Amenerbaan
Norbert
Re: Amenerbaan
Bericht door Norbert »
tv_man schreef:Op basis van hoe je vorige baan werd belooft het bovendeel mooi te worden. Ben benieuwd.
Dank je, daar heb ik al wel ideeën over. Eerst moet 'onder' alles werken en da's nog een hele klus. (...maar erg leuk om te doen!)
Norbert
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Re: Amenerbaan
Bericht door Hans »
Hallo Norbert,
Het ziet er veelbelovend uit.
Je winterbaantje is ook mooi, dus inderdaad: dit gaat vast ook fraai worden.
Norbert
Re: Amenerbaan
Wauw, ik ben echt trots op mezelf. Alle aansluitingen gemaakt om de wissels te laten werken en dat is gelukt.
De eerste wissel doet wat ie moet doen. Zie hier: https://youtu.be/tzFmxpgVRGk
[URL=http://s1382.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
Ik zal later hier posten wat ik allemaal heb gedaan, misschien dat anderen daar ook wat aan hebben, want soms is het nog een hele zoektocht!
Norbert
analoog
Re: Amenerbaan
Als je de servo naar achteren zet in de beugel, dus met de blauwe oren aan de andere kant van het schot zet de servo steviger in de beugel.
Norbert
Re: Amenerbaan
Dank je Martin.
Eerlijk gezegd had ik dat eerst ook want ik zag het op de foto's van Stellenbach. Alleen bij deze schroefkop splijt het MDF uit elkaar, terwijl aan de servo juist een inkeping zit. Maar ik zal het beide eens proberen en kijken wat het beste bevalt!
Norbert.
analoog
Willempie
Re: Amenerbaan
Bericht door Willempie »
Je kunt natuurlijk ook de schroefjes gebruiken die bij de Servo worden geleverd, en dan het kopje tegen het plastic van de Servo laten drukken en de schroefdraad in het MDF. Zoals nu maar dan anders om, Je gebruikt nu schroeven waarmee je een olifant mee kunt verankeren.
En zo te zien ben je vergeten de uiteinden van je puntstuk spoorstaven van een isolatie las te voorzien. Nu hen je kortsluiting, denk ik zo maar te denken.
groetjes
Norbert
Re: Amenerbaan
Ach Willempie, dat ik daar nou nog niet op gekomen ben!
Nee hoor, zo ver ben ik nog niet, mijn baan is verder nog niet aangesloten. Dus maak je niet druk dat komt wel goed. En wat die schroefjes betreft, die die bij de servo zitten zijn mi te klein, ik wipte de servo zo weer uit de houder, vandaar dat ik het op deze manier heb gedaan. Maar ik zal er nog eens naar kijken, bedankt.
Overigens mocht er nog eens een olifant langskomen, dan houden deze schroefjes het denk ik ook niet! ;-)
Norbert
analoog
Re: Amenerbaan
groetjes
Als je inzoomt op de foto zie je volgens mijn duidelijk dat er of geen lasjes of kunststof lasjes zijn gebruikt.. Maar goed controleren kan geen kwaad.
Lid van: mcdespoorstaaf
Re: Amenerbaan
Willempie schreef:Je kunt natuurlijk ook de schroefjes gebruiken die bij de Servo worden geleverd, en dan het kopje tegen het plastic van de Servo laten drukken en de schroefdraad in het MDF. Zoals nu maar dan anders om, Je gebruikt nu schroeven waarmee je een olifant mee kunt verankeren.
groetjes
De standaard meegeleverde schroefjes hebben gen fatsoenlijke grip op de platsic oortjes van de servo's. Soms wel maar draaie je iets te verd door is het plastic dol.
Deze plaatschroeven 2.9x9.5 zijn perfect om de microservo's vast te zetten en direct de beugel te monteren. Het schroefdraad pakt een stukje van de beugel mee en laat zich gemakkelijk in de oor van de servo draaien.
