BunderBahN
Onderwerp starter - Berichten: 1616
Re: BunderBahN (Styrodur bruggenbouw)
Dennis,
Bedankt voor je compliment, ik doe mijn best
Zoek op "Multiplex 703454 mini stangaansluiting hevel 0,8mm" voor meer info.
Het is jammer dat ze vrij prijzig zijn ( €2,95 per 2) want ze zijn ideaal in gebruik.
Ik moet nog bowdenkabels bijbestellen en dan worden deze ook weer toegevoegd.
Ik heb maar 10 servo's in gebruik dus dan gaat het maar als je een veelvoud hiervan hebt dan loopt de prijs toch wel flink op.
Rembrand,
Om het optimale uit de thermocut te halen moet je eens kijken naar video's van Gerard Boom (Shiftinglands).
https://www.youtube.com/watch?v=1SjuMBsnGv4
https://www.youtube.com/watch?v=kjEnY2g-OVI
Hij heeft een aantal hulpstukken ontwikkeld die je in zijn webshop kunt kopen.
Als je echter een beetje handig bent dan kun je ze gemakkelijk zelf maken.
Ik heb dus zijn Guider Pro en Circular Cutting Board als voorbeeld gebruikt.
De Angle Slider wil ik ook nog namaken want die mis ik nog om straks de peilers te maken.
Bedankt Nico en Freddy,
Hier kan ik wat mee. Wel duur inderdaad, maar het zal wat ergernis weghalen. Dus spoedig maar bestellen
Dennis
Dennis
Hoi Nico, bedankt voor de reactie. Handige attributen inderdaad en die kan ik prima zelf maken inderdaad. Eerdaags maar de proxxon eerst bestellen
Groetjes, Rembrand
Ondanks de kleinere afmetingen, toch best veel rijafstanden
door de hoogte verschillen. Leuke baan aan het worden.
Arnold
Arnold
Bedankt Arnold, het is ook de bedoeling dat er in de toekomst ca 8 treinen voor een afwissend beeld gaan zorgen. Daar heb je dan toch wat rijlengte voor nodig. Op dit moment heb ik pas 2 treinen en je merkt dat de baan schreeuwt om meer . Het budget laat echter niet toe om dit zomaar even aan te vullen dus dat gaat enkele jaartjes duren. Gelukkig gaat de bouw ook niet zo snel dus dan loopt het een beetje synchroon.
Bij mij loopt het andersom synchroom, heb wel al vijf treinen, maar kan nog niet aan de modelbaan beginnen.
Moet eerst nog de 1e en bg verbouwen en kan dan met de modelbaan op de 3e verdieping beginnen. 2e verdieping
is wel al af.
Arnold
is wel al af.
Arnold
Nu mijn Proxxon Thermocut vernieuwd is kan de bruggenbouw weer verdergaan. Deze functioneert probleemloos wat wel zo fijn werkt.
Helaas was er bij het eerste model wat fout gegaan waardoor ik helemaal opnieuw moest beginnen. We zullen maar zeggen oefening maakt de meester dus geen probleem.
Hier zijn alle onderdelen op maat gesneden en klaar voor verdere behandeling, steentjes krassen.
Omdat ik toch wel benieuwd was naar het resultaat de brug even volledig in de baan geplaatst. Het maken van de stenen gaat vlugger dan verwacht en ik ben tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat. De linkse steunbeer is zo ver klaar terwijl bij de anderen nog heel wat steentjes gekrast moeten worden. Dus het wordt langzaamaan tijd om na te denken over de kleuren van de brug. Waarschijnlijk een grijze basiskleur en met drybrush wit accentueren. Echter ik denk dat ik daarvoor eerst een aantal proefmuurtjes ga maken.
't word wel heel mooi hoor!
Als ik dat zo zie, dan moet ik t.z.t. ook maar zelf mijn bruggen gaan maken.
Heb je ook gekeken naar de schaal van stenen die in de brug krast.
Wauw, goed bezig.
Waarhaal jij je XPS ergens?
