De modelbaan van Stanley
Re: De modelbaan van Stanley (Eerste aanleg bovenleiding)
Nu we toch in de experimentele fase zitten (zoals in de vorige post) pak ik ook gelijk de ballast mee erin. Maandagavond bestelt bij Pipe-Lines te Enschede, woensdagmiddag afgeleverd door PostNL.
Het betreft hier ballast van Fleischmann zelf (9479), ziet er zanderig/poederig uit en de kleur wijkt ook af van het piccolo railsbedding. Mijn eerste gedachte:
''Nee he, het zal toch niet... Kleur van railsbedding is meer grijs en van het zakje is zandkleurig ''
(Pakt catalogi erbij van voorgaande jaar 2015-2016)
''Oh maar hier op de plaatjes ziet het er in samenhang van de andere scenery op zich goed uit, ''
Dus eerst maar eens proberen op een stukje rails dat ik ergens heb liggen zoals hier. Onbruikbaar rails omdat ik zo gek was te solderen op de railverbinders Desalniettemin (ik hoor het me vader zeggen, nu nog steeds) geschikt voor ''Operatie ballast''.
Voorzichtig wat hoopjes gestrooid en met een dikke kwast eerst verdelen en met een dunne kwast fatsoeneren en wat uitvegen. Qua verhouding in grootte van het strooisel en de bedding is dit nagenoeg gelijk aan elkaar, een van de redenen waarom ik strooisel van Flm kocht .
Hierna ingedruppeld met mijn mengsel van houtlijm verdund met water (verhouding 1 op 3) en een drupke afwasmiddel. Retehandig zo'n pipet, moest alleen niet overmoedig worden dat het zo lekker makkelijk ging dus geconcentreerd en secuur verder.
Het werd een soort papje Nja, stug doorgegaan en met een dunne kwast nog eens gefatsoeneerd hier en daar.
Ik moet er wel bij vermelden dat ik dit in de woonkamer heb zitten doen onder een stel spotlichtjes. Ik heb dit werkje een nachtje laten drogen en in mijn hobbykamer gezet, waar ik dus een andere lichtinval heb. Dat is goed te zien op de foto's. Resultaat mag er wel wezen vind ik
Al denk ik wel dat ik minder aan de zijkanten ga gebruiken, ziet wat te breed uit als ik ze zo bekijk op de foto. En tussen de sporen lijkt het te breed, dat is het ook Op mijn baan zelf is de afstand wel smaller/normaal
Naar aanleiding van dit, heeft er iemand tips? Opmerkingen? Ik lees ze graag, kan er goed van leren namelijk
Stanley
''Less is more''
Mijn progressie: viewtopic.php?f=14&t=10613
Stanley
''Less is more''
Re: De modelbaan van Stanley (test bovenleiding & test balla
Als je de boel straks gaat verweren gaat het er ook al heel anders uitzien, mijns inziens ook beter dan. Gewoon met wat poedertjes je ballast te lijf gaan, of FF met de airbrush er overheen. En als laatste de spoorstaven ook even een juist kleurtje geven.
Thanks Jeroen, dat wordt denk ik poedertjes aanschaffen. Een airbrush heb ik niet
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Ziet er goed uit...idd wat minder breed staat mooier
Ga je ook het grind tussen de bielzen nog aanpassen qua kleur? Volg je al even...want ik zit ff te twijfelen of ik overstap op Flm rails en dan met of zonder bedding.
Gr. bjorn
Gr. bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Hoi Bjorn,
Bedankt voor je compliment en de opmerking, inderdaad minder breed staat netter
Wat betreft de kleur, dat is dus waar ik goed op wil letten. Vanwege de afwijkende kleur van de ballast ben ik aan het overwegen om dus poeders aan te schaffen in de juiste grijskleurige steentjes zoals de bedding. Maar, als de ballast een tintje donkerder of lichter is, uiteraard gaan dan ook de steentjes tussen de bielzen verweerd worden zodat er een eenheid ontstaat met betrekking tot ballast
Niet te vergeten dat de spoorstaven ook de juiste kleur ontvangen
Ik volg jouw draadje ook in Baanplan, zag je worstelen met intekenen van Peco rails en las net dat je met Flm een heel eind tevreden was
Het is maar net wat je voorkeur is Voor de meer realisme is Peco heel mooi spul om mee te werken, daar ben ik heel eerlijk in. Maar in sommige gevallen (zeker in mijn geval want zo gevorderd ben ik niet ) kies ik Flm rails. Daarnaast, ik ben met Flm begonnen (Vruuger) en tot nu toe tevreden ermee
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Oh ja, niet vergeten! Bij Flm met bedding hoef je dus enkel aan de zijkanten wat ballast te strooien. Zonder bedding zou je dus ook tussen de bielzen wat moeten strooien, maar dat heeft als voordeel dat je met 1 type ballast kan werken zonder gedoe met kleurverschil
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Ziet er al goed uit!
Een breed ballastbed kun je ook verbloemen met groen en grasjes enzo. Stiekem is een ballast bed in NL op veel plekken erg breed.
