Re: Nog naamloze baan....(De Albula )
Wil rechts een berg maken.Waar ik de bovenkant kan verwijderen.
Bij het vaste stuk heb ik nu houten spanten geplaatst.
Maar hoe moet ik nu de bovenkant hier op aan laten sluiten zodat ik die kan verwijderen.
De bovenkant moet eraf kunnen. Anders past de baan nooit meer door een deur. Ivm bv een verhuizing.
Zie foto's
mvg Ronald
Zie foto's
mvg Ronald
- spanten berg1 (Custom).jpg (73.81 KiB) 5968 keer bekeken
- spanten berg bovenaanzicht (Custom).jpg (60.67 KiB) 5968 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hoi Ronald,
Waar de houten spanten zitten.....moet dat ook niet afneembaar worden? Als er wat mis gaat in de spiraal -trust me, dat gebeurt ooit eens- dan wil je daar ook wel even frommelen. Hoe ga je dat doen? Je kan beter de hele berg afneembaar maken in dat geval.
Via de onderkant kan ik nog in de helix komen.
Dat heb ik al getest.
De baan staat op wielen.Dus kan hem zo weg rijden bij de muur.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Je zou met stukken hardschuim(in diverse diktes te krijgen) rondom de spanten kunnen bouwen tot aan het bovenste spoor of iets hoger. Vervolgens een bergtop maken welke je hierop laat rusten. Deze top heeft rondom aan de onderzijde de juiste dikte welke om de sporen valt.
Zie eventueel mijn voorbeeld van kasteel Schwarzstein of opbouw bergen bij schwarzwald.
Ik had destijds namelijk hetzelfde probleem bij verhuizen.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
De nieuwe treinen rijden als een zonnetje.
Ze rijden super langszaam weg.
Er zitten Doehler & Haass DH10 decoders in.
Deze zijn er gelijk in gezet door Hans.
Het enige wat ik gedaan heb is het decoder nummer aan gepast.
En CV 4 remvertraging op 0 gezet.
Nu weet ik alleen niet als Hans andere waardes heeft verander in de decoder.
Maar ben er heel blij mee.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Tweedehands diesel locomotief gekocht.
Een BR220 van roco nummer N23283 in nieuwe staat.
Wordt om gebouwd naar digital.....daar een ook een maassluiser
mvg ronald
mvg ronald
- roco 23283 klein.jpg (34.51 KiB) 4819 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Een vraagje.
Ik wil de berg op de foto helemaal rond om in de sculptamold zetten.
Zie dat bij Bentinkmodelspoor deze per zak van 1.36 kg gaan.
Maar hoeveel zakken heb je nodig voor deze berg?
Wil juist sculptamold gebruiken om dat het lekker ligt is.Gips wordt te zwaar .
mvg ronald
mvg ronald
- berg1 (Klein).jpg (69.46 KiB) 4578 keer bekeken
- berg (Klein).jpg (74.01 KiB) 4578 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
als je de bende licht wilt houden, waarom gebruik je dan geen papier mache?
gr. Ron
gr. Ron
Ron,
Volgens deze methode dan?
https://www.nproject.org/nl/modelspoor- ... pier-mache
Kom ook tegen om er al tuin aarde er door te gooien tijdens het mixen?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ja zoiets.
Werk er zelf niet mee, maar als je de berg licht wil houden is dit wel goed denk ik.
gr. Ron
gr. Ron
Voor bereiding papier mache.
eerste foto: papier mache met aarde erin.
tweede foto: papier mache met aarde en er een beetje witte verf door heen gedaan.Zodat het een beetje licht grijs werd.
Morgen behanglijm(poeder) er door heen.
En dan ben ik benieuwd hoe het wordt op de berg.
mvg ronald
mvg ronald
- mache eerst.jpg (59.77 KiB) 4985 keer bekeken
- mache met witte verf er door.jpg (68.33 KiB) 4985 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Vroeger deed ik over het horrengaas altijd eerst gispverband.
