Diorama Uhu-tunnel Südportal
Re: Diorama Uhu-tunnel Südportal
Prachtig weer hoe jij van eenvoudige materialen weer -in dit geval- een realistische brug kan bouwen. Super!
Greetz, Jerome
Greetz, Jerome
Onderwerp starter - Berichten: 5079
Gister eind van de middag nog met allerlei meuk zoals een staalborstel en vijl in m'n stuk schuim zitten prutsen en het is iets wat op een rotswand gaan lijken. Vannacht heb ik het van een mix van houtlijm en grijze verf voorzien en het begint zowaar iets te lijken.
Zo nu afsluiten en richting bus, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:10, 3 keer totaal gewijzigd.
Na de vorige post heb ik de hele rotswand nog met een mix van plamuur en muurverf behandeld om hem iets minder ruw te krijgen. Vandaag heb ik de rotswand en het grootste deel van de brug op kleur gebracht en net heb ik de basis voor het landschap gemaakt. Ik heb de weg en de beek wel iets krapper langs het spoor gehouden omdat het anders niet lekker uit komt.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik was er toch niet gelukkig mee hoe het landschap uit kwam want de verhoudingen klopte niet. Dus net toen ik m'n bed uit kwam gelijk met google earth de zaak eens nagemeten en dan blijkt de kruising nog verder van het spoor te liggen als op foto's lijkt en daarmee valt als alles op schaal maak de brug van de weg over het water net buiten het diorama. Die wilde ik niet op de rand hebben liggen en daarom had ik het water verder naar het spoor gelegd gister. Nu dat er en niet uit ziet en het niet nodig is ben ik het landschap nu nog aan het aanpassen.
Daarnaast ga ik de oever van de beek aan de zijde van de rotswand nog even na lopen want die eindigd nu haaks op de rand van het diorama en mogelijk moet dan nog iets onder een hoek zijn.
Onder tussen pruts ik lekker verder, ik heb de basis voor de wegen en het water liggen en wat steunen voor de rotswand gemaakt en een heuvel aan de andere zijde.
Word weer vervolgd, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Je bent weer lekker bezig
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Zeker, net even de rotswand begroent en op z'n plek gelijmd. Het begroenen was een vervelend klusje want het was( met de afzuiger aan) niet uit te houden van de secondelijm dampen. Dus voor en achter alles even open gezet en door laten tochten.
Rechts voor de rotswand moet nog een helling komen en ja die kan ik nu gaan maken.
Het metalen deel van de spoorbrug heb ik nu zwart geschilderd, het hek ervan moet daarna nog groen worden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Ook het schuim voor de laatst helling zit nu op z'n plek, daardoor kon ik ook alle resten gaan opruimen zo'n mijn werkplek weer werkbaar word ipv een puinbak.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Laatste foto ziet er goed uit! Wat is dat rechte vlakje halverwege de rotswand boven de tunnel?
Michiel,
Ik volg dit draadje al een tijdje. De manier van bouwen en de te gebruiken materalen spreekt me wel aan.
De wand is mooi geworden en inderdaad zoals mijn voorganger al vroeg wat is dat stukje boven de tunnel.
Wat heb je overigens voor materiaal geplakt (witte vellen) in de rivier?
Hoi Maarten en Bob, dat rechte vlakje is een betonnen keermuur met nauwelijks zichtbaar een vangnet er boven op( zie ook de voorbeeld foto's in de eerste post).
Het spul in de rivierbedding is behang met een structuur die op rommelige golven lijkt en daarmee prima bij de structuur van dit water past. Zoiets heb ik jaren terug ook een gebruikt bij het toenmalige Garfeln Altes Stauwehr.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 02 jul 2017 22:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Net de hellingen grotendeels aangesmeerd met een mix goedkope acryl verf, behangplak en zaagsel. Zo blijft het daarna goed te porreus en heel makkelijk te bewerken en neemt daarna ook nog verf en verdunde houtlijm van alle groen strooisels op.
