Modulebaan van Zita
Re: Modulebaan van Zita
Gaat niet om dat het niet veel werk is maar om het contrast tussen hoofd- en zijlijn. Maar goed het is maar een idee zoals ik het zie.
Hi
Klein steunmuurtje geprutst bij het zijlijntje ivm het riviertje.
begonnen met een riviertje te maken.
zie dat ik een stuk rails ben vergeten te schilderen
Gr Zita
Gr Zita
Hoi zita ziet er goed uit.
Hoe heb je de steile rotswand gemaakt die te zien is op de 1e pagina?
Die ziet er goed uit vind ik en moet ik ook nog gaan maken.
Hoi Marco
Thanks
Die steile rotswand heb ik niet gemaakt hoor ,wel pas gemaakt en gemonteerd
Ik heb jarenlang een zee aquarium gehad en daar komen deze wanden uit die had ik bewaard.
Deze achterwanden zijn nog te verkrijgen kosten ongeveer 45 euro per stuk.
maten zijn 50x40 cm zijn ook verkrijgbaar in 50x50 cm zijn wel duurder.
ik vind het wel leuk om materialen te gebruiken wat niet direct met modelspoor te maken heeft en wat men wel toe kan passen.
De rivier die ik aan het maken ben is gewoon aquariumzand grof en fijn beetje mengen enz.
Een beetje het boomschors verhaal of zoiets.
Gr Zita
Thanks
Gr Zita
Hi
Rivier is klaar , goed laten drogen,
dan wat kleur aanbrengen.
En een pot giethars scoren.
Gr Zita
Gr Zita
Dat ziet er gelikt uit Zita, ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Groetjes, Rembrand
Hi
Module is zover klaar dat de giethars er in gekieperd kan worden.
toch wel de grootste uitdaging.
Daarna details aan brengen en de module verder afwerken.
Gr Zita
Gr Zita
Ziet er heel goed uit Zita. (mooie treinen heb je rijden)
Rivierbedding is top. Misschien nog wat aan de bomen pimpen, ze zien er nu nog wat uit alsof ze zo uit de doos komen (maar dat heb je al snel met naaldbomen in N). En iets minder op een rijtje zetten.
Deze baan blijf ik zeker volgen!
Thanks , ben ook nog niet tevreden met de naaldbomen, staan er nog los op.
Kan het nog aanpassen.
Gr Zita
Gr Zita
Hi
Bezig met het riviertje vorm te geven ,best wel lastig.
dat spul droogt transparant op en is lang te bewerken ,droog na 24 uur.
als het naar mijn zin is dan schuim kopjes maken door aan te tippen met witte acrylverf.
Gr Zita
Gr Zita
- Image18A.jpg (115.57 KiB) 6946 keer bekeken
- Image19A.jpg (107.76 KiB) 6946 keer bekeken
- Image20A.jpg (127.51 KiB) 6946 keer bekeken
Laatst gewijzigd door zita op 06 jul 2017 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Al mijn foto's zijn verdwenen (Postimage) schijnt te verlopen na 30 dagen tenzij men betaalt ,niet opgelet
What ever ,herstel de foto's de komende tijd wel van de HD hier ,worden wel iets kleiner.
Hi
Het riviertje is zo wel naar mijn zin.
Nu deze module afwerken.
Gr Zita
Hi
Gr Zita
- Image21A.jpg (124.32 KiB) 6952 keer bekeken
Snap er niets meer van in ene zijn de foto's weer zichtbaar op PI ,misschien was de server down.
Gr Zita
Gr Zita
Hi
Update module aangepast het zijlijntje lag te hoog , in de lengte richting het lijntje voorzichtig er af gezaagd,
opnieuw op de module gemonteerd en nieuw landschap aangebracht ,was een klus , wel tevreden met het resultaat.
Wil niet boven de 2,5 procent stijging vandaar deze aanpassing , foutje in mijn berekening al doende leert men.
Maar goed deze module is nu dan wel klaar.
en nu bezig met het kopstation ligt op 7 cm hoogte ,daaronder ligt een keerlus en opstelsporen.
Gr Zita
Gr Zita
Hallo Zita,
Mooi stukje wildwater rivier heb je daar gemaakt, ziet er erg natuurlijk uit en het komt veel voor dat spoorbanen zo langs die riviertjes lopen. Leuk gemaakt
Hallo Zita,
Mooi hoor dat wild water. Ziet er prachtig uit.
Heb het zelf ook geprobeerd met Noch-watereffect maar kreeg de schuimkoppen niet goed, heb ze ook met witte verf bij moeten kleuren.
Was/is nog steeds geen succes.
Wat merk heb jij gebruikt?
Henk
Henk
Hi , ik heb Faller hars gebruikt en water effect premium ook van faller,Fox03 schreef:Hallo Zita,
Henk
welk merk men gebruikt of dat wat verschil geeft geen idee,
heb eerst de hars er in gegoten ,uit laten harden , en het water effect aangebracht,
met een stug kwastje de kopjes en stroom richting gemaakt uit laten harden en daarna de kopjes aan getipt met witte acryl verf.
Gr Zita
Hoi Zita,
Bedankt voor de info, ga een proefstukje maken en kijken of het dan lukt.
Henk
Henk
Vandaag aan het klooien geweest met pur schuim.
Wel lekker spul om mee te werken, gebruik wel snel te veel dat spul zet 3x uit.
Maar met een goed mes is het mooi te bewerken.
Hi
Meeste rails is gelegd ,komende weken wat scenery maken ,heel leuk om te doen.
wel nog even een paar 100 naald bomen scoren.
Gr Zita
Gr Zita
