Re: Nog naamloze baan....(De Albula )
Wil beginnen met het aan leggen van me parade spoor.
Kwam deze maten tegen op internet:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/in ... f&limit=20
Hart afstand is dus 33,6mm
Geldt dat ook voor Zwiters/Oosterijke spoor?
Op dit stuk wordt ook bovenleiding geplaatst.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hartafstand voor peco geldt 28mm, die waarde van juist gebaseerd op minitrix en fleischmann maten. En als je de normen opzoekt van het grootspoor dan kun je zelf heel makkelijk omrekenen. En dan zul je zien dat 28mm zelfs nog te ver uit elkaar is. Maar krapper is niet aan te raden. Bovenleiding boeit niks. Masten plaats je toch zelf
Thanks Joost,
Het wordt dus 28mm.
mvg ronald
Het wordt dus 28mm.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Tip: test in de bogen even met een paar rijtuigen of zo of het goed langs elkaar heen gaat.
Bogen in de helix zijn geen probleem.
Hart afstand is daar 36mm
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ben de helix aan het uit testen.
De helix is verdeeld in diverse blokken.
De treinen stoppen heel langzaam in de blokken en rijden heel rustig weg.
Hoe kan je in koploper aan geven dat de treinen wel sneller op snelheid komen in een blok?
Nu wil er wel eens een treintje stil staan.
Geef je hem een tikje gaat de rijden.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bij Aanvulling Blokgegevens kun je per blok aangeven of er Netjes geremd en/og Netjes opgetrokken moet worden. Zet je deze uit dan gaat hij gelijk naar de maximum toegestane snelheid.
Maar schoonmaken van de baan helpt ook
maak trein types aan, wijs in onderhoud locomotieven een trein type aan deze locomotief. in onderhoud trein types kan je aangeven hoe snel een treintype remt en optrekt. is iets makkelijker als Jos zijn oplossing
Maurits71 schreef:maak trein types aan, wijs in onderhoud locomotieven een trein type aan deze locomotief. in onderhoud trein types kan je aangeven hoe snel een treintype remt en optrekt. is iets makkelijker als Jos zijn oplossing
Maar dan doe je dat toch voor alle blokken?
Wil het sneller op trekken alleen in de helix?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Gewoon wat jos zegt doe ik ook in mijn spiraal werkt perfect en het treinverkeer word er dan ook wat sneller van.
Ik heb het ook gedaan zoals Jos voorstelt: Aanvullenden blokgegevens voor alle niet-zichtbare secties. Werkt prima.
Heb het gedaan op Jos zijn manier.
-leer remmen vinkje laten staan.
-netjes remmen vinkje laten staan
-Netjes optrekken vinkje weg gehaald.
Snelheid in helix op 45 km gezet.
Werkt goed nu.
Thanks
mvg ronald
Werkt goed nu.
Thanks
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Anders in treintype/bloktype in gegevens per blok
Ik heb ook de blokken inhetspiraal de ntype spiraal (op) gegeven
en dan in de spiraal ietssneller laten rijden en optrekken
Ben me schaduwstation en helix aan het testen.
Alleen loop ik nu tegen een klein probleempje aan in koploper.
Krijg steeds een spookmelding in koploper.
Dit komt omdat me wagonnen geen verlichting hebben.
Alleen de laatste wagon heeft sluit verlichting.En daardoor krijg ik steeds spookmeldingen.
Dit heb ik voor nood op gelost door de tijd van spookmeldingen te vergroten.
Maar zoek nu een manier om alle wagons te voor zien van weerstandjes.
Wat is makkelijker en bedrijf zekerder:
- weerstandjes over de wielen
- of weerstand lak.
mvg Ronald
- of weerstand lak.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Als je de waarde maal 1000 doet dan heb je de juiste, dus een weerstandje van 10000 ohm oftewel 10kRonaldp schreef:En is dit de juiste weerstandje:
http://www.brokxelectronics.nl/index.ph ... cts_id=645
mvg ronald
Wim.