Voor de rest sluit ik me aan bij Jeroen en de anderen. Overigens, ik heb ook geen Airbrush en schilder m'n railsstaven met de hand en een klein penseeltje. Veel gemopper en gefoeter, maar na afloop heb je wel eer van je werk!
Bedankt Hoontje
Jouw tip over stukjes groenen en dergelijke neem ik zeker mee!
Weet je toevallig ook of een ballast bed op de Duitse spoorwegen breed is net zoals in NL?
En heb je ook een tip voor het ''roesten'' van de spoorstaven? Ik heb een tube bruin acryl verf hier staan, maar dat zou ik meer moeten mengen met een beetje rood ofzo ?
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Stanley,
Eventueel probleem met Fleischmann Piccolo rails is dat deze verschillende kleuren ballast heeft, de wat donkere rails komt heel erg dicht bij de losse ballast van Fleischmann.
In mijn draadje heb ik ook ergens foto's van deze ballast staan.
Heb ook ergens foto's staan van geschilderde rails.
Ben,
Ik heb ff in vogelvlucht jouw draadje doorgenomen. Klopt inderdaad dat de losse ballast van Flm qua kleur het dichtst bij de donkere bedding komt. Alleen ik eis wat meer van me eigen Dus ik denk met poedertjes meer eenheid te kunnen verkrijgen in zowel bedding als ballast
Qua verroesten van de spoorstaven, Je had een tube met roestkleur begreep ik? Alleen die was te rood in jouw opinie, heb je daar al wat voor gevonden?
Hoor/lees het graag van je .
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Stanley,
Op blad 21 had ik iets over het verroesten van de rails.
Het was een tube van Old Holland, transparant oxide rood en die inderdaad te rood.
Ga dan aan het experimenteren en waarschijnlijk heb ik er Graphite van Home Deco doorheen gedaan.
Soms heb je dan vrij snel de juiste kleur en soms blijf je aan het klungelen.
Maar met bruin en grijs moet je ook iets kunnen maken.
Op mijn oude baan heb ik alleen maar Fleischmann rails gebruikt.
Omdat alles werd geweatherd heb ik nooit van die dure zakjes ballast van Fleischmann gekocht.
Kijk hier maar eens https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=670 Misschien heb je er wat aan
@BenQ,
Grijs heb ik hier ook nog wel liggen, ik ga ff wat mengsels maken en dan uitproberen. Eens zien hoe het een en ander wordt. Bedankt voor de tips wederom .
@Ron,
Ik heb dat draadje ff bekeken, zo te lezen was het ook niet zo'n leuke periode (van je fiets afgevallen toen)...
Maar buiten dat ook de plaatjes bekeken, dat wheateren is ook niet verkeerd en ziet er goed uit . In ieder geval heb ik genoeg stof tot denken en inspiratiebronnen waarvoor heel veel dank .
En ja die zakjes van Flm, 6 euro voor een zakje is niet goedkoop, maar de hobby moet ook niet goedkoop zijn Ik heb gelukkig een bereidwillige portemonnee en wat betreft de ballast ben ik er wel tevreden over . Voor ieder wat wils, noh?
@Ron,
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Busch heeft grijze ballast die qua kleur perfect aansluit bij de rails van Fleischmann.
Voor het roesten van je rails kun je verf gebruiken, Anita Decor en Vallejo hebben mooie kleuren. Ik heb zelf een stift van Woodland Scenics gebruikt, gaat ook prima.
Hoi Steven,
Bedankt voor je suggesties, lijkt me waardig om te checken. Het liefste heb ik ballast dat goed past bij de Flm rails .
Hoelang doe je al met die stift van Woodland?
PS. Wat vond je van mijn post m.b.t. de bovenleiding? Ik meende dat je benieuwd was hoe dat mij afging (refererend naar je reactie in ''Mijn Nieuwe Aanwinsten 2017'').
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Bouwupdate
Begonnen met rails leggen in het linkergedeelte van het station, 2 wissels zodat er 4 sporen ontstaan. De 2 buitenste voor de personentreinen om te stoppen, de 2 binnenste voor het doorgaande treinverkeer zoals goederentreinen. Qua flex leggen geen enkele moeite, de boog is zo groot dat er minimale spanning op staat en dus makkelijk gelegd kan worden. Beetje houtlijm en klaar!
Voor de wisselaandrijvingen toch maar gekozen om het schuifmechanisme bovengronds te doen. Ik rij analoog en de besturing geschied idem dito (schakelaartjes, vertragers, moment schakelaars, noem maar op) . En mocht de schakelaar niet werken, kan ik nog altijd ingrijpen
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Hi Stanley,
Ik zou toch kiezen om de wissel aandrijvingen om te draaien. Later staat dat een stuk mooier.
Gisteren heb ik er één afgedekt en een grondverfje erover gedaan. Daarna kunnen we er gewoon overheen balasten. Van onder kan er nog bij. Bij het geval dat er een wisselaandrijving vervangen moet worden kan je de film er afhalen om er beter bij te komen.
