Talstadt
Marcel
Re: Talstadt
Bericht door Marcel »
Alle bedrading netjes wegwerken,schiet al aardig op.
Marcel
Re: Talstadt
Alles bedraad en aangesloten.
En nu maar hopen dat ik het goed heb gedaan.
Natuurlijk direct mijn oude hobbytoppie gepakt en de interface via een USB adapter aangesloten,maar wat blijkt?
De hardware wordt niet herkent :evil: .
Nieuwste drivers van de USB-Serial adaptergeïnstalleerd en nog niets,wat blijkt,de oude top heeft een USB 1.0 en de adapter 2.0,krijg het niet aan de praat.
Dan maar proberen via de VGA aansluiting op de top,maar deze is 15 pins en de interface 9 pins :evil: .
Dus via e-bay een verloopkabel van 15 pins naar 9 pins gekocht die ik binnenkort binnenkrijg en dan maar hopen dat dat werkt.
Ronaldp
Re: Talstadt
Bericht door Ronaldp »
Hoe heet het spul waar jij je de draden in laat lopen?
En waar koop je dat?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Talstadt
Bindruggen, bij de kantoorboekhandel verkrijgbaar.
Worden ook wel gebruikt om stapels papier bijeen te houden, maar modelspoor is een veel belangrijker toepassing. :mrgreen:
Jelle
Re: Talstadt
Bericht door Jelle »
En als je liever lui dan moe bent, kan je ze ook online overal vinden in alle maten, soorten en kleuren.
Bijvoorbeeld hier: modelspoorbaankabelgootjesleverantcier
(ps, heb geen enkele connectie met deze zaak)
Jelle.
Binnenkort meer...
Marcel
Re: Talstadt
Of hier:
http://www.staples.nl/bindringen/cbk/46 ... wwodWk8ABg
http://www.centralpoint.nl/mapinbinders ... =discarded
http://evadirect.nl/Products.aspx?PageM ... &order=ASC
http://www.kantoorsupermarkt.nl/nl-NL/C ... CatID=2816
Deze bindringen plak je met een lijmpistool vast,dit gaat niet in èèn keer maar dit doe je in delen van 6 tot 10 cm,anders is de lijm al opgedroogd voor je het kan vastplakken,werkt echt goed.
Jelle
Re: Talstadt
Marcel schreef:Deze bindringen plak je met een lijmpistool vast,dit gaat niet in èèn keer maar dit doe je in delen van 6 tot 10 cm,anders is de lijm al opgedroogd voor je het kan vastplakken,werkt echt goed.
Een andere methode die mij persoonlijk goed bevalt is de smalle dubbelzijdige plakband van de Action. Dat spul plakt bijna alles aan elkaar.
Met het lijmpistool gingen bij mij de rugbinders ook smelten. :cry:
Jelle.
Binnenkort meer...
Marcel
Re: Talstadt
Oh,ik leg een lijmspoor op het hout en leg dan de rugbinders erop.
Dubbelzijdig tape laat op den duur weer los,zeker met warmte.
Re: Talstadt
Gewoon een paar kleine schroefjes, kun je ze ook makkelijk verplaatsen/hergebruiken.
Re: Talstadt
Loctite 401... Als je niet uitkijkt zitten je vingers er ook aan vast. (bij het lostrekken kwam soms gewoon splinters hout mee..) dus vast zit het wel.
Lid van: mcdespoorstaaf
Re: Talstadt
Nadeel is dat uit de kunststof ruggen de weekmaker verdwijnt en dat ze dan gauw breken.
Heb ze zelf bij een boekhandel gekocht, als ik nog zou werken had ik zo een verhuisdoos vol voor niks kunnen meenemen. :(
Re: Talstadt
Ja dat heb ik inderdaad gemerkt Ben. Weet ik nu ook waarom!
Alhoewel ik er niet veel last van heb met bouwen.
Marcel
Re: Talstadt
Als je ze vastlijmt met een lijmpistool kun je ze naderhand met een plamuurmesje ook weer zo los maken,dan kun je de eventueel beschadigde/gebroken delen weer vervangen door nieuwe.
Marcel
Re: Talstadt
Gisteren heb ik een paar rijtuigen van LED-verlichting voorzien.
Allemaal voorzien van een condensator om disco verlichting te voorkomen.
De Ümbauwagen is ook voorzien van passagiers.