Het zal alleen wel een dag of 4 a 5 duren voor dit droog is. Wat ik nog wel kan doen is de brug afschilderen, op z'n plek lijmen en afwerken. Verder moet ik nog bovenleiding en materieel maken. Of wel ik kom de tijd wel door en anders begin ik gewoon even aan iets anders.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Vandaag kon ik het stalenviaduct af schilderen. Daarna heb ik eenbovenleidingsmast geplaatst en een 2e gemaakt en de bovenleiding zelf gemaakt. Daar moest toen ik het wilde plaatsen nog het een en ander aan verbuigen waardoor er weer wat afbrak wat ik dan weer moest herstellen. Ik heb ook nog een ophangpunt in de tunnel moeten maken en dat was ook hele worsteling. Ik moest ook m'n bovenleidingswagen aanpassen want de zijvleugen van het schuitje van de panto stonden op afbreken dus heb ik daar nu een stuk overheen gesoldeerd. De brug staat nu op z'n plek en is zowel met houtlijm als op enkele punten met secondelijm vast gelijmd.
Het schilderen van de bovenleiding en de masten ga ik pas doen als de lijm van de brug droog is dus ook dat duurt wel weer even.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik werk voorlopig even via de reserve laptop van m'n ouders tot mijn pc gemaakt is maar zo kan ik af en toe toch ook even wat posten.
Van de week ben ik een aantal uren met het aankleden van het landschap van dit diorama bezig geweest. Ik heb veel geschilderd en strooisels aangebracht en later met 3 mixen van groen brokken van Woodland en lijm en in 1 pot rode verf en in een andere blauw/groene verf hele stukken van struiken voorzien wat nu staat te drogen en ongeveer een week moet drogen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Het eerste deel met struiken was na 2 weken eindelijk droog, het kleine stukje aan de andere zijde van de brug is nog niet helemaal droog.
Ik moet eigenlijk ergens de komende dagen tijd zien te vinden om de helling aan de overzijde( links net buiten beeld) ook te begroenen zodat dat droog is voor de beurs in Assen eind van de maand( optijd droog Zutphen het weekend ervoor zie ik niet gebeuren).
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Net nog even een stukje van struiken voorzien en het diorama voor zover mogelijk boven de verwarming gezet.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Zaterdag en Zondag heb ik in Zutphen in een straks tempo door gewerkt zoals vele hebben kunnen zien. Vandaag heb ik het diorama afgelakt, hier het eind resultaat:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Mooi geworden!
Ziet er goed uit Michiel
Voor mij springen de brug, water en wegen er mooi uit
Hoe heb je dit keer het water gedaan?
Structuur behang, verf nat op nat en daarna een mixje van vernis en haarlak maar dat wilde niet zo dus toen gewoon met de spuitbus haarlak een keer of 4 er overheen, tussendoor de lak droog geföhnt.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 02 jul 2017 22:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja Michiel,
Dit is er weer eentje. Om trots op te zijn.
Deze is wat breder/langer waardoor de natuur goed tot zijn recht komt.
Ik vind het hoge tunnelportaal en het bergmassief erg goed.
En de brug niet te vergeten. Ook erg goed gemaakt.
Groet Ronald
Groet Ronald
Persoonlijk vind ik dit het mooiste diorama die je tot nu toe gemaakt hebt. Echt een topstuk.
Hier ga ik vast nog wel eens wat inspiratie vandaan halen.
Aangezien ik nu met water bezig was en daarmee nuttige ervaring heb opgedaan leek het mij zinvol nu het water van dit diorama eens te verbeteren. Ik heb vernis met tacky glue, wat woodland sneeuw en een druppel groene verf gemengd en daarmee het water overgeschilderd.
Nu even afwachten hoe het opdroogd en dan kijken of ik er nog wat aan moet doen.
Ik heb nog meer diorama's waarbij het water een update kan gebruiken.
Nadat het droog was is er een 2e laag bijna zonder sneeuw maar met wat meer geel/groene verf erdoor aangebracht. Na drogen zag dat er zo uit:
Daarna nog een beetje zwart erdoor gemengd en toen de 3e laag er op die nu bijna droog is:
Hier moet dan morgen nog 1 of 2 laagjes vernis overheen. Ik hoop dat het dan ook nog iets donkerder is geworden.
Dit is ongeveer het eind resultaat, wat lichter en glaziger als de bedoeling was maar het past wat kleur en uitstraling betreft prima bij de ondiepe Hönne. Ik heb nu hier en daar waar groen de stroming raakt nog wat witte water lijntjes gemaakt.
