nieuwe baan, lange treinen, veel scenery
scighera
Re: nieuwe baan, lange treinen, veel scenery
Bericht door scighera »
Bedankt! begin is er nu.
Bouw ligt even op laag pitje door energiegebrek, wel wat aankopen gedaan voor de collectie:
AfbeeldingIMG_2311 by T, on Flickr
12x loc
AfbeeldingIMG_2312 by Ti, on Flickr
mijn derde Fleischmann 8299 8-asser, ook deze in complete staat
AfbeeldingIMG_2313 by Tn, on Flickr
een minitrix containerwagon, stam is nnu lang genoeg met 8 stuks
AfbeeldingIMG_2283 by T, on Flickr
Fleischmann 7817 BR78 met de eenmalige uitgaven 8870/8871/8872 inclusief binnenverlichting
AfbeeldingIMG_2286 by T, on Flickr
AfbeeldingIMG_2285 by T, on Flickr
zal komende weken proberen weer met de baan te gaan doen
scighera
Inmidels begijn gemaakt met sporen van baan 2
Baanplan
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/view ... 20&t=11366
On the fly worden er kleinen dingen aangepast, dus de rails ligt nog niet vast.
Rolmaat erbij:
- Sleep wagons is max 130cm zonder loc
-met loc dus 145cm
Dus nameten of dat uitkomt met de wissels en zijsporen als ook het rangerenvan een loc (van voor naar achter de sleep.
Engelse wissels toegevoegd om ruimte te besparen
Een vam de vier doodlopende sporen onder voorbeheoud verwijders omdat het ander re vol ging worden voor
volgende stap is nog vier grote platen hout zagen zodat ik dit lange rageergebied kan afmaken om te kijken of ik uitkom met de bruggen erover, als dat lukt dan heb ik de knelpunten gehad.
Afbeelding20171007_121440 by Tn, on Flickr
Afbeelding20171007_121451 by T, on Flickr
Afbeelding20171007_121502 by T, on Flickr
scighera
En weer een paar stapjes verder. Nog wat rails verder leggen en op maat maken, dan het deel op de hellingen en bij het dorpje vast schroeven, alle rails schoonmaken en dan de voedingsdraden solderen.
Vervolgens testrijden, en als alles goed is kunmen de wissels worden aangesloten.
Afbeelding20171017_191602 by T, on Flickr
Afbeelding20171017_191609 by Tn, on Flickr
Afbeelding20171017_191620 by T, on Flickr
Afbeelding20171017_191630 by Tn, on Flickr
scighera
Alle rails is gelegd, even schoongemaakt en op een plek twee draadjes geklemd met analoge trafo en test gaan rijden op zoek naar fouten
-1 hoogteverschil
-2 slechtgeleidende railsen grondig moeten schoonmaken
nog een hoogteverschil gevonden tussen twee railsen, deze moet ik nog even bijvijlen. Wel een paar wagon ontkoppelingen gehad, maar dan kan ook aan de wagons liggen.
Hier een fimpje van een testrit, een AEG 12x loc met een sleep van 130cm, komt de grootste helling op (3.7 procent, de andere is 2,5 procent).
De Kato Class66 lukt het niet bij deze sleeplengte, ging slippen door gebrek aan anti slip bandjes
https://youtu.be/hXNA6YO_Wms
Als alles foutloos gaat komt de ringleiding er op en gaan de twincenter eraan
epocheales denken
Hoi Tieme, wat een tomeloze energie heb jij zeg! En wat een meters rails, best een flinke klus geweest denk ik. Nog een hoop te doen, veel succes straks met jouw digitale avontuur... ;)
Succes,
Hans.
scighera
Thomeloos niet echt hoor haha.. elke middag 1,5u slapen zegt genoeg.
Deze hobby is voor mij afleiding, soms ligt het ook weken stil maar ik probeer elke dag een uurtje met de baan bezig te zijn.
Maar inderdaad nog genoeg gedoen, stap voor stap, nu het testrijden afwisselen met de voedingsdraden solderen, daarna de tunnel maken links bij het dorp en dan met gips aan de slag voor afwerken van tunnel en en de hoogteverschillen.
Bjor
Bericht door Bjor »
scighera schreef: nog een hoogteverschil gevonden tussen twee railsen, deze moet ik nog even bijvijlen.
Hoi Tieme,
Voordat je gaat vijlen: weet je zeker dat het hoogteverschil niet wordt veroorzaakt doordat één van de raileinden niet in, maar over het railschoentje is geschoven? Dat overkomt mij ook wel eens en het is niet altijd makkelijk te zien. Je gebruikt zo te zien overal Fleischmann Picolo rails, dus alle railstaven hebben dezelfde hoogte.
scighera
Hoi Tieme,
Bedankt Ben,
Ik ben even met een tang en schroevendraaier bezig geweest, om het railschoentje beter te laten aan sluiten en nu gaat het goed. Hele baan getest met 3 locs met wagons in beide rijrichtingen en het gaat nu vrij van ontsporingen.