Dus deze:
http://www.brokxelectronics.nl/index.ph ... cts_id=807
of deze:
http://www.brokxelectronics.nl/index.ph ... cts_id=700
Maakt het uit welke je gebruikt?
Je hebt dus koolfilm en metaal film.
mvg ronald
of deze:
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
De eerste is de juiste de tweede is een factor 10 te weinig.
1k is niet hetzelfde als 10k
Je kunt ook een SMD weerstandje nemen gebruiken. Of gewoon weerstandslak.
Wim.
Wim.
Sorry gaf de verkeerde link.
Moest deze zijn:
http://www.brokxelectronics.nl/index.ph ... cts_id=553
Maar maakt koolfilm of metaal film weerstand niet uit?
Las dat weerstand niet zo makkelijk in de juiste waarde is aan te brengen.
En de smd zijn wel erg klein en moet je ook weer verf bij gebruiken
mvg ronald
Moest deze zijn:
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Had dit probleem met wagens die niet werden gezien en had daar de volgende oplossing voor gemaakt:
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/view ... 9&start=10
Het is het 9e bericht op deze bladzij, na de dennen.
Heb een fleischman trein die na een 1/2 uurtje er steeds mee stopt.
Als je bv de volgende dag de baan weer opstart rijd die weer even gewoon.
Is dit ook een trein waar een onderdeel uit moet?
Deze trein is dcc gekocht nieuw.
mvg ronald
mvg ronald
- rode trein_zpswi5z9sol (Small).JPG (96.18 KiB) 4451 keer bekeken
- rode trein binnenkant_zps72csycrn (Small).JPG (85.85 KiB) 4451 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 07 sep 2017 10:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Als hij nieuw is dan zit er gewoon 2 jaar garantie op, dus terug naar de verkoper.
Dat is denk ik het probleem?
Heb de bon niet meer
Kan wel eens contact opnemen met ze.
Alles wat je bij ze koopt staat in de computer bij ze.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Zo me helix werkt......
Heeft wat bloed zweet en tranen gekost.
Had problemen met tweede blok.
Als de trein het eerste blok in reed stopt die die netjes op de stopmelder.
Kreeg de trein van koploper een signaal dat die weer kon vertrekken reed die de bezetmelder op van het tweede blok.
Heel af en toe stopte de trein gelijk op de eerste bezetmelder.
Maar door deze bezetmelder werd wel het vorige blok vrij gegeven en reed er soms een trein achter op de stil staande trein.
Op het koploper forum lopen zoek wat het probleem kon zijn.
De melders zitten wel gelijk naast elkaar zonder stukje rails er tussen.
Bezetmelders verkeerd aan gesloten?
Via het test programma van koploper dit gecontroleerd. Waren allemaal goed aan gesloten.
Bedrading vernieuwd naar de bezetmelders. Rails en wielen schoon gemaakt.
Maar niks hielp.
Heb in koploper het nu zo geregeld dat het vorige blok wordt vrij gegeven als de trein op de stopmelder komt.Dus niet zoals standaard op de begin melder.
Het rijd nu goed.
Filmpje erbij van helix en schaduwstation.
Let niet op de los hangende draden. Moeten nog netjes weg gewerkt worden.
https://www.youtube.com/watch?v=nmsQMJ40e7M
https://www.youtube.com/watch?v=a_VPrP7SsoY
mvg Ronald
Maar niks hielp.
Het rijd nu goed.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Winkeler een mail gestuurd over het probleem.
Krijg als antwoord dat ik moet smeren.
Nou dat had ik dus allemaal al gedaan.
Bij minitix zit er wel een een component wat groen is en 3x3 heet.
Zit er zo component ook in deze fleischmann trein?
Zie het niet zitten op de foto...of kijk ik er over heen?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