Zit nu te denken om eerst stroken kranten(papier mache)over het horren gaas te doen.
Deze te laten drogen.
En daarna de pulp mache er over te doen.
Of is beter eerste laag van gipsverband te maken?
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Zou geen gips nemen want dan wordt het weer zwaarder maar inderdaad papier mache nemen. Wel ff goed opletten dat de hechting van het papier mache goed is op het horrengaas.
Heb drie lagen papieren kranten over het horren gaas gedaan.
Nu goed laten drogen.
En dan gaat het papier mache papje er over heen.
mvg ronald
mvg ronald
- berg paier mache 1 (Aangepast).jpg (81.65 KiB) 4893 keer bekeken
- berg papier mache (Aangepast).jpg (77.44 KiB) 4893 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Voor het eerst gewerkt met papier mache.
Mvg ronald
Mvg ronald
- berg 3 (Klein).jpg (82.25 KiB) 4604 keer bekeken
- berg 4 (Klein).jpg (101.45 KiB) 4604 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Heb twee noch muurwallen 34857
Maar met welke lijm moet ik deze vast lijmen op hout en kurk?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Pffft, dat wordt me nog eens een grote berg,
Het lijmen van de Noch muren doe ik gewoon met het lijmpistool.
Zien die muurwallen buigbaar? Bij mij komen ze in een bocht te staan namelijk.
Onder de berg staat ook een muurwal, in een bocht. Welke is dat?
Met t lijmpistool of montage-kit. Als je aan de gang gaat met een föhn of een soldeerbout of wat voor vorm van warmte dan ook, en je doet dit met beleid, dan kun je die muur prima buigen. Geduld is key, want voor je het weet breek je m. Geen nood, je kunt m plakken, en anders camoufleer je die breuklijn met groenzooi.
Leuk met dat papiermaché. Ooit ook mee gewerkt, maar ik vond de droogtijd te lang. Gips is favoriet voor mij, maar inderdaad: het gewicht neem fors toe.
Het is gelukt met de fohn....je moet daar wel geduld bij hebben.
De berg van papiermache...is me goed bevallen.
De rest wordt ook van papiermache.Alleen de ondergrond wordt toch met gipsverband in gesmeerd.Houd beter vast aan het horren gaas.
En de droogtijd van papiermache..zeker twee weken.
Maar we hebben geduld.
Hoop in de herfst vakantie(twee weekjes)alle bergen in het papiermache te hebben staan.
Ga het toch niet maken dat de bovenste helft van de berg eraf kan.Gaan we verhuizen...ooit...dan kan ik de bovenkant van de berg er gewoon vanaf zagen met een ijzerzaagje.En later weer bijwerken.Ga er van uit dat tijdens een verhuizing wel meer kapot gaat.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Jeroen & Ronald bedankt voor de reactie! Hoop er zeer binnenkort mee te kunnen starten! Mn eerste stukje aankleding op de baan
Zo weer een stuk verder.
Na de kerst het laatse gipsverband aan leggen.
En daarna weer papiermache.
mvg Ronald
mvg Ronald
- midden berg (Aangepast).jpg (122.53 KiB) 4188 keer bekeken
- linker berg links (Aangepast).jpg (113.73 KiB) 4188 keer bekeken
- linker berg (Aangepast).jpg (124.24 KiB) 4188 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Zo weer wat verder.
Diverse boompjes geplant in de nog natte papiermache.
Wat denken jullie. Nog meer boompjes in de natte papiermache?
mvg ronald
mvg ronald
- 13 (Klein).jpg (97.04 KiB) 4085 keer bekeken
- 12 (Klein).jpg (86.21 KiB) 4085 keer bekeken
- 11 (Klein).jpg (95.04 KiB) 4085 keer bekeken
- 10 (Klein).jpg (80.77 KiB) 4085 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Zo zie je maar weer wat een klein beetje aankleding alweer kan doen. Het begint echt ergens op te lijken.