De gesloten goederenwagen met sluitverlichting had ik al eerder omgebouwd als eerste project maar ik heb hiervan de te dikke bedrading vervangen door decoderdraad waardoor de kap nu wel goed sluit.
Het Schürzen rijtuig was een uitdaging omdat ik de bovenraampjes ook verlicht wilde hebben,dat zou niet kunnen als de ledstrip aan het dak vast geplakt wordt en naar beneden gericht is.
Dit rijtuig heb ik gebruikt gekocht en was voorzien van de originele Roco binnenverlichting,hier heb ik gebruik van kunnen maken.
In het midden zit het gloeilampje in een transparante licht geleidestrip,die schijnt nu door de boven raampjes en aan de onderkant van de lichtgeleider heb ik de LED stripjes geplakt die de bak verlichten.
Re: Talstadt
Bericht door Hans »
Hallo Marcel,
Mooi geworden.
Zelf heb ik bij mijn baan een heel rustig bouwtempo, maar jouw laatste bericht was zo te zien ook een behoorlijk tijdje geleden :)
Marcel
Re: Talstadt
Ja klopt Hans,mijn baan ligt nog steeds onder het stof en mijn minidiorama ook,ik ben idd meer bezig met dingen er om heen.
Jacques1961
Re: Talstadt
Bericht door Jacques1961 »
Mag ik vragen welke leds en condensator gebruikt worden ?
Marcel
Re: Talstadt
Ledstrip op rol (300 LEDS) geel uit China vandaan kost tussen de 3 en 7 €
Bruggelijkrichter (als je digitaal rijd) https://www.conrad.de/de/brueckengleich ... 01301.html
Weerstand tussn 470ohm en 1kohm afhankelijk van aantal LEDS en gewenste lichtsterkte (uitproberen)
Condensator https://www.conrad.at/de/elektrolyt-kon ... 80259.html of
https://www.conrad.nl/nl/elektrolytisch ... 81546.html
Jacques1961
Re: Talstadt
Dank je wel Marcel :)
Marcel
Re: Talstadt
Ik heb intussen de bouw van de baan weer rustig opgepakt na jaren stof happen.
Het doel is om in ieder geval een rondje te kunnen rijden,wel volgens baanplan.
Het materieel moet weer rollen om gangbaar te blijven.
Ik heb inmiddels wat rail aangeschaft en hout,dus ik kan weer even verder,echt zin in.
Marcel
Re: Talstadt
Langzaam aan vordert de baan weer.
Ik ben nu bezig met het maken van een schaduwstation met als eerste stap de onderplaat klaar maken.
Marcel
Re: Talstadt
Zo ziet het sporenplan van het schaduwstation er uit.
Het zijn 2 aparte delen,èèn voor de buitenbaan en èèn voor de binnenbaan.
https://imgur.com/a/csMa2
Marcel
Re: Talstadt
En zo gaat het er uit zien:
https://imgur.com/X9E7xBz
Alleen wel vreemd dat ik niet uit kom met rails aansluiting,zie foto hier onder:
https://imgur.com/cohNQ9Q
Ik heb allemaal dezelfde lengte lange rail gebruikt (flm.art.nr.9100), de binnenste sporen sluiten netjes aan maar bij de buitenste sporen kom ik iets lengte tekort (rode cirkels).
Wat klopt hier niet?
Re: Talstadt
Marcel,
Eigenlijk vind ik het niet zo vreemd dat de raillengtes niet helemaal uitkomen/pas zijn met de uitgeprinte tekening,
Helaas zit er bijna altijd een kleine afwijking in de maten die door programma`s gebruikt worden.
Dat is dan ook 1 van de redenen, dat ik tegenwoordig gebruik maak van flexrail, die kun je gewoon op maat maken zoals je wilt.
Een andere optie is natuurlijk, om daar waar je nu niet uit komt, op dat stukje ee vast railstuk vervangt voor een stukje flex, zodat je alsnog probleemloos jouw plan kunt gebruiken zonder verdere aanpassingen.
Je ontwerpen zien er goed uit.
Wel jammer dat we steeds naar een externe site moeten klikken om de foto`s te zien, en vooral dan ook weer andere dingen langskomen, die niets met de baan te maken heeft.
Fijner en overzichtelijker voor het forum zou zijn als je een album opend bij b.v. flickr
Marcel
Re: Talstadt
Dank je voor de tip Freddy mbt online foto opslag.
Ik bedoelde eigenlijk niet het uitkomen op de baanontwerp tekening maar puur de aansluiting van de rails zelf.