@ Norbert: Als je het doet splijten draai je het te strak vast. Vast is vast als de kop tegen het mdf komt is het vast.
Re: Amenerbaan
Norbert schreef:Dank je Martin.
Norbert.
Het MDF zit altijd tussen de schroefkop en de servo in, zet de servo aan de kant van het tussenschotje en draai de schroef vanaf de voorzijde in de beugel
beugel 1 - kopie.jpg (26.22 KiB) 10512 keer bekeken
Op deze foto zie je echter wel de originele schroef, maar het idee is duidelijk
Re: Amenerbaan
FidOo schreef:
groetjes
Volgens mij geen lasjes.
Kleine tip, gebruik gewoon metalen raillasjes, slijp verderop in de bielzen een schuine scheiding in de rails. Dan houden de bielzen de staven in lijn. Nu is de kans groot dat de beide staven door gummen, warmte, gedoe niet mee rin lijn gaan staan en dan geeft storingen.
Norbert
Re: Amenerbaan
Bedankt voor jullie tips en zorgzaamheid!
Wat betreft de wissels:
Het puntstuk is wel geïsoleerd want op de twee binnenste railstaven zit een plastic schoentje. Bij Peco zijn ze doorzichtig en op de blauwe ondergrond nauwelijks te zien, maar als je goed kijkt... Vanuit het midden van de wissel, aan de buiten kant van de punt, laat ik een gesoldeerd draad naar de Hpp4e lopen. Volgens mij klopt het dan toch?
Wat betreft de bevestiging van de servo's:
Ik heb ze nu reeds zo bevestigd dat ze moervast zitten. Ik heb het nog wel even geprobeerd met één servo, maar de kleine meegeleverde schroefjes geven weinig houvast vooral, helemaal nu ik de andere schroeven al heb gebruikt. Volgens mij gaat dit gewoon lukken.
Maar nogmaals allen hartelijk dank voor de feedback. Ik leer voortdurend, dus blijf vooral reageren! ;)
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Inmiddels zijn we wat weken verder en begint de baan te vorderen. Ik ben tevreden over het schaduwstation, dat in de toekomst nog flink kan worden uitgebreid. Inmiddels werken alle servo's en relais. Een en ander mooi afgesteld en geprogrammeerd in de OC32.
[url=http://s1382.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
...en dus vele draadjes trekken en aansluiten.
Deze 'stroomverdelers' zijn trouwens een super-uitkomst en prima vervangers voor de normale kroonstenen.
En als één en ander is aangesloten kunnen we de eerst tests met treinen maken.
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
En nu langzaam aan de helix beginnen. De materialen voor de helix heb ik voor laten zagen bij de Praxis. Van multiplex (3,5 mm dik) heb ik plankjes van 30 cm x 30 cm laten zegen en stroken van 10 cm x 60 cm.
Uit de vierkanten heb ik, aan de hand van een mal, een bocht van 90 graden en van 10 cm breed gezaagd. Samen met de stukken van 60 cm krijg je een ovaal die elke ronde 6 cm stijgt. Genoeg hoogte voor de ruimte (evt. ook voor pantografen.) Het stijgingspercentage is 2% buitenbaan (stijgend) en 2,2% binnenbaan (dalend). Kleine verbindingslatjes zorgen voor stevigheis. Met gaten van 8 mm passen deze perfect om het draadstaal en met moeren en ringen is alles stevig en verstelbaar.
Met dank aan mijn 75-jarige vader die met liefde geholpen heeft alles te zagen!
analoog
Henk van de Weerdt
Re: Amenerbaan
Hallo Norbert,
Norbert schreef:Deze 'stroomverdelers' zijn trouwens een super-uitkomst en prima vervangers voor de normale kroonstenen.
Die lijken me heel handig, waar heb je die vandaan?
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Norbert
Re: Amenerbaan
Hoi Henk,
Deze heb ik gevonden op https://www.modelbouwled.nl/contents/nl ... bouw_.html
Je kunt ze bestellen via internet, maar ze stonden laatst ook op Eurospoor en volgens mij staan ze ook in Houten.
