Re: Nog naamloze baan....(De Albula )
Ronald,
Je moet middels de keerlusmodules van Rosoft er voor zorgen dat de polariteit van de sporen in het station gelijk zijn.
Zoals getekend is de polariteit nu van boven naar beneden k-j j-k het moet worden k-j k-j. Dit bereik je door mbv de keerlusmodule ergens rechts resp. links van je station de polariteit in een van de sporen te draaien.
De overloopwissels (waar de kortsluiting zit) zelf zijn veel te kort om een keerlusmodule te monteren
Het probleem zit in de plaatsing van de bezetmelder in de spoorstaaf voor blok 30,31,32, die moeten allemaal aan dezelfde kant zitten zeg maar even de onderste spoorstaaf, en niet zoals nu op de analoge manier rijrichting georienteerd.
Als je ze in de onderste spoorstaaf zet los je het kortsluit probleem bij de overloopwissels op en verplaats je het keerlus probleem naar een plaats waar het makkelijk is op te lossen.
Je hebt dan 2 keerlus situaties links en rechts van je overloopsporen. Die kun je oplossen en plaatsen in blok 28 en in blok 33.
Zo los je deze situatie op de juiste manier op.
Yes...ben eruit hoe ik het nu moet aanleggen.
Met heel veel dank aan Willempie.(rosoft)
Die heeft heel veel geduld moest hebben met mij.
En het meerdere keren heeft uit gelegd. En op het einde viel bij mij het kwartje hoe een xtrem keerlus module aan gesloten moest worden voor dit station.
Zelf met de kerstdagen heeft die mij geholpen.
Echt een TOP SERVICE.
thanks...thanks.....thanks Wim.
Gelijk de spulletjes besteld voor het station.Bij natuurlijk.....Rosoft.
3x servo decoders met servo’s
2x xtreme keerlus modules
1 x bezetmelder module.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Zit een beetje met de maten van de perronen in me station.
Hoe breed moeten ze worden voor mij zwiters station.
Kwam wel een nem blad tegen: http://www.nproject.org/nl/images/NEM/nem_112_nl.pdf
Die heeft het over minimaal 28mm
Foto's van mijn station zie je de pagina hier voor.
Het zijn dus 3 sporen.
Moet je 2 perrons aan leggen tussen de sporen?
Of 1 perron aan station kant.En het andere perron tussen de eerste en tweede spoor van de voorkant gezien?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Perron waar je het stationsgebouw op plaatst, cq in verwerkt, dan vervolgens vanaf het dat gebouw gezien, tussen 2e en 3e buitentste spoor.
Voor wat betreft de maten? ja er zijn natuurlijk nem maten, maar soms moet je het doen met de ruimte die je hebt, en ook dat komt in het echt wel eens voor, dat een perron smaller is dan eigenlijk gewenst.
Op een wat smeller station dan gebruikelijk zou ik alleen dan geen overkapping maken. dan valt het opties ook niet zo op dat het smaller is.
Belangrijkste is dat jouw materiaal er allemaal langs kan,
wat denken jullie van de breedte van dit perron?
Is tussen de bielsen 5 cm.
of zo ik hem 4 cm breed maken?
mvg Ronald
mvg Ronald
- perron 2 (Small).jpg (121.34 KiB) 7235 keer bekeken
- perron 1 (Small).jpg (97.16 KiB) 7235 keer bekeken
- perron (Small).jpg (110.15 KiB) 7235 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Station spoor is klaar.
Heb het perron iets smaller gemaakt.
Je zie voor het eerste spoor een streep getekend.
Dat stuk moet er nog af gezaagd worden.
mvg ronald
mvg ronald
- 2 (Small).jpg (76.64 KiB) 7144 keer bekeken
- 1(Small).jpg (106.89 KiB) 7144 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Even een vraagje.
Wil in de binnen bocht aan de rechterkant(zie bovenstaande foto).
Een stopmelder maken van 45 cm lang.Normaal zijn mijn stopmelders veel korter.
Maar wil niet in de bocht gaan slijpen voor een stopmelder.De snede zou ook aan beide kanten van de rails moeten komen ivm keerlus.
Zou graag de bocht heel laten.Om dat deze ook in het zicht ligt.
Kan dat?
