Diorama Ohstein Stypelplatz
Onderwerp starter - Berichten: 5084
Re: Diorama Ohstein Stypelplatz
De bouw van 2 abri's:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Michiel,
Wat voor lijm gebruik jij voor de abri's te plakken zonder dat ze wit uitslaan of klodders lijm laten zien?
Uhu Plast, niet goedkoop maar heel fijn spul, o.a. verkrijgbaar bij wentink in Arnhem.
Dank je Michiel
Ik ga op zoek hier in de buurt
Gebruikte vroeger dat merk met een kwastje voor huisjes, dus toch een beetje bekend
Gebruik nu Faller Expert, maar dat wordt wel wit...
En houtlijm laat los bij belasting
Ik heb faller lijm ook geprobeerd maar mijn grootste probleem daarmee is de geur, die vind ik heel vervelend en de geur Uhu Plast vind ik minder storend. Verder hebben beide lijmen hun voor en nadelen, maar dan nog vind ik die van Uhu fijner, maar zoals gezegt, niet goedkoop, kost me bij wentink €4,50 per flesje.
Ik moet de abri's op houten perrons lijmen en ook daar is een oplossing voor. Kunststof met metaal, hout of karton verlijmen doe ik door die oppervlakken eerst van een laagje houtlijm te voorzien, Uhu Plast smelt de houtlijm en het kunststof dan aan elkaar.
Weer even een update, de abri's, borden en het stationsgebouw staan op hun plek en nu moet ik bekijken hoe de verdere inrichting er uit moet gaan zien. Ik heb vergeleken met Brexel Marktplatz weinig ruimte maar het moet wel iets worden wat goed genoeg is dat het opvalt en indruk maakt bijvoorkeur maar hoe en wat daar ben ik nog niet over uit. Misschien moet ik morgen met m'n moeder brainstormen over hoe de inrichting moet gaan worden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier 2 foto's van de 2 huizen die ik gister avond heb uitgezocht om op dit diorama te zetten.
Op dat stukje staan ze vrij aardig, maar voor het andere deel mis ik nog de inspiratie en creatieve inspiratie kan je wel op zoeken maar het laat zich niet afdwingen. Ik merk wel duidelijk dat ik creatiever word met o.a. hardstyle aan, dus daar probeer ik nu gebruik van te maken. Verder wacht ik even af want ik wil wel iets goeds bouwen. Het zou mooi zijn als dat dan ook iets kan zijn kunstzinnigs kan zijn, iets wat gesprekken opwekt. Dat nivo bereiken lukt alleen als ik een heel creatief idee krijg, anders word het waarschijnlijk meer wat dwars op het spoor staande huizen. Opzich niks mis mee maar een beetje standaard en dat doe ik al vaak genoeg, dus ik wil eigenlijk iets anders.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Nette diorama's! Respect hoor
Creativiteit met 150 tot 160 bpm door de speakers, dat lees ik niet vaak, wel leuk om te lezen
Stanley
''Less is more''
Mijn progressie: viewtopic.php?f=14&t=10613
Stanley
''Less is more''
Ik heb inmiddels een werk richting gevonden. Ik wil oudere industriële gebouwen maken die nu een andere functie hebben en grotendeels tot volledig van muurschilderingen zijn voorzien. Hiervoor maak ik de gebouwen van karton en bestikker ik ze volledig. Het eerste gebouw is in aanbouw om het concept te testen en daarvoor ben ik wanden aan het tekenen. Net als bij totaal reclame trams/treinen teken ik eerst wanden met alleen de ramen en deuren en plak die daarna over foto of andere tekeningen heen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
De eerste 2 wanden zijn af denk ik maar dat weet ik pas zeker als ik ze geprint heb, dan zie ik namelijk pas echt hoe de kleuren uit komen.
Op het witte vlak komt een zwevend gebouw wat het spoor overspand tussen dit gebouw en die aan de overzijde van het spoor. In welke staat ik dat deel ga maken ga ik zo eens bekijken. Alles heb ik trouwens getekend met 10 pixels per millimeter wat het verkleinen naar het juiste formaat erg makkelijk maakt.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben toch nog niet tevreden over de tekeningen hierboven. Ik mis wat dus ben ik nu bezig met het tekenen van naden van dragende betonnen kolommen en balken en voegen van metselwerk.