Tieme
Bjor
Bericht door Bjor »
Tieme,
Mooi dat het is opgelost :P .
scighera
https://youtu.be/CzD6nJhpsc4
Solderen van de voeding is al bijna klaar, hier een filmpje van een class66 met een sleep van 9 grote containerwagons.
Containers zijn ontdaan van de gewichten anders kwam deze de 3,5 procent helling niet op (alleem de BR151 lukte dat)
Nog 7x2stuks draden solderen, en dan de twin center aan sluiten en hopen dat alles werkt
scighera
https://youtu.be/ktJjJkK_iiQ
En de twin center erop...
Gaat op zich redelijk, maar waar de analoge locs doorreden stoppen sommige digitale, rails nog een keer schoonmaken.
De Rode Roco hapert soms en staat stil bij lage snelheid over wissels, al beter dan eerst, toen kwam hij uberhaupt niet van de plek af. Draaistellen opengemaakt en met wasbenzine schoonmaken heeft al flink geholpen wat hij dreef in de olie. Nu maar eens kijken of beide draaistellen wel stroom afnemen (ander dcc locs komen wel door die wissels, en tussene elke wissel is er voeding gesoldeerd.
De fleischmann 7380 rijdt goed de ene kant op en rauw de andere kant op, en licht gaat soms aan soms uit op bij snelheidsverandering, reageerd niet op function toets. (Kuehn 025)
Dan nog een Taurus van fleischmann getest, rijdt zeer goed, maar in R2 bochten ontspoort de eerste wagon, oorzaak, de koppeling van de loc zelf komt tegen de buffer van de loc aan waardoor de wwgon eruit gedrukt wordt...
Wat zijn trouwens de aan te radem decoders? Zowel NEM als mwt draad (heb nog een stel locs staan war een chip in moet)
Bedankt!
scighera
Eerste opzet gemaakt van huisjes, aanvezien er vast zo nu en dan geacho ven zou worden met de tijd tot ii echt tevreden ben, (komende weken aan de gang met hoogteverschillen aanbrengen en gipsen)
Van rechts naar links
-industriegebied met brandend gebouw, komt nog een muur, een van de voorstegebouwen is H0 maar ik denk dat ik er mee weg kom...
-steengroeve
- haven eronder, zal een destroyer van 42cm in te komen
- links een vakwerkdorp, met lange doorkijk en een klein station
uiterst links komt nog een berg met tunnen om de gehele U bocht uit het zicht te trekken
Op of aanmerken zijn uiteraard welkom
Afbeelding20171107_095547 by T, on Flickr
Afbeelding20171107_095555 by T, on Flickr
Afbeelding20171107_095603 by Tn, on Flickr
Afbeelding20171107_105323 by T, on Flickr
Afbeelding20171107_105333 by T, on Flickr
Afbeelding20171107_105338 by T, on Flickr
Debvd
Bericht door Debvd »
Goed bezig Tieme,
Ik ben nog in de testfase :shock:
Wat betreft de class 66 kijk ff of je middelste as al anti slip bandjes heeft...zo niet dan kan je hier andere assen voor krijgen waardoor hij wel de trekkracht heeft om te klimmen.
Groetjes Bjorn
scighera
Debvd schreef:Goed bezig Tieme,
Groetjes Bjorn
Dat was een optie Bjorn, heb ik naar gekeken.
Maar hetbwas een makkelijke keuze, of die assen zien te krijgen, fo gewoon simpelweg de containers ontdoen van het onodige gewicht. Zelfs mijn AEG 12x loc viel soms stil door al het gewicht, dus dat doe ik de motoren niet aan in de locs. Gewicht eruit heeft hetzelfde effect maar dan zonder onnodige slijtage van de moteren.
Even gewogen, per wagon zit er ca 25 gram aan gewichten erin, een deel van mij was al leeg, toen ik ze 2ehands kocht, maar heb er zelf totaal 170 gram uitgehaald.
Helemaal origineel zou deze sleep van 9 een behoorlijke 225 gram extra gewicht bevatten, en ze gaanook zonder gewicht moeiteloos door de wissels.
En beter testfase dan geen fase toch?
Dit was mijn eerste keer digitaal, en aangezien ik niet met computeraansturing werk vond ik apparte testbaan niet nodig, testen van deze baan op fouten was snel klaar, 3 kleine ontsporingsplekken en dat was.
Nog wel 1 fout erin, maar dat ligt aan materiaal, Taurus loc van FL icm mintirix wagons, koppeling ertussen raakt de buffer van de loc in bochten waardoor deze niet verder beweegt en wagon eruit wordt gedrukt. Koppeling van loc bij slijpen hielp iets, maar niet afdoende, minitrix koppeling ligt iets hoger en die komt er alsnog tegen aan... dus die loc gaat alleen FL cointainerwagons trekken, ennndus niet de mintirix containers, grindwagons en ketelwagons