En kan ik dan gewoon in koploper in geven dat de trein bv 30 cm moet door rijden.
mvg Ronald
Kan dat?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Je kunt prima in een bocht slijpen hoor, zie deze foto. Gewoon een stukje printplaat eronder en het blijft prima zitten.
Na afloop kan er gewoon ballast over. Met wat groen om de boel nog wat beter te camoufleren zie je er niks van.
Steven,
Die methode heb ik ook gebruikt in mijn helix.
Maar moet nu beide sporen door slijpen.Is het dan nog stevig genoeg met printplaat?
Heb het eerst geprobeerd met de schroefjes methode.
Maar heb dan toch een klein knikje in de rails.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ja hoor. Ik heb ook een dubbele cut aangelegd in bochten vanwege de keerlus. Het is boven verwachting stevig!
Baanplan op dit forum
Project op dit forum
Website Vuursche Hoek
Er komt op de baan ook een galerij.
Nu ben ik op zoek naar een galerij muur.
Ben op zoek naar deze stijl: https://www.n-spoorstore.nl/nl/list-all ... mitstart=0
Alleen is deze muur helemaal dicht.
Zijn er complete galerijen te koop?
Of moet ik gewoon de muur in de boog er uit snijden?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hallo Ronald,
https://www.modelspoor24.nl/producten/z ... index.html
Hier staan wel N en H0 door elkaar! heda namelijk gezocht op styrofoam.
Hier al eens gekeken?Ronaldp schreef:Ben op zoek naar deze stijl: https://www.n-spoorstore.nl/nl/list-all ... mitstart=0
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Zo al me rails ligt.
Hier en daar nog alles netjes strak leggen.
Draden netjes opruimen.
Vandaag komen ernog 2x rosoft servodecoders en bezetmelder unit voor bovenste schaduwstation.
Volgende week alles aansluiten.En kunnen w proef rijden op de baan.
Kijk erna uit. Kijken als alles zonder storingen gaat rijden.
mvg Ronald
mvg Ronald
- baan 7 (Small).jpg (110.06 KiB) 6235 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Zo , al me rails ligt.
mvg Ronald
mvg Ronald
- baan 5 (Small).jpg (98.22 KiB) 6235 keer bekeken
- baan 1 (Small).jpg (108.98 KiB) 6235 keer bekeken
- baan 4 (Small).jpg (94.07 KiB) 6235 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
De laatste foto's
- baan (Small).jpg (97.59 KiB) 5853 keer bekeken
- baan 3 (Small).jpg (85.98 KiB) 5853 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald, een mooie baan heb je gemaakt.
Maar mijn vraag is waarom je aan de linkerkant van uit het station geen aftakkingen maakt en een Helix die omhoog
gaat en dan aansluit aan die keerlus aan de rechterkant, dan krijg je veel meer variatie en extra rijlengte.
Vindt het zo zonde dat er ruimte verloren gaat achter de brug.
Mvg. Marc
Mvg. Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Marc,
Dit is een beetje het idee hoe ik de linkerkant wil gaan maken.
mvg Ronald
mvg Ronald
- 58 (Small).jpg (79.25 KiB) 5804 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hier een foto van af de bovenkant.
mvg Ronald
mvg Ronald
- van boven (Small).jpg (93.62 KiB) 5800 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Baantje wordt al heel mooi Ronald. Ziet er allemaal goed uit. Nu gauw die stomme draadjes er aan. Dan kun je gaan rijden.
Ik heb je draadje nog eens vanaf het begin doorgekeken. Mooi gemaakt en leuk plan. Hier kunnen heel wat treinen op rondrijden.
Vindt het mooi dat het bovenste deel niet vol ligt met spoor maar dat er voldoende ruimte is voor scenerie.
Ik blijf je volgen Ronald
Die brug is echt prachtig. Ik ben benieuwd naar de verder ontwikkelingen.
Ronald,
Prima vorderingen en de brug is netje ingepast.
Ik heb nog wat flexrails over.
Van deze rails wil ik een ijk spoor maken die onder de baan komt.
Vroeger gebruikte ik gewoon een stuk spoor van de baan.Alleen waren niet allebeide bezetmeld punten evenlang.En klopte de meting niet 100% goed.
Dat wil ik nu dus verbeteren.
Maar wat is nu de juiste spoorlengte om te ijken met koploper?
Bezetmeldpunten worden 11 cm lang.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