Dit ziet er beter uit vind ik, meer gebouw minder afbeelding:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk, maar het metselwerk kan iets beter verdeeld worden.
De zogenaamde lagemaat aanpassen.
En metselwerk onder het schuine dak beëindigen met vlechtwerk.
Als je toch bezig bent, ook de latei oplegging aanpassen.
Dan wordt het nog mooier!
Hoi Adriaan, vlechtwerk en lagemaat zeggen me zo even niks een latei is volgens mij wat er boven de ramen en deuren zit, maar ik zou zo niet weten wat daar anders aan zou moeten en waarom.
Ik heb in ieder geval bij alle 2 de wanden een betonnen frame om het metselwerk heen gedacht zoals ik dat bij diverse fabrieken zie. Ik zie wel op foto's dat de ramen meestal dichter tegen de betonnen balken zitten maar dan had ik alles rond de ramen ook moeten aanpassen en daar had ik geen zin in. Achteraf was het net zoveel werk geweest maar ik heb dat weer meegenomen voor de 3e wand. Ik weet niet heel erg goed waar ik mee bezig ben dus ik mix dingen die ik op foto's zie en die ongeveer passen bij wat ik nodig heb. Belangrijk is wel dat ik vrij vlakke gebouwen moet hebben omdat er geen reliëf in zit.
Dit is de 3e wand voor het deel over het spoor heen:
De afbeelding is te groot om op dit forum op groter formaat te tonen en ik kan bij postimage de grote niet aanpassen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister en vanmorgen heb ik weer het een en ander zitten tekenen en ik heb het bij de laatste wand zo opgeslagen dat alle stappen te zien zijn.
Nu moet ik nog zoeken wat er aan afbeeldingen achter past.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag was ik eindelijk zover dat ik kon gaan printen en bestikkeren.
Hier bleek mijn tekenwerk niet te kloppen dus dat aangepast en er gewoon weer overheen bestikkerd. Daarna een mix van verf, water en houtlijm gemaakt om de wanden mee over te schilderen om ze te verouderen. De samenstelling heb ik tijdens het mengen steeds op restandjes getest en daarna is het beschilderen gelukkig goed gegaan. Een wash aanbrengen op iets wat van nature uitloopt als het met vocht in aanraking komt is erg lastig en riskant. Nu het is gelukt betekend het ook dat het nu door de toegevoegde houtlijm minder snel zal uitlopen. Dat betekend niet dat ik nu dingen er tegen aan en direct omheen met (verdunde)houtlijm kan lijmen, alles zal met secondelijm moeten.
Zoals altijd sluit het nooit helemaal aan zoals ik het gedacht had en toen bleef er een kier over en dan?....De enige optie om tot een mooi en stevig resultaat te komen, voorzichtig klimstruiken er tegen aanlijmen met secondelijm zo is de kier onzichtbaar en het geheel erg stevig.
Nu moet ik even mijn foto archief van ruim 1600 foto's na lopen op de juiste onderbouw voor het zwevende deel want dat was van te voren niet geheel te plannen en voor te bereiden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb onder het zwevende deel inmiddels 1 peiler zitten en heb wat verouder werk gedaan maar dat leverd niet veel spannends op. Ik ben vandaag met verdere kunstzinnige aankleding begonnen. Zo heb ik een in 2013 gekochte Jägermeister schenktuit aangepast en geschilderd:
Verder ben ik nog met een zombie clown en een zombie hond bezig.
Ik heb ook nog een( te grote) oerang oetang die er op moet komen en ik wil morgen eigenlijk even bij een lokale speelgoedwinkel kijken voor nog meer( lief) spul en ik zou nog wel wat palmbomen willen hebben maar dat moet dan wel en mooi, en snel en goedkoop dus of dat haalbaar is betwijfel ik.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou ben ik vanmiddag weze shoppen en met iets andere dingen thuis gekomen als de bedoeling was maar je nooit wat je bij de goede speelgoedwinkels aantreft.
Ik vond ze te leuk om te laten liggen en totaal was ik nog geen 6 euro kwijt. Het is niet op schaal maar dat is het aardvarken wat in het centrum van Arnhem ligt ook niet dus dat vind ik niet zo boeiend zeker niet in de setting die ik creëer.
