Beurs tram baan N 1m x 1m
Re: Beurs tram baan N 1m x 1m
Je laat er geen gras over groeien Olaf!!
Hallo
Nou er komt nog wel een klein stukje gras op hoor.
N scale vlog 166. Nieuwe verlichting. Baanontwerp. https://youtu.be/MwfupWhM_zc
Ik heb nu led lampen geïnstalleerd. En ik vertel over het ontwerp van de baan.
Olaf
Olaf
Blog: http://bouwwerkenvanolaf.blogspot.com
Youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/olaf99a
Facebook: https://www.facebook.com/Bouwwerken-van ... 453309634/
Hallo Olaf,
Een leuk idee die trambaan.
Alleen vind ik het sporenplan te simpel.
Meestal is er een dubbel spoor voor de Tram.
Wil je toch voor enkel spoor gaan dan zul je wat moeten verzinnen om geen saaie cirkel baan te krijgen.
Heb je deze twee Rotterdamse Tram eindpunten van lijn 7 en 8 eens bekeken ?
De trams maken een ruime keerlus om een huizenblok heen.
Bij het eindpunt van lijn 7 ( Willemsplein ) kan de tram ook nog een ronde maken om een andere tram te laten passeren als alle twee de sporen bezet zijn aan de halte.
Bij het eindpunt van lijn 8 ( Spangen ) bestaat die mogelijkheid niet, maar kan de tram vanaf het binnenspoor aan de halte achteruit een doodlopend stuk spoor op rijden. Dit spoor is er om tijdelijk een tram te kunnen stallen.
Als je deze twee eindpunten samenvoegt tot een "eigen" eindpunt dan kun je :
Een ronde maken met de tram.
Een andere tram passeren aan de eindpunt halte.
Een tram stallen op het doodlopende opstelspoor.
En je hebt een fictief doorgaande aansluiting naar de rest van het tramnet.
( ervan uitgaande dat je voor een éénrichtings tram hebt gekozen )
Frank.
Frank.
- image3.JPG (45.41 KiB) 7281 keer bekeken
- image2.JPG (48.58 KiB) 7281 keer bekeken
- image1.JPG (48.25 KiB) 7281 keer bekeken
Frank.
Frank.
Hallo
Dank je wel voor het meedenken. Ik heb dubbelspoor overwogen maar dat wordt toch wel erg vol. Verder wil ik het ook simpel houden. En het gaat straks vooral om het landschap. Het is verder ook een diorama en geen tram / trein baan.
Olaf
Olaf
Hallo
N scale vlog 167. Frieslijst, bakranden, rails en water. https://youtu.be/gX_S5Hedaag
De bak randen heb ik nu zwart geschilderd. De frieslijst is nu ook klaar. Rails is geplaatst en getest. De grachten zijn voorzien van een basiskleur groen en er is blanke lak aangebracht. De achtergrond is ook bijgewerkt.
Olaf
Olaf
Hallo
N scale vlog 168. Opvullen met klei. https://youtu.be/X4keQNGt0UU
Ik heb nu de hele baan opgevuld met klei. Als eerste heb ik een beetje houtlijm op het hout gedaan en daaroverheen zit de klei. Helaas ontstonden er wel diverse droog scheuren. De ergste heb ik weer opgevuld. De klei blijkt na droging wel goed schuur baar dus heb ik de boel vlak geschuurd voor zo ver het wou.
Ik heb er verder voor gezorgd dat de deel tussen de spoorstaven iets lager ligt zodat ik de rails nog kan schoonmaken.
Olaf
Olaf
Hallo
Dank je wel.
N scale vlog 169. Gordijnen, zijmuren, daken, kade muur, stoep, boog brug, winkelgevels. https://youtu.be/PIw-yoLROh4]https://youtu.be/PIw-yoLROh4
Deze week vakantie gehad dus druk aan het bouwen geweest.
Olaf
Dank je wel.
Olaf
Erg mooie gevels, lijkt me iets waar vast vraag voor zou kunnen zijn onder medemodelspoorders.
Ben het eens met het commentaar dat een (desnoods niet-functioneel) stukje spoor richting de grote wereld heel wat toe zou voegen. De wissel erheen hoeft ook niet functioneel te zijn dan, en geeft een mooie mogelijkheid om tramsporen in de straat in te bouwen met klei.
Maar een inspirerend project in ieder geval.
Hallo
Dank je wel. Nou ik heb verder nog geen verzoeken gehad over het leveren van bouwplaten / kits. Mochten er meerdere vragen daarover komen dan kan ik eens gaan kijken hoe ik dat zou kunnen gaan doen.
Olaf
Als je kijkt bij het bericht: Geplaatst: za jul 15, 2017 18:06 (op pagina 2) dan zie je 2 wissels die naar de "buitenwereld" gaan........stukje spoor richting de grote wereld heel wat toe zou voegen........
Olaf
Mijn excuses, moet eens nauwkeuriger leren lezen (of minder soldeerdampen ademen)olaf99 schreef:Hallo
En dat van de gevels was nog geen concrete bestelling, moest alleen erg denken aan een vergelijkbaar (maar nog kleiner) trambaantje waar ik ooit mee bezig was maar waar het bouwen vastliep toen ik geen praktische manier vond om adequaat uitziende huizen te bouwen (en wilde uit eigenwijsheid natuurlijk niet voor de Faller-look gaan)
Hallo
N scale vlog 173. Aanpassing achtergrond, gras, huisrijen en rok. https://youtu.be/Ah88p27g1XQ
De achtergrond stak nog uit en dat is nu ook verholpen. Nu staat het een stuk beter en ik stoot mijn hoofd er niet meer tegenaan. Verder is een een begin gemaakt met een stuk grasveld. Eerst wou ik daar huizen hebben maar ik heb geen zin meer om nog meer huizen te maken. En wat groen op de baan vind ik ook wel fijn. Alle huizen zijn nu ook op de ondergrond vastgelijmd. En verder is nu ook nog de rok gemonteerd. Het ziet er nu steeds meer beurs waardiger uit.
Olaf
Olaf
Top hoor....Moet bij mij in de scenery stad als ik daar aan toe kom, ook me halve huizen, flats werken dus dit is interressant.
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Olaf, goed bezig! En het tempo zit er goed in! Welke kleur/merk heb je voor de straat gebruikt? Donker grijze acrylverf ofzo?
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Mooi gemaakt en ziet er inderdaad beurswaardig uit!
Succes met de verdere opbouw!
Groet Bren
Groet Bren
Hallo
Dank jullie wel allemaal.
Voor de straat heb ik zwarte (met iets wit) plakkaatverf van SES gebruikt. Maar elk merk werkt goed hoor.
N scale vlog 174. Stoep, fietspad, wegmarkeringen en verweren. https://youtu.be/dVi5XFI5Vvo
Olaf
Olaf
Hallo
N scale vlog 175. Bomen, struiken, figuren en lantaarnpalen. https://youtu.be/5VlHC_KS4as
Olaf
Olaf
Knap hoor Olaf, je weet er altijd wel flink het tempo in te houden!
Hallo
Maarten dank je wel.
N scale vlog 176. Ting ting daar is de tram. https://youtu.be/taGjDMyFLWc
Ik heb de Hobbytrain 14905 Straßenbahn Düwag M8 Mühlheim "KöPi" gekocht en hier zie je zijn eerste rondjes op de trambaan.
Olaf
Olaf
Leuk Olaf!
Hallo
Dank je wel.
N scale vlog 177. Status trambaan en berging baan. https://youtu.be/yfpKlgpTWUo
Olaf
Dank je wel.
Olaf