Groetjes, Rembrand
Folkert,
Ik heb inderdaad gekeken naar de schaal van de stenen. Hier heb ik echter een compromis gesloten tussen werkelijkheid en werkbaarheid. Bakstenen op schaal zijn ongeveer 1,2x 0,4 mm en dus niet realiseerbaar. Daarom heb ik diverse maten geprobeerd en aan de hand hiervan mijn keus gemaakt. Bij de brug gebruik ik stenen van ca 3x6 mm. Reken je het om dan zijn het stenen van 48 x 96 cm. Eigenlijk veel te groot, maar ik vind het er netjes uitzien.
Laatst gewijzigd door Nico Essers op 08 mei 2018 05:58, 3 keer totaal gewijzigd.
Rembrand, ik heb wat proefplaatjes via Aduis.nl besteld. Eigenlijk veel te duur. Maar als je niet veel nodig hebt is het te doen. Goedkoper is het via bijvoorbeeld de profibouwshop.nl
Hoi Nico,
Vrij duur inderdaad.
Bij de Hornbach hebben ze XPS 2 cm platen voor ik dacht een bedrag van onder de €50 voor een pakket van 20 platen.
Dat is enkel niet blauw. Daar ben ik wel van gecharmeerd maar die kleur blijft het natuurlijk toch niet.
Bedankt voor je reactie.
Gr.
Rembrand
Gr.
Rembrand
Groetjes, Rembrand
De brug is klaar. Was nog veel werk om de pilaren te voorzien van steentjes. Hier en daar kwam het patroon niet goed uit maar het valt eigenlijk nauwelijks op. Als het straks geschilderd is gaat het toch meer om het geheel dan eventuele kleine detailfoutjes. Ik ben in ieder geval tevreden over het resultaat.
De onderste strook om de brug op hoogte te brengen valt weg onder het landschap en is nodig om de brug onder de rails door te kunnen schuiven.
Nu gaan we eerst de 2e brug bouwen zodat ze later gelijktijdig geschilderd worden
Ziet er mooi uit Nico
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Bedankt Rene, we doen ons best
Ik heb na lang zoeken nog een goed adres gevonden.
Bij PontMeyer zijn Styrodur platen van 20, 30, 40 en 50 mm dik te koop.
Prijzen vanaf €4,25 (20 mm) tot €9,75 (50 mm) per plaat van 125 x 60 cm.
Je hoeft dus geen pak te kopen, kan per plaat.
@Rembrand,Rem_Brand schreef: Vrij duur inderdaad.
Hele mooie brug geworden Nico. Je baan ziet er veelbelovend uit, ik ga je zeker volgen. En wat betreft die steenmaat: dergelijke viaducten wrden vaak vervaardigd van breuksteen en die waren een stuk groter. Dus dit kan volgens mij heel goed.
Nico,
Bedankt voor het uitzoeken, ik ga ff kijken inderdaad thanks.
Gr.
Rembrand
Gr.
Rembrand
Groetjes, Rembrand
Bedankt Harry, de breuksteen is inderdaad veel groter dan metselstenen.
Als straks de bruggen worden geschilderd dan lijkt het zo wie zo meer op breuksteen dan metselwerk qua kleur.
De tweede brug was toch wat eenvoudiger te maken dan de eerste.
Een overzicht van beide bruggen.
Het werken met Styrodur bevalt erg goed.
De volgende projectjes zijn 4 enkele tunnel portalen en 2 dubbele tunnel portalen. Allen voorzien van bijbehorende tunnel wanden.
Verder komt er ook nog een auto viaduct over het spoor.
Binnenkort toch maar eens de acrylverf gaan inkopen.
Erg mooi!
Zeer mooi gemaakt.
René
René
Sinds Hilversum ben ik de trotse eigenaar van een nieuwe Piko GTW 2/6 arriva.
Door een kapotte decoder werkte de verlichting niet maar dit is door een prima service van Hans snel verholpen.
Vanmorgen uitgebreid de GTW getest en meteen een filmpje gemaakt.
De rijeigenschappen zijn super en het treinstel loopt dan ook zeer soepel over de baan.
Halverwege het filmpje wordt de GTW eigenzinnig en besluit om tegen het verkeer in te gaan .
Gelukkig weet iTrain dit goed op te vangen zodat er geen botsingen ontstaan.
De variatie op de baan is door dit extra treinstel enorm toegenomen. Ben er dan ook super blij mee
PS: de bruggen staan in de grondkleur en worden met drybrushen lichter gemaakt
