halve cm hoogte winnen. Hierdoor stijgt ook het stijgingspercentage van het binnenste spoor naar 2,6%
De grootte vraag hoe erg is dat voor de belasting van de
Het filmpje is nog zonder extra hoogte per ronde.
Groetjes, Rembrand
PatrickReijn
Bericht door PatrickReijn »
Hi Rembrand,
Wij hadden elkaar laatst gesproken op de mini beurs bij Domb. leuk om je draadje te zien en de klim ziet er zeer netjes uit met deze sleep!!
Patrick
Rem_Brand
Hola,
Yep leuk dat je reageert.
Ik moet overigens nog steeds mijn bestelling bij DTS doen :P.
Ik ben erg blij met de helix, enkelt had ik beter moeten rekenen, hij is net iets te breed voor het frame waar mijn modules op rusten.
Dus ik ga het frame aanpassen om de helix erin te krijgen die had 2 cm smaller moeten zijn.
Daarnaast komt de helix hoger in het frame te hangen dat de bedoeling was maar dat is denk ik het alternatief voor het compenseren van 3 cm hoogte verschil die ik moet overbruggen om de aansluiting naar de module goed te krijgen. Anders moet ik zoals eerder geschreven het stijgingspercentage aanpassen naar 2,6%. en die wil ik eigenlijk houden zoals die nu is namelijk 2,3 op zijn max.
De 3 cm hoogte verschil met het schaduw station en onderste sporen op de helix werk ik dan wel weg in mijn schaduwstation.
Groetjes, Rembrand