Je kunt die verdelers zelf in elkaar bouwen en solderen. De printplaat bestaat uit 4 groepen die je kunt verbinden waardoor je 1, 2 of 3 groepen kunt maken. Voor het verbinden gebruik ik koperen nietjes.
Norbert
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
De helix is inmiddels klaar. Zie filmpje: https://www.facebook.com/norbert.dejong ... 7337738471
Een kort bouwverslag:
Mijn baan is in een L-vorm. Alleen het lange rechte stuk (360 cm) gebruik ik voor het schaduwstation onder de baan. (heeft te maken met de huidige plek van de CV-ketel) Omdat ik optimaal gebruik wil maken van die lengte kwam ik op het idee om achter het schaduwstation een oprit te maken naar de helix, zodat deze boven het schaduwstation 'zweeft' en ik eronder nog genoeg ruimte heb om eronder te werken. Op deze manier kan ik in het schaduwstation lange rechte sporen maken. Er zijn (nu) 9 opstelsporen 8 daarvan hebben een lengte tussen de wissels van 2x een flexrail van Peco. Het andere spoor draait onder de helix door en heeft een lengte van bijna vier flexrails. De lengte van het blok in iTrain tussen de bezetmelders (20 cm) is 8x168 cm en 1x 319 cm. Genoeg ruimte om met lange treinen te werken.
Voor de helix heb ik plankjes gezaagd van 10 cm x 60cm en bochten van 90 graden uit plankjes van 30x30 cm. Hiervoor het ik 3,7 mm dik multiplex gebruikt. Op deze plankjes zit een isolatie van ondervloertegels (Firstfloor, Blueline Gamma/Karwei) Deze zijn bevestigd op kleine plankjes van 14x2 cm die aan weerskanten een gat hebben van 8mm. Met draadstaal, moeren en ringen van 8mm is alles zo bevestigd dat elke omwenteling een hoogteverschil van 6 cm heeft, daarmee stijgt de trein 2 tot 2,2%.
Vanaf het schaduwstation tot boven heeft de helix 3 blokken, datzelfde geldt voor de terugweg.
Omdat ik onder het schaduwstation nog 60 cm bergruimte heb, kan ik alle bedrading makkelijk onder de baan verwerken.
Zie foto's
Groetjes Norbert
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Eerst moest ik wel een overspanning maken, zodat de helix goed boven het schaduwstation zweeft. (Ik had hier een Hpp4 moeten verplaatsen, dat was handiger geweest)
Bij elke omwenteling weer met rijtuigen testen of het soepel loopt.
Hier zie je goed de ruimte tussen de omwentelingen, en onder het onderste deel van de helix ten opzichte van het schaduwstation.
analoog
Norbert
Re: Amenerbaan
Vervolgens langzaam opbouwen, omwenteling voor omwenteling en daarbij natuurlijk steeds testen met verschillende locomotieven en wagons.
En zo zijn we bijna boven!
analoog
Re: Amenerbaan
netjes, beetje zoals ik het heb gedaan, ;)
Ronaldp
Re: Amenerbaan
Bericht door Ronaldp »
wat is je kleinste straal in de helix?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Norbert
Re: Amenerbaan
Ronaldp schreef:wat is je kleinste straal in de helix?
mvg Ronald
De kleinste radius is ongeveer 22-23 cm. Ik ben uitgegaan van R2 (dalend) dat maakt de buitenbocht (stijgend) R3.
analoog
Ronaldp
Re: Amenerbaan
En rijd alles er dan goed door heen?
Zelf is mijn kleinste straal 250mm.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Norbert
Re: Amenerbaan
Ja hoor, geen probleem. Ik heb geen Stoomlocomotieven.
De locomotief die het meest moeilijk heeft met een kleine radius is de Class66 van Kato, maar die heeft er geen moeite mee!
analoog