Ik heb nog een zakje kleine groene veren bij de Pipoos gekocht om te kijken of ik daar iets van bladeren van palmbomen van kan maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Lekker, creatieve fantasie! Spooky
Ben benieuwd naar het eindresultaat!
succes,
Norbert
succes,
Norbert
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
analoog
Vanmiddag heb ik m'n moeder een workshop bomen maken gegeven van diverse gedroogde bloemen. Ze gaat 4 Februari op de modelspoorbeurs in Wijchen een lading bomen voor m'n vader maken en vandaag kon ze bij mij wat dingen uit proberen. Uiteraard onder begeleiding van gepaste muziek en na de nodige hardstyle hebben we het opgeschaald naar hardcore livesets van Miss k8 en Deetox. De gemaakte bomen heeft ze hier gelaten en die zet ik dan op dit diorama.
De gister gekocht figuren heb ik vandaag deels een wash gegeven en een plek gegeven samen met de herten kop.
Wat probeerseltjes m.b.t. palmbomen heeft geen gewenst resultaat opgeleverd dus ik denk dat ik iets anders moet verzinnen. Ik heb een optie om die hoge smalle bomen te plaatsen maar ik heb liever iets met een lange hoge stam, dus ik moet nog even gaan zoeken wat er kan. Het belangrijkste is dat er geen geduld voor nodig is en dat het niks kost.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
En Jouw moeder weet die muziek te waarderen.. Cool! Die van mij noemde het teringherrie...neudalhausenstadbahn schreef:Vanmiddag heb ik m'n moeder een workshop bomen maken gegeven van diverse gedroogde bloemen. Ze gaat 4 Februari op de modelspoorbeurs in Wijchen een lading bomen voor m'n vader maken en vandaag kon ze bij mij wat dingen uit proberen. Uiteraard onder begeleiding van gepaste muziek en na de nodige hardstyle hebben we het opgeschaald naar hardcore livesets van Miss k8 en Deetox.
Deetox heerlijk. Partyraiser is ook wel oke. Noisecontrollers heeft ook wel goeie sets.
Mijn pa vond het afgrijselijk, me ma vond niet alles oke. Maar hakte soms lekker mee
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ja als ik een heel lijstje ga maken van wat ik allemaal wel lekker vind wat hardstyle en hardcore betreft zijn we zo 50 DJ's verder ofzo.
Hardstyle blijft echt het meest mijn stijl( daarom probeer ik ook mijn hoeden meer en meer van hardstyle logo's te voorzien) en hardcore heb ik nu zin in uit relaxtheid en niet uit frustratie ofzo dus dat is altijd positief. Zo heb ik nu ook veel rust in de bouw van dit en andere diorama's en moet het niet gister af zoals ik eind 2016 nog had dus die lijn probeer ik zo lang mogelijk door te trekken. En onder tussen wil ik dan ook nog op hardcore ontdekkingsreis, nog wat meer livesets op zoeken, kijken en luisteren van Dj's die ik nog niet zo ken maar de komende dagen staan eerst in het teken van het schaatsen.
Dit weekend ben ik even met wat anders bezig geweest maar nu ben ik dit diorama verder aan het aankleden. Het is erg oppassen om niet in een verkeerde volgorde te werken. Verkeerd betekend dan dat je dingen doet/plaatst waardoor je vervolgens nergens meer bij kunt zoals met het gecrashte Brexel Marktplatz.
Ik heb de laatste restjes begroent, hekjes geplaatst, de stokstaartjes geplaatst, bomen gemaakt( die had ik dus al geplaatst maar gelukkig nog niet vast gezet toen ik bedacht dat ze erg in de weg staan) en nu ben ik met allerlij lantaarn's bezig.
De plannen voor vandaag; weer eens in een redelijk tempo werken, lantaarns schilderen en ze daarna plaatsen en poppetjes plaatsen en alles verouderen. Allemaal niet heel veel werk maar het moet wel gebeuren en daarna gaat het er in eens heel anders uit zien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo vandaag lekker door gewerkt en het diorama is nu eigenlijk af, het enige wat nog moet is de buitenzijde aflakken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 13 mei 2019 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