YEah I know, dat ziet er stukken beter uit! Mijn probleem is dat ik niet onder de wissels bij kan als de module geplaatst wordt. Onder de 2 wissels loopt namelijk nog een tunnel met een spoortje, de tussenliggende ruimte is slechts 5 cm Als je een paar bladzij terugleest dan zie je de constructie van de baan op niveau 0 zeg maar . De wissels liggen boven het gedeelte waar de keerlus net begint. En dan komt er ook nog tunnel bovenleiding anders schrapen de panto's tegen het hout Niet wenselijk dus
Het is niet mooi, de aandrijving zichtbaar, maarja functioneel is het wel in mijn situatie. Toch bedankt voor dat mooie plaatje van je Ik volg jouw draadje ook al effe, wij zitten in hetzelfde tijdperk alleen doe ik een tikkie ouder
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Stanley,
Als je het toch als een losse module bouwt, zou je deze dan niet gewoon uitneembaar kunnen houden? Misschien iets meer werk om de naden weg te werken in de scenery, maar heb je wel het gemak dat je er makkelijk bij kan, maar ze niet in het zicht hebt. Het lijkt mij dat je een naad makkelijker wegwerkt dan een magneetspoel.
Willem
Willem
Beste Willem,
Bedankt voor je opmerking. Dit had best een goede oplossing kunnen zijn, maar er komt van alles op de plaat zoals stationsgebouw, perrons en de bijbehorende scenery plus dat ik ga werken met niveaus (Het stationsgebouw en de verstedelijking daarachter wordt nog een niveautje hoger) boven een gedeelte van diezelfde plaat.
Ik heb ergens een tekening liggen wat mijn bedoeling is, als ik die hier post dan is het denk ik voor iedereen duidelijker Ben niet altijd overzichtelijk bezig
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Duidelijk ja. Als er later wat ballast omheen ligt en graszooi dan vallen ze misschien ook wel weer minder op.Stanley schreef:YEah I know, dat ziet er stukken beter uit! Mijn probleem is dat ik niet onder de wissels bij kan als de module geplaatst wordt. Onder de 2 wissels loopt namelijk nog een tunnel met een spoortje, de tussenliggende ruimte is slechts 5 cm Als je een paar bladzij terugleest dan zie je de constructie van de baan op niveau 0 zeg maar . De wissels liggen boven het gedeelte waar de keerlus net begint.
Zoals toegezegd, hierbij de schetsen die ik nog eens met een zwarte stift wat geaccentueerd heb.
Dit zijn de ontwerpen die in mijn hoofd rondzweven
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Stanley,
Leuke prentjes. Zorg wel dat ze niet blijven zweven, heb ook wel eens van die plannetjes en als ik ze dan wil vastleggen kan ik ze niet meer vinden.
(**Kuche uche kuche**) Pfoeeeee wat een stof ligt er hier in mijn draadje...
Verekkes lang geleje da ik... Oh sorry mijn Bossche accent kwam bovendrijven, dat is niet zo netjes, excuses!
Laatste post dateert van april. Ja er is een hoop gebeurd in privé sferen maar laat ik het houden op mijn geliefde N spoor hobby...
Ja daar rechts sta ik dan... Sta er wat verloren bij met mijn telefoon in de ene hand en een peukje in de andere hand... Ik heb de tafel moeten demonteren, nettere woord dan afbreken vind ik zelf. De reden is dat ik verhuisd ben en in mijn nieuw onderkomen geen ruimte is voor mijn hobby Ik baal als een stekker hiervan, nieuwe baan, nieuwe uitdagingen en dan dit... Maar goed, je hebt helaas niet alles in de hand. Het nieuwe onderkomen van de tafel is ook niet prettig en op zijn zachts gezegd droevig...
Je moet wel even met het hoofd naar links hangen, op de een of andere manier verkeerd omgezet, ook excuses hiervoor... Maar dit is zijn nieuwe onderkomen, stofvrij en vochtvrij in een opslagunit van Shurgard. Is geen gezicht, ik weet het maar dit is het beste wat ik hem kon bieden. Hij staat er gelukkig niet alleen en wordt in gezelschap gehouden met wat verhuisdozen en de wasmachine.
Wat betekent dit voor mijn voortgang? Ja duidelijk op nul dat staat vast. Maar!
Ik blijf de ontwikkelingen volgen hier op het forum, tijdje niet online geweest dus genoeg leesmateriaal om de donkere dagen voor Sint en Kerst door te komen, geweldig om zoveel activiteit te zien
Nu ik toch aan typen ben, de tafel is nu gedemonteerd, ik had wat issues met de opbouw en de bochten die wat aan de krappe kant zaten... Kan daar misschien wel over brainstormen de komende periode... Toch?
Stanley
''Less is more''
Stanley
''Less is more''
Succes!
Al eens gedacht aan een demontabele baan? Of gewoon een losse module maken die je wel thuis kunt neerzetten.
Groeten Chris
